Посторонние звуки в наших машинах
Filaretovich
 Re: Посторонние звуки в наших машинах
У меня при вкл. печки сверчек стрекочет иной раз боюсь что это не листва. А снять моторчик не знаю как. Подскажи ктонить.
| Чт дек 19, 2013 19:50 |
Filaretovich писал(а): У меня при вкл. печки сверчек стрекочет иной раз боюсь что это не листва. А снять моторчик не знаю как. Подскажи ктонить. Ищи в ветке про печку...
| Пт дек 20, 2013 1:42 |
sergey19 писал(а): Два вопроса по посторонним шумам. 1.Шум в виде клацания (погремушки) не закрученный болт на скорости при попадании в мелкую яму. на поворотах отсутсвует и на малых скоростях то же (трогал почти все)? 2. Клацание при наборе падении скорости подобие как в старых жигулях при резком переключении передач и работе педалью газа (звук металлический). Проверь на всякий случай шаровые опоры
| Пт дек 20, 2013 1:43 |
SknarGV
Други, а скажите, шаровая может скрежетать? Ну вот у меня идет скрежет спереди, уже думал на опоры двигателя, осмотр ничего не дал, целые, особенно скрежет раздается когда сцеплением работаешь, когда двигатель дрыгается в пробках, да и вообще в движении по неровностям. По подвеске тоже не видно каких либо проблем по резинкам. Пипец, уже вот только на догадках. Так то шаровые мененые, стоят немцы, их приваривали, когда варили поливали сразу водой. Но уже 26300км пробега, может все таки сказалось? Что скажете?
_________________ Ты выбрался из грязи в князи, Но быстро князем становясь… Не позабудь, чтобы не сглазить…, Не вечны князи — вечна грязь…
| Пт дек 20, 2013 12:11 |
Dim Scoffer
Приветствую Кимоводов.
С наступлением зимы как у многих тут появилась масса странных звуков.
В общем-то до замены резины ничего такого не замечал, а вот СРАЗУ после смены появился
а) Странный шелест при наборе скорости, причем на 1-2, с переходом на 3 передачу шелест пропадает. Также шелестит из-под кожуха ГРМ, как показалось при прослушивании при открытом капоте, но немного иной звук, не металлический. ГРМ меняли на 40 тыс. , сейчас 61.
б) Строго в день смены резины - то ли щелканье, то ли постукивание в левой передней части, слегка отдает в руль и педаль сцепления, причем ощущается только на прямх ровных участках дороги, на всяких колдобинах, коих у нас не счесть, не ощущаю.
в) На 60 тыс. делал плановое ТО - то ли так под холода попало, то ли поимели меня - но коробка с утра переключается не очень гладко. При прогреве масла все окейно, дизелисты на работе вообще говорят что я везунчик - они после морозной ночи ногами проталкивают. У кого-то еще так, или мне "повезло"?
Спасибо заранее за советы и помощь.
| Сб дек 21, 2013 20:31 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
При разгоне (особенно на холодную, но и не только) - сильный свист под капотом. У всех так?
| Сб дек 28, 2013 21:33 |
VJ54
Геннадий Геннадиевич.
| Сб дек 28, 2013 21:36 |
Tigor
VJ54 писал(а): Геннадий Геннадиевич. Подшипники или он сам лично?
| Вс дек 29, 2013 0:00 |
Александр C
Могут и оба - это надо разобрать его и лично досмотреть!
| Вс дек 29, 2013 4:39 |
VJ54
и посмотреть внимательно на ротор - если есть блеск, то снять о,5... Подробности о борьбе с Гендирычем есть в моем бортовике.
| Вс дек 29, 2013 13:18 |
demis
Зарегистрирован: Ср янв 27, 2010 15:32 Сообщения: 69 Откуда: АР Крым
Автомобиль: chery kimo
Здравствуйте, по поводу моего звука ("шелест") из генератора, который я описывал выше: был на СТО "Укравто", сняли ремень ген-ра, завелся - не "шелестит", покрутили пошатали шкиф - люфта и посторонних звуков нет, поменял ремень генератора, завелся - опять появился шелестящий звук - отсюда понятно (не ремень), что-то в генераторе, механик еще послушал прибором где шелестит - в генераторе и сделал заключение, что это может быть пыльник закрывающий подшипник по бокам, ездить с этим можно, но если раздражает, то можно перебрать ген-р, поменять подшипники. Дело в том, что когда двигатель хорошо прогревается, то звук пропадает, а в теплую погоду вообще не проявляется. Объяснили мне так, что если полетел подшипник, то он непрерывно будет свистеть-шуметь, его явно будет слышно, а если звук не постоянный, то это не критично. Пока так и езжу, дальше посмотрим.
