trux
Автомобиль: chery tiggo 2.0
 Re: обрыв ремня ГРМ
при такой компрессии не могут быть погнуты клапана. имхо. а после 5 тыс оборотов идет сброс инжектора (ограничение оборотов)
| Сб окт 26, 2013 17:39 |
яков12
 Re: обрыв ремня ГРМ
Хе,хе как оно может сбрасывать на 5тыщах,когда в технических характеристиках двигателей указано такая-то мощность при оборотах 6000и 5500 соответственно?
| Пн окт 28, 2013 6:24 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: обрыв ремня ГРМ
Не знаю что там и где указано,но обороты сбрасывает в красной зоне.вот только мне почему то кажется что это после 6000.ошибаюсь?
| Вт окт 29, 2013 7:35 |
hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
 Re: обрыв ремня ГРМ
Отсечка на 2,0 6300 об/мин
| Вт окт 29, 2013 11:45 |
uu4ku
Зарегистрирован: Вс окт 07, 2012 20:47 Сообщения: 12 Откуда: Ялта
 Re: ЗАМЕНА ГРМ
Мужики! Тигга 2.0 70 тыс- все родное еще стоит но настало время поменять ремни и ролики ГРМ. Пока все нормально, слава богу недодумался на 40 тыс родное менять, но теперь уже страшновато, пора. Посоветуйте где заказать и что ставить чтобы хоть на 40 тыс потом хватило не рвалось не клинило. Заказать есть возможность только через интернет так как в моем городе адекватных продавцов не имеется, везет тем кто в Киеве- поехал, взял. Вот например http://chery-parts.com.ua/Nabor_GRM_TIG ... iya__34037 можно довериться? мелочевку у них брал разную а в качестве ГРМ комплекта не уверен может кто сталкивался? Если не сложно - ссылочек кто где брал по ремням и роликам ГРМ , что хорошее в наше время посоветуйте
| Ср ноя 20, 2013 21:30 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: ЗАМЕНА ГРМ
магазин - как все! торгаши... но правда, идут на встречу при проблеме... набор - это хорошо, удобно... но чего туда насовали - не известно. А если по отдельности, то хоть бренды с именем выберешь, но вынесет дороже.... "А на вкус и цвет - все фломастеры разные" (с) - тут уж сам, - сам... А то жизнь - такое гавно!!!
| Чт ноя 21, 2013 0:56 |
irmscher
Автомобиль: tiggo
 Re: ЗАМЕНА ГРМ
Я почти все брал тут http://admiral-c.com.ua/От http://chery-parts.com.ua/ честно говоря не в восторге. Пересылку они насчитывают дорогую (опрная подушка + сетка на бензонасос) приехали из Харькова в Киев за 50гр. И опорная подушка уже начала рваться....при пробеге 2500км!!!
| Чт ноя 21, 2013 1:37 |
mahnum1
Автомобиль: Тиго
 Re: обрыв ремня ГРМ
WASD писал(а): У тигго 2.0 компрессия - 10, а у 2.4 -9.5  Там написано "степень сжатия"! Це не компресія!
| Чт ноя 21, 2013 20:08 |
WASD
 Re: обрыв ремня ГРМ
Теоретически------ согласен http://amastercar.ru/articles/engine_car_23.shtmlНо реалии жизни таковы, что водители видят друг друга-- издалека(с) Т.е --всем понятен вопрос и всем понятен был ответ.
| Пт ноя 22, 2013 3:39 |
uu4ku
 Re: ЗАМЕНА ГРМ
Сделал наконец ТО , поехал в Симф, знакомому, заменили два ремня ГРМ, дайко поставил , три ролика , INA. ну и два ремня генератор и кондиционер. 70 тыс пробег, стояло все родное. Из впечатлений - можно было нефига не менять- ремни грм - ок, ролики только один чуть люфт до ста можно было бы ездить. генератора ремень ок только кондиционера порепался ну это не проблема совсем в кондиционере клапана не погнутся если порвалсябы можно хоть на дороге заменить ... работа 400 грн. Натяжитель вроде ок. Ну мастер как все - поначалу менять давай все - и помпу и натяжитель и ролики с ремнями- это у них не отнять привычки не экономить деньги клиентов. Доволен что не на сто потому как все происходило на моих глазах и вообще в следуюший раз, один раз увидев - буду эту процедуру сам делать. Вот только помпа насторожила меня - обычно тут в форуме не читал чтобы кто то ее менял так рано, но вот у моей какието следы, вроде и не течет но чтото видать летом в жару просочилось. Мастер сказал весной проявит придется менять. На форуме читал что ктото родную поменял и та новая потекла через пару тыс- эта история и остановила меня от замены ее сейчас . Вот роюсь в форуме найти тему не могу , про помпы - может кто подскажет где было и у кого как сколко ходят они в реале ?
