margosha-sev
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 18:22 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
 Re: Уплотнители стекол
Подскажите, пожалуйста, в каких местах находятся саморезы? Надо ли снимать какие то еще детали? Спасибо заранее.
| Вт июл 02, 2013 20:41 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
для замены передних резинок , лучше снять зеркало ( прижимает передок треугольником) и держит саморез в задней части резинки .
| Вт июл 02, 2013 22:02 |
margosha-sev
Спасибо большое
| Вт июл 02, 2013 22:13 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: трет уплотнитель двери
дедушка юра писал(а): А я в этом месте заклеил липкой лентой.  Правильно мыслите уважаемый. Но если и заклеивать потёртости,то лучше аракалом. Он будет по практичнее.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Ср июл 17, 2013 19:18 |
spider_n
differencial писал(а): У меня сильно потерло грубой прокладкой под креплением зеркала-она как пластиковая,хотя-резина.Я взял и срезал ее на2-3мм по высоте,а потертость подкрасил.Теперь она до стойки не достает и порядок. Тот же диагонз,вылез ещё в первый год эксплуатации. Лечил так же,обрезание и подкраска ремонтным карандашом.
| Ср июл 17, 2013 19:20 |
spider_n
v2d4 писал(а): у меня и у водительской, и у пассажирской вытерло до железа... подкрашивать и регулировать смысла не вижу - т.к. на наших дорогах часто приходится ездить на 3 колесах...  так или иначе кузов ходить будет Резиновые уплотнители в дверях, нужно обрабатывать силиконовым спреем хотябы 2 раза в год. Первый раз-при осенней подготовке к зиме. Второй раз-при весенней подготовке к летнему сезону. Силикона не жалейте,обработайте толстым слоем и дайте впитатся в резину,двери при этом не закрываем, пусть машинка постоит минут 20 - 30 с раскрытыми дверями. Для тех кто ни разу ещё не обрабатыва резиновые уплотнители силиконовым спреем,следующий рецепт. Обработайте уплотнители смоченной ветошью в тормозной жидкости(можно использовать очищенный авиационный керосин),жидкость не экономьте,пропитайте уплотнители как следует. это необходимо что бы размягчить задубевшую резину уплотнителей. После обработки двери не закрываем,выдержав машинку 30 минут,вытереть чистой ветошью насухо остатки тормозной жидкости / керосина. Потом наносим силиконовый спрей хорошим слоем ,даём впитатся в резину не закрывая дверей минут 30. Через месяц,снова обработать уплотнители силиконовым спреем.
| Ср июл 17, 2013 19:36 |
spider_n
Большие потёртости до металла,лучше заклеить полосками аракала. Аракал можно подобрать под цвет авто,а можно неклеить под карбон,тоже есть в разных цветах. Тоесть таким образом можно превратить недостатки в элементы декоративного тюнинга. Включаем фантазию и воображение!!!!!!!!
| Ср июл 17, 2013 19:40 |
Hacker
уже взял такую Цитата: Бронепленка – невидимая защита для вашего авто. Защитная пленка для кузова 3М 200мк 0,15м х 30м (ширина 15см)
Тонкая, прозрачная, незаметная даже на расстоянии вытянутой руки, но при этом по прочности не уступающая стальному листу. Это бронепленка, которой тюнингуются дорогие современные лимузины и солидные внедорожники. Бронепленкой называется синтетическая пленка толщиной в доли миллиметра, которую можно наклеить практически на любую часть автомобиля. Обработанная таким образом поверхность становится защищенной от колотых, рваных и царапающих повреждений. То есть вашему любимому авто будут нестрашны колючие ветки, камешки из под колес, град, царапины недоброжелателей и т.