Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Что-то шумит (стучит)...
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Стук, дребезжание спереди - что может быть?!
Сам не понимаю как оно связано, на горячую люфт больше. Может эти миллиметры и играют роль. Езжу и слышу,что уменьшился. Вон у резвика по ходу так же было. При этом ни вибраций, ни хруста.
Пт ноя 01, 2013 22:23
Сообщение Re: Что дребезжит?!
Подскажите, сайлентблоки передних рычагов как стучат? Могут ли они не стучать с утра, а только после того уже как поездишь километров 10? И могут ли они стучать только при поворотах, когда колесо попадает в яму или проезжает рельсы? При этом на подъемнике выглядят как целые и не гуляют.
Сб дек 21, 2013 0:19
Если на подъемнике осмотр показал ,что они не гуляют,значит стучит что-то другое.
Может стучать стойка или тяга стабилизатора.
Сб дек 21, 2013 9:15
тяга нет. А стойка разве отдает в ноги?
Сб дек 21, 2013 11:28
Да. Может также стучать сам стабилизатор поперечной устойчивости, особенно если резинки китайские, они меньше ходят чем корейские. Те 15-20, а те 20-30. Хотя у меня последние ЖМ-овские вроде уже 30 прошли и пока нормально.
Сб дек 21, 2013 13:16
Шаровые еще могут бубнеть на выворотах в движении.Тогда в ноги будет отдавать.
Сб дек 21, 2013 13:32
шаровые тоже проверяли много раз, притом не думаю, что с утра они бы не стучали, а потом бы стучали.
Сб дек 21, 2013 13:41
Подскажите, а рейка может бится об кузов если плохо прикручена или скоба, держащая рейку расширяется при нагреве на пару милиметров?
Пт дек 27, 2013 16:48
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Это скорее всего стойки стабилизатора у меня такое было. И тоже в ноги отдавало.
Долго лазил и не мог найти проблему, потом Стикс подсказал.
Вс дек 29, 2013 12:57
Я их в самую первую очередь поменял
Пн дек 30, 2013 0:14
Нашел свой стук на форуме , на одном из видео. Тоже зимой проявляется если крутить руль на месте, когда колеса в снегу, правда у меня не так часто и не всегда, поэтому не могу точно сказать, когда будет, а когда нет. На форуме, тоже не нашли причину - может кто-то узнает - http://www.lada-largus.com/go/url=http://www.youtube.com/watch?v=kBzopGkvqKg&feature=youtu.be
Вт фев 04, 2014 23:45
Попробуйте положить руку на стойку (амортизатор), если при вращении руля отдаётся- это опорный подшипник, цена ок. 100 гр.
Ср фев 05, 2014 19:34
Попробывал, вроде не оно, правда дотянулся только до левой стойки. Поехал на сто, а у них снега нет или мало, ничего не услышали. Может можно как-то симитировать снег под колесами, чтобы они как-бы рывками поворачивались, например наехать мокрым песком или крахмалом?)
Пт фев 07, 2014 12:57
Автомобиль: Истар
Похоже на звук скрипящего снега под колёсами (на видео)...
Пт фев 07, 2014 20:50
По звуку видео определить тяжело, конечно, потому как он искаженный доходит до зрителя, но все таки +1 похоже на опорный подшипник(ки). Именно выход со стоя их приводит к рывкообразному вместо плавного повороту колес...Но при чем тут снег???
Да будет свет...
Вс фев 09, 2014 15:59
При вращении на месте в снегу, резина как бы прыгает на бугорках и вылазит этот звук. Когда пару раз прокрутить руль, то снег становится гладким и уже этого звука нет. Вот думаю на месте без снега, если один будет крутить руль , а второй за колесо дергать по горизонтали, может он вылезет. А то так только в движении его еще можно поймать при поворотах на рельсах и то невсегда. Уже даже склоняюсь к тому, что где-то насос гур стучит, может открутился.
Вс фев 09, 2014 16:57
Ни разу не замечал такого при повороте руля на месте в снегу...наоборот руль вращается легче так как трение колес об снег гораздо меньше, чем по асфальту или земле. А диагностику все таки действительно лучше вдвоем проводить...один руль крутит, второй под капотом слушает. Рекомендовал бы поддомкратить по очереди передние колеса и вверх-вниз их пошатать...если есть люфт - хана опорному подшипнику или/и опоре...
Да будет свет...
Вс фев 09, 2014 22:35
Опорный таким способом не проверить, это ступица так проверяется.
Вс фев 09, 2014 23:33
Ступица проверяется методом "шатания" колеса, взявшись за его края. А вот когда вылетает опора, то поддомкратив сторону, колесо "шатается" по вектору действия пружины, то есть просто приподнимаем и опускаем колесо...и когда опора просевшая, люфт этот очень хорошо определяется.
Да будет свет...
Пн фев 10, 2014 10:23
Вы говорите "опора"- это опорный подшипник или шаровая? Опорный подшипник вроде задавлен пружиной подвески, или я ошибаюсь?
Пн фев 10, 2014 15:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
Кусочек
876
93092
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит при старте(
Alexxx92
19
5521
Ср фев 02, 2011 19:52
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шумит передний подшибник ступицы
Графин
Ср авг 28, 2013 9:08