| Вс фев 09, 2014 14:11 |
TRAFF
Я тебе гарантию даю что это подшипник, и он может и не шелестеть когда прогреется, так что меняй их. Там не так много времени их поменять.
| Вс фев 09, 2014 14:18 |
дедушка юра
demis писал(а): Пока так и езжу, дальше посмотрим.  Ротор наверняка пошел наискось .Скоро начнет цепляться за статор. А тут и до клина недалеко.Так,что меняй срочно подшипники.
| Вс фев 09, 2014 14:51 |
demis
Спасибо за советы, у меня времени нет самому делать, да и честно говоря, с генератором не сталкивался, поэтому наверное поеду к специалистам. Какой вариант лучше, новый генератор или замена подшипников?
| Вс фев 09, 2014 16:10 |
Клубная карта №: 1011
Конечно же лучше новый генератор поставить, НО ! ! ! Новый генератор стоит около 1000 грн. Замена подшипников (вместе с подшипниками) не больше 300 грн. Вот и выбирай что лучше.
| Вс фев 09, 2014 16:25 |
demis
Поменял сегодня подшипники, у меня 302 и 202, также заменил щетки, жигулевские классика. Все шумы пропали, генератор получил новую жизнь. Спасибо всем за помощь. Вот фото: родные подшипники - taiwan, коробочки, те что поставил.
| Вс фев 09, 2014 16:39 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
сониер писал(а): Всем привет. При езде по неровностям донимает писк(скрип-свист) в задней части авто,не могу определить откуда. Попадает вода исчезает,высыхает и опять тоже самое. Думал сайлентблоки,все подтянуто,не давно заменил задние тормозн.колодки,может пружинки,вроде бы не должны. Может кто встречался,подскажите.  Что-то вот похожее появилось и у меня. Вроде как при открытом окне громче не становится - значит в салоне. Думал что сайленты так звучат полиуретаном об металл, но при открытии окна было бы громче. В общем даже по неплохой дороге (т.е. без ям) писк да писк гдето сзади справа, иногда может и не пищать.. И вообще както вроде не от ям зависит, т.е. может иногда и на кочке пискнуть а может и не пискнуть, по ровной даже чаще. Сиденья перелопатил, ушко замка сиденья перемотано, в багажнике именно пищать нечему - торохтело бы может в случае чего. Полку дергал, дверцу заднюю дергал, все что мог дергал на стоящей машине - тихо. Раскачивал машину - вроде как тоже тихо. Окна - ну может свист бы был.. Задолбало в общем, что оно может быть? Апдейт: буквально только пожаловался сюда, источник был найден - таки з амок сидушки задней, фууух. А то переодический грюканья где-то - это одно, а постоянный писк -
| Чт июл 24, 2014 16:38 |
sslon
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 14:43 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: эсКИМОска
 "Посторонний звук" на холодную
Добрый день. Подскажите куда смотреть... Появился "посторонний воющий звук" 1. При выжатом сцеплении пропадает. 2. При прогрегреве пропадает...
| Пн апр 27, 2015 7:44 |
Botsman
Зарегистрирован: Пт ноя 23, 2007 9:15 Сообщения: 47 Откуда: г. Харьков
Автомобиль: Амулет
Клубная карта №: 61
 Re: "Посторонний звук" на холодную
По всей видимости, выжимной балуется...
_________________ Степень глючности моб.телефона прямо пропорциональна кривизне рук владельца.
| Пн апр 27, 2015 8:04 |
sslon
В сети нашел варианты: 1. Выжимной 2. Подшипник первичного вала коробки, так как коробка отключается при выжатом сцеплении и он не гудит.
| Пн апр 27, 2015 8:40 |
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68977 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus |
27 |
9506 |
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB
Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv |
15 |
7418 |
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON
ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot |
95 |
38302 |
Пт май 13, 2016 22:32
Панаскин