д. Для активно используемых по прямому назначению внедорожников бронепленка является крайне желанным аксессуаром. Стандартные места установки бронепленки – капот, передний и задний бамперы, крылья авто, места под ручками на дверях. Можно выбрать более продвинутый тюнинг внедорожников и подобрать соответствующие виды бронепленки для фар и стекол машины. Теоретически ничего не мешает полностью оклеить внешнюю поверхность автомобиля бронепленкой, но на практике это используется довольно редко. Не стоит заблуждаться и считать бронепленку панацеей от всех видов повреждений. Ее главное назначение – сохранить целостность лакокрасочного покрытия. То есть, при попадании камня по двери образуется вмятина и скол, а если оно защищено бронепленкой – только вмятина. Оклеенные стекла по-прежнему можно разбить тяжелым предметом, но никаких осколков при этом не образуется, а отверстие в стекле придется выковыривать по кусочкам, что существенно затруднит проникновение внутрь салона авто. 08210 Прозрачная защитная пленка 3M™ Ширина рулона 150мм 08210 представляет собой с высокими прочностными характеристиками, которая может широко использоваться с целью защиты поверхностей от химического и механического воздействия как для интерьера, так и для экстерьера автомобиля. Основное назначение - защита лакокрасочного покрытия кузова автомобиля от механического воздействия (гравийного и пескоструйного) и как следствие от коррозии. Пленку можно использовать в качестве прокладки между трущимися поверхностями, например, бампером и кузовом автомобиля, уплотнителем из резины и кузовом. Она великолепно защищает окрашенную поверхность от сколов и царапин на торцах дверей и зоны под дверными ручками. 08210 Прозрачная защитная пленка 3M™ Прозрачная полиуретановая пленка предназначена для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля (порогов дверей, колесных арок, кромок дверей) от царапин, сколов, коррозии, атмосферных воздействий и внешних повреждений. Пленка наносится на лакокрасочное покрытие с добавлением воды/слабого мыльного раствора. • Эффективно защищает лакокрасочное покрытие от царапин, сколов и внешних по- вреждений. • Практически не заметна на лакокрасочном покрытии. • Плотно прилегает к поверхностям сложной формы. • Высокая износо- и теплостойкость. • Пригодна к окраске. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Основа: полиуретан - Толщина: 0,15 мм - Клей: акриловый - Общая толщина ленты: 0,20 ± 0,02мм - Сопротивление растяжению: 48 мПа - Удлинение при разрыве: 500 % - Прочность на раздир: 0,9 кг - Твердость по Шору, шкала А: около 80 - Диапазон рабочих температур: -25 ...+135 °C
75 грн. за погонный метр но еще не клеил, все никак  уплотнители и так обрабатывал силиконом
| Ср июл 17, 2013 23:46 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: проблема с задней дверью. не открывается ни как.
была такая проблема ,как у всех-не открывалась задняя дверь изнутри. при вскрытии обнаружилось,что крючок ,который должен цепляться за планку "детского замка" и соединённый с дверной ручкой-"запрокинулся по своей оси и не мог вернуться в исходное положение.было исправлено путём подгибания и исправления положения тяги ручки открытия дверей
Фото-0006.jpg [ 181.22 КБ | Просмотров: 4789 ]
Фото-0008.jpg [ 207.42 КБ | Просмотров: 4789 ]
_________________ истина где-то....
| Сб окт 05, 2013 21:17 |
profit
Автомобиль: Chery QQ6
 зеркала
как поменять зеркало заднего вида левое
| Пн фев 03, 2014 8:33 |
spider_n
 Re: Подогрев боковых зеркал
Для того чтоб поменять зеркало,его нужно снять. А снять зеркало можно только так. 1-Снять карту двери. 2-снять пластиковый трёхугольник,он на клипсах(можно снять только сняв карту двери) 3-разъединить контакты шлейфа зеркала. 4-открутить болты крепления зеркала 3шт.,придерживая зеркало рукой ,а то упадёт )))
Сборка узла,производится в обратном порядке! Удачи!!!
