 Стартер
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
Сообщение Re: мороз - стартер вообще не реагирует на ключ
не правым а левым(водительская сторона)за колесом смотрете к радиатору ближе (там проводка торчит)есть вопросы звоните 0509893392 володя.попробую обьеснить по телефону(лучше если сами у машины будите что б могли видеть сами.
Сб янв 26, 2013 21:14
как успехи.нашли причину?интересно ж!
Ср янв 30, 2013 12:47
Автомобиль: QQ , L-200
корпус датчика давления был разбит , попала вода - замерзла , шток перестал перемещаться - ВСЕ !! стояли до тепла . по теплу завелся с пол тыка , перегнал на СТО , там склеили корпус , закрепили дополнительной металлической скобой - вроде жена щас не жалуется ))))
Пн фев 25, 2013 20:57
Автомобиль: cherry
Сообщение поменять втягивающее
Ребята хелп! Не заводиться кукушка моя. Как менять втягивающее? Самой не получиться наверное ,может посоветуете где не дорого и не облапошат..
Пн янв 27, 2014 23:25
Автомобиль: qq
Сообщение Re: поменять втягивающее
а дело то точно в нём
Вт янв 28, 2014 12:18
Автомобиль: cherry
Точно,он мокнет почему то :(
Вт янв 28, 2014 14:41
Автомобиль: qq
как так
Вт янв 28, 2014 21:31
... мне недавно чинили на Василенко 2
по поводу мокнет не очень понятно, но лично я достаточно долго "дергался" (года три четыре) == т.е по утру стартерные реле очень громко щелкали, но стартер даже не пытался крутится... А потом мог неделю работать как часы без единого глюка...
Каждый раз просил посмотреть -- каждый раз "ну не было у нас ни одного фальшстарта -- щектки контакты проверили все нормально"...
но в конце концов не выдержал -- обошлось в полцены нового стартера... Надеюсь надолго...
https://foss-ua.com
Пт янв 31, 2014 14:10
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Gradov_Georg писал(а):
... но в конце концов не выдержал -- обошлось в полцены нового стартера... Надеюсь надолго...
Что поменяли именно?
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Пт янв 31, 2014 14:24
Профиль ICQ YIM
Конечно не совсем правильно, но я даже не интересовался == забирал не я, а старший брат == ему тоже было в тот момент не до того... В счете указан только ремонт без запчастей...
Вообще это был не целевой ремонт, а они попросили машинку как образец -- чтобы разобраться с другой, побывавшей в руках у офицалов == просто совпало, что и этот дефект и утечка охлаждайки явственно проявился пока машинка была у них вот наконец назвали ориентировочную цену и для меня решилась проблема...
Звыняйте -- возможно я слишком доверяю "альджине", и у меня слишком мало времени чтобы стоять у них над душой... :? в этом вопросе каждый выбирает для себя...
https://foss-ua.com
Сб фев 01, 2014 14:01
Автомобиль: cherry
В масле стартер,но теперь она вообще не заводиться. По ходу с електрикой что то (У меня робот) . Пытаюсь завести, табло мигает,аварийные сигналы срабатывают(как аварийку включаешь)пищит! Кошмар просто.. Подскажите что делать? Где найти хорошего електрика?
Вт фев 11, 2014 22:01
Автомобиль: qq
видимо сел аккум
Ср фев 12, 2014 7:15
Автомобиль: Peugeot
У меня такое было, когда сел полностью аккумулятор (неделю Ната на ней не каталась, так как были сильные морозы).
Если бы это была механика, то можно было бы легко столкача завести, а автомат тоскать нельзя, поэтому нужно зарядить аккумулятор. Если после заряда он опять разрядится и будет так же, но нужно искать электрика.
БортЖурнал
Ср фев 12, 2014 10:02
Профиль ICQ YIM
Саша-"диагнозист", 097 997-09-80
Мне коробку после аварии довели до ума он и СТО "Альджина" Адрес: Киев, ул. Николая Василенко, 2
066 405-32-01 Денис-механик
067-650-17-07 Игорь по организационным вопросам По словам ManOwaR, там еще теперь хороший электрик по кукушкам
ссылки на рекомендации не от меня
ManOwaR viewtopic.php?p=529178#p529178
отрицательный от karapuzz viewtopic.php?p=533673#p533673
ну и остальные search.php?keywords=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Остальное подтвержу -- мигание жуткий писк и неадекват -- в 90% случаев разряженый аккумулятор -- прикурится или заряжаться... по своей глупости раза три такое было.
https://foss-ua.com
Ср фев 12, 2014 10:57
Автомобиль: Peugeot
Можешь подсказать как проверить щетки на кукушке?
Проблема была все-таки в щетках?
БортЖурнал
Ср мар 05, 2014 11:51
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Думаю так же как и везде... снять и посмотреть. Другие достоверные и гарантированно дающие уверенность способы оценить истинное состояние щёток лично мне не известны.
Ср мар 05, 2014 13:19
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Привет всем. Подскажите кто менял втягивающе? От чего подходит? Зоводит стартер через раз. Когда не крутит приходится слегка постучать по втягивающему и все великолепновеликолепно.
Чт сен 25, 2014 21:00
Автомобиль: QQ
Про АКБ всё верно, но когда модератор пишет что робот таскать нельзя - его надо на курсы повышения квалификации oтправить учить мат.часть :D . Робот - это та же механика но сцепление выжимает комп, с толкача КуКу заводится аж бегом ( как и буксируется ) и паркуеш её нормально на передаче без ручника. Правильные автоматы только в Матизах.
Сб сен 27, 2014 8:21
Автомобиль: Peugeot
sapphir, я не знаю, к сожалению или к счастью у меня на 3-х машинах везде механика. Но не хочу спорить зазря, потому что не за чем мне это (а тем более посылать кого-то на курсы квалификации, так как мне уже не 1 знающий чел говорил, чтобы я не вздумал столкача заводить автомат (робот, вариатор), иначе может быть большое горе! Я не желаю сделать горе топик-стартеру.
Если Вы делаете по другому - флаг Вам в руки и продолжайте в том же духе :D
БортЖурнал
Пн сен 29, 2014 15:25
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Peugeot
sapphir, чтобы действительно разобраться в данном вопросе (так как не считаю себя спецом по машинкам), я еще раз задал вопрос знакомым
Вот ответ - обычно робот = механика с навешанной системой выжима сцепления и переключения КПП
А автомат, например, на киа, это гидромеханика, для которой важно давление в магистралях для смыкания фрикционов планетарных рядов и работы насосного колеса гидротрансофрматора.
К сожалению про вариатор ответ пока не получил.
Поэтому не могу сказать точно стоит ли правильный автомат или нет, но для более безопасного запуска авто я бы (опять же мое субъективное мнение) зарядил бы немного аккум (благо емкости маленькие и если стартер работает нормально с малыми пусковыми токами ) не более 3-5 минут, а потом завел бы машинку. Если знаете как это сделать безопасно, то опишите еще раз все последовательность действий как "для чайников"
БортЖурнал
Ср окт 01, 2014 10:09
Профиль ICQ YIM
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
