Коробка передач Chery Jaggi
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: Коробка передач Chery Jaggi
ребятки никто не помнит где выкладывался полный отчет с фотками по снятию коробки,просто самые интересные моменты храню на компе на всяк случай,дабы сутками не перечитывать форум в не подходящий момент(облазил всё,но пока не попалось)
_________________ истина где-то....
| Чт окт 17, 2013 15:43 |
indi7
Автомобиль: qq6
 запчасти на МКПП
Здравствуйте. вышла из строя коробка. отвёз в ремонт. мастер сказал нужны запчасти. выписал номера. где можно купить? (обзваниваю сервисные центры, внятного ответа не дают). Помогите, плз. список необходимых з/ч : 513MHA-1701330 шестерня 4-й, 513МНА-1701325 синхронизатор, 513МНА-1701303 подшипник игольчатый, 513МНА-1701340 шестерня 5-й, 513МНА-1701406 шестерня 4-й на вторичном валу, 513МНА-1701407 шестерня 5-й на вторичном валу. основная проблема - я из Беларуси (Минск). но оплачу + дам заработать. вот только бы найти кто продаёт. контакт: +375-29-6893492 или indi7@mail.ru
| Пт фев 07, 2014 17:47 |
chubarevsg
 Re: запчасти на МКПП
По-моему проще и дешевле на разборке купить коробку в сборе. Джаги поставлялись в Беларусию. Неужели в таком крупном городе как Минск, не продаются машины на разборку?
| Пт фев 07, 2014 18:58 |
indi7
Автомобиль: qq6
в Беларусь Джаги приехали в количестве всего 6 штук. я купил первый. Одну ещё продали в Минске. остальные ушли в Брест. так что на Белорусского "донора" не рассчитываю  м.б. где в Украине с разборки забрать? но где? хотя, похоже з/части проще.
| Пт фев 07, 2014 19:58 |
chubarevsg
http://www.exist.byА здесь не смотрел? Здесь должно быть.
| Пт фев 07, 2014 20:38 |
Автопастух
На украинском экзисте их нет, а в Белоруссии думаю и подавно.
| Пт фев 07, 2014 21:22 |
chubarevsg
А Кимо тоже в Беларусии нет? Коробки одинаковые.
| Сб фев 08, 2014 16:48 |
indi7
Автомобиль: qq6
ого! спасибо! поищу. но думаю, что с Кимо та же история... Когда брал джагги, кимо ваще в продаже не было  оччень слабый дилер у нас... по мозгам, похоже. но приму к сведению... у нас легче найти любую коробку на любой форд или, скажем пыжик или на любого другого европейца...
| Вс фев 09, 2014 2:54 |
Hacker
на экзисте есть 513МНА-1701340 - 30$ QR513MHA-1701407 - 10$ (а нужно 513МНА-1701407 без приставки QR, но по номеру подходит) ну это что касается экзиста, можно еще у официалов запрос сделать, ну и по инет магазинам поузнавать
| Пн фев 10, 2014 16:48 |
Катя
Зарегистрирован: Сб май 10, 2014 18:33 Сообщения: 15 Откуда: Киев-Богуслав
Автомобиль: chery jaggi
Не нашла по каким критериям нужно понимать года менять это масло? По пробегу или по давности?
| Сб июн 28, 2014 15:59 |
Катя
 Re: Масло в коробку передач
Rombas писал(а): Точно точно не поможет. А что же тогда? У меня тоже такое бывает, и не обязательно с утра. И вообще как то туго она работает.Что поможет?
| Сб июн 28, 2014 16:06 |
Александр C
Подскажите кто сталкивался: какая форма зуба на сателлитах дифференциала? Может у кого фотки есть? Гудевшую коробку "раскидали" с подшипниками не оч все хорошо, но и не так уж плохо. Их под замену. Механику еще не понравилось, что у сателлитов дифференциала зубья округлой формы - он не сталкивался с такими коробками, поэтому не знает норма это или нет. Может это норма для наших машинок?
Последний раз редактировалось Александр C Ср окт 08, 2014 4:06, всего редактировалось 1 раз.
| Вт окт 07, 2014 17:53 |
chubarevsg
Катя, попробуйте отрегулировать или заменить тросик сцепления.
| Вт окт 07, 2014 20:39 |
Jaggi(uar)
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 16:47 Сообщения: 43 Откуда: Украина г.Малин
Всем привет подскажите как правильно отрегулировать кулису или тросики незнаю как правильно. А то пере ачи начали туго ВКЛ и с 4 на 3 с храпчиком думаю тросики регульнуть или заменить
| Пт окт 31, 2014 20:19 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Jaggi(uar) писал(а): А то пере ачи начали туго ВКЛ и с 4 на 3 с храпчиком думаю тросики регульнуть или заменить У меня тоже с 4 на 3 с хрустом включаюца , мне кажеца ето штото в коробке , может синхрон разбит .
| Сб ноя 01, 2014 16:14 |
chubarevsg
Саша, если бы это был износ зубьев, то коробка была бы полная опилок. Проверь магнитик
| Сб ноя 01, 2014 18:28 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
при переходе с повышеной на пониженую делайте перегазовку дабы выровнять скорость вращения валов и не будет ничо хрустеть )
| Сб ноя 01, 2014 21:59 |
chubarevsg
Перегазовку делают на старых грузовиках, где нет синхронизаторов. Тут либо сцепление не дожимает, либо синхронизаторы износились. Нужно сначала подрегулировать сцепление, а уж потом заниматься синхронизаторами или, в крайнем случае, как временный выход из положения, перегазовкой.
| Сб ноя 01, 2014 23:11 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Пробывал перегазовку - непомогает , регулировал сцепление - непомогает , менял трос сцепления (лопнул на пробеге 103000 ) без изменений , включаеца без хруста только при определёном режиме , когда скорость авто от 20 до 40 километров и холостые обороты двигателя . Ето моё наблюдение на протяжении всево лета ( проблема повилась весной ) .
| Вс ноя 02, 2014 9:11 |
chubarevsg
К перегазовке надо приловчиться. Она помогает даже в том случае, когда сцепление не работает вообще , даже если порвался тросик сцепления. Почитайте в интернете описание, как правильно выполняется перегазовка. А в принципе нужен ремонт коробки
| Вс ноя 02, 2014 11:58 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
11090 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone |
31 |
15282 |
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27779 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