| Пн фев 03, 2014 15:40 |
Жорик
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 1:34 Сообщения: 58 Откуда: Донецк
Клубная карта №: 367
Доброго времени суток, Всем. Только сейчас появилось время и возможность заменить родные уплотнители стёкол. Наверно и не менял бы, если бы не начал отрываться с пассажирской стороны уплотнитель. Материал, 2 комплекта уплотнительных резинок с ВАЗ-2108 в сумме 120грн на (28.02.14), силикон черного цвета маленький тюбик 10грн.,клей Момент (был в наличии). Итого сумма 130грн. +Желание самому всё сделать.  Из старых родных уплотнителей взял заглушки. Приклеил на с внутреней стороны уплотнителя. И прикрепил на саморезы в штатных местах, а швы между заглушкой и уплотнителем аккуратно промазал силиконом. И вот результат проделанной работы. Фото прилагаеться. Есть свои минусы в этой замене. - Немного ухудшаеться эстетический вид автомобиля, но есть и свои плюсы. А именно, + Теперь уплотнитель работает именно как уплотнитель а не как пластиковая декоративная планочка, и самый главный + это то что стёкла не дребезжат при езде, плотно и крепко держаться в направляющих.
| Вс мар 02, 2014 10:18 |
st_sergant
подрезать здесь надо резинки изнутри для большего прилегания к плоскости двери .
резинка.JPG [ 33.88 КБ | Просмотров: 4826 ]
| Вс мар 02, 2014 15:50 |
receptor
Автомобиль: chery QQ6
 Re: не работают стеклоподъемники
mallisch писал(а): Ты доводчики случаем не устанавливал? Нет, не устанавливал доводчики. Под сиденьем блок ВСМ, проверяли и прозванивали контакты. Всё в норме. Подключил электрика, тож ничего не может найти, но грешит на этот блок.
| Сб апр 05, 2014 7:48 |
tampilyerius
Автомобиль: chery jaggi
 Re: Заднее стекло
Такакя самая беда- правда машине 4ре года(chery jaggi)пробег 15тыс вечером поставили машину в гараж утрорм открыли заднего стекла нет- рассыпалось заднее стекло полностью!!!!! ПОМОГИТЕ ГДЕ купить и установить???????????
| Пн июн 30, 2014 13:50 |
seremij
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 18:53 Сообщения: 5 Откуда: Одесса
Автомобиль: Jaggi 1,3
 Обогрев заднего контура салона
Всем доброго времени суток. Рылся на форуме не один день, но так и не нашел.. Суть вопроса: в холодное время года пассажирам сзади холодно в ноги. КАК можно решить сию проблему? может кто уже что то и делал.....подскажите плиз идею.Заранее спс всем кто откликнется.
| Ср янв 07, 2015 11:24 |
VJ54
 Re: Обогрев заднего контура салона
Если это очень важно, т.е. жизненно необходимо, то... 1) со стороны порога под карпетом достаточно места для прокладки воздуховода (а-ля шланг от пылесоса), врезаем в воздуховод поближе к ветродуйке. как повлияет на перераспределение потока воздуха/тепла и будет ли достаточно для обогрева ног пассажира -только опытным путем. 2) там же предостаточно места для прокладки шлангов ОЖ, а под сиденьем (там, где у меня аптечка, вохнегасник, скребки для стекла и пр, пр, пр... ) есть место для установки дополнительного радиатора с вентилятором. Главное найти подходящий по размеру. Этот вариант нравится больше, однако у нас и так слабоват проток через радиатор печки, а тут будет дополнительный отбор. Врезать параллельно печке? ставить краник на лето? - есть над чем подумать. Вполне можно впихнуть таврический или тазовский. т.е. +
| Ср янв 07, 2015 13:28 |
Sergg
Как вариант протянуть под центральной консолью (где рычаг переключения передач). Где-то читал, что использовали для этого коробы от вентиляции.
| Ср янв 07, 2015 21:37 |
alive
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 16:10 Сообщения: 35 Откуда: Умань
Автомобиль: jaggi
 Re: Обогрев заднего стекла.
Ребята, посоветуйте. Жена второй раз за месяц забывает выключить обогрев заднего стекла. В итоге, на утро акум на нуле. Может можно как нибудь переделать схему подключения кнопки включения обогрева только при заведенном авто? Заглушил автомобиль - обогрев автоматом отключился
| Вт фев 10, 2015 13:43 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
отремонтируйте замок зажыгания , после извлечения ключа он должен немного отскочить , и при этом выключаеца практически вся электрика , остаюца только габариты , противотуманки и свет в салоне . У меня такое было несколько раз , пришлось разбирать замок , смазывать и немного разработать , потому как туго ходил .
| Вт фев 10, 2015 14:51 |