| Ср дек 11, 2013 23:00 |
гена-66
Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 21:55 Сообщения: 52 Откуда: Харьков
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
 Re: Замена ремней и роликов ГРМ
Вчера пришлось менять всё сразу,то есть (пробег 51.000км) 1-ремень конд+гидроусилителя состояние хуже некуда(жопа) 2-ремень генератора более лучше чем кондиц+гидроусл. 3-замена ГРМ в отличном состоянии 4-ремень балансировочного вала в отлич.состоянии 5-все 3 ролика(состояние не шумели,но втулка немного разболталась) Вывод можно было ездить ещё 20-30тыс.точно,но заменив 2 ремня!! Изучая про замену ГРМ не рискнул сам менять отдал 300гр,хотя до этого куча машин была сам менял без проблем,посмотрел как меняют понял что нефиг делать,так сказать всё обычно!Так что можете сами производить замену без проблем,единственная проблема добраться до ремня ГРМ  а во стольном всё по накатанному,так что меняйте не боясь,в помощь выкладываю фотки замены может кому то пригодится,взяты с другого форума по мицубиси,единственная разница в натяжитили ремня конд+гидроусилителя на 2.0л он натягивается с помощью болта,находится под насосом кондиционера!
| Ср фев 12, 2014 15:56 |
DenUA
даже собрать все это - уже довольно серезный труд (я правда еще не проверил правильность)
Спасибо!
| Ср фев 12, 2014 17:27 |
гена-66
DenUA писал(а): даже собрать все это - уже довольно серезный труд (я правда еще не проверил правильность)
Спасибо! Особенно по болтам  надо каждый комплект по порядку,то есть снял короб вложил болты,маховик и т.д.!
| Ср фев 12, 2014 18:40 |
DenUA
да - да,,, но, понимаешь ли в чем загвоздка то... У тебя, есть об - натяжении ремня. Вроде бы все четко и понятно... но - все равно "ексцентриковый ролик" нужно - выставить. Без опыта - это практически не реально. (Я когда-то, очень похожий, пежовский дизель - три раза разбирал... Пока не прочувствовал...
| Чт фев 13, 2014 0:08 |
гена-66
DenUA писал(а): да - да,,, но, понимаешь ли в чем загвоздка то... У тебя, есть об - натяжении ремня. Вроде бы все четко и понятно... но - все равно "ексцентриковый ролик" нужно - выставить. Без опыта - это практически не реально. (Я когда-то, очень похожий, пежовский дизель - три раза разбирал... Пока не прочувствовал... Так ону подскажи может что то не так сделал это вот этот ролик как я понял  и в чём проблема?просто поставили и натянули ремень и всё!и как она должна проявится если неправильно! И вот это положение почему то пропустили  и чем грозит если не так?
| Чт фев 13, 2014 14:07 |
DenUA
я ж не говорю что у тебя что-то не правильно. Повторяю - Все очень грамотно и правильно изложено! Но если разбераешь в первые - очень легко - недотянуть или перетянуть ремень. По фотографии, ролик, ексцентриком в низ - верно! Но: Недотянешь 2мм - на 4000 очень вибрирует ремень, до обрыва..... тьху, один раз.... Перетянешь 2мм - писк, похожий на свист. Значит - ест резину ремня, сколько протянет?
- "опыт водкой не зальешь" (с)
Я порекомендую: если вы любите технику, если хоть немного понимаете в взаимодействии деталей, то - смело делайте это! Если какой-то мотор попался впервые или вы делаете это впервые - лучше не поленитесь, заведите машину пару раз без передней крышки. Присмотритесь, послушайте, проверьте и все получится! Потом крышку смело будете закручивать.
| Чт фев 13, 2014 15:24 |
гена-66
Честно говоря вибрации или писка пока не обнаружил,так что не известно правильно с натяжкой ремня или нет не могу сказать,а насчёт опытности то только любитель(по необходимости) так как машина уже 5-ая! А по поводу как на фото DenUA писал(а): .По фотографии, ролик, ексцентриком в низ - верно! Но: этот момент упустили и не знаю так получилось или нет,а разбирать всё тоже особого желания нет,но всё равно как то стрёмно если не так,вот только за это и переживаю и по этому спросил как должно проявляться если не так собрано?
| Чт фев 13, 2014 15:54 |
DenUA
- у тебя то о чем я и говорю... - ты не уверен - это плохо! С техникой так нельзя. С закрытой крышкой ты ни вибрации, ни свиста не увидишь/услышишь. (а через капот - тем более) Вибрация - может начатся на каком либо длинном плече ремня, на разных оборотах. Все зависит от того на какую натяжку попал. Самое страшное если вибрацию задержать на дольшее время, может войти "в резонанс". Нагрузка очень большая. Не каждый ремень выдержит. Свист - вообще очень делекатная штука. Представь насколько нужно быть внимательным чтоб услышать его в шуме заведенного мотора 5-10 см от уха. Некогда не встречал механика с докторским стетофонендоскоп-ом но к мембране приделывают 10-15см железную шпильку??? - а я встречал... но сам нихрена не слышу....
Тебе посоветую - катайся. Ремни - новые. А у нас стоит гидро-натяжитель, он многое прощает. А вот тысяч через 20... Даже если все хорошо сделал - полезно, заехать к спецу чтоб снова поправил, севший в свой размер ремешок. Ну или сам - сними крышку, одень ремни, фишки,,, - все как по нормали для работы двигателя и заведи его. поганяй в разных режимах дроселя. Все сам увидешь... Только будь внимателен.
| Чт фев 13, 2014 17:03 |
гена-66
Да быстрей всего так и сделаю,немного покатаюсь,а потом как ты и говорил надо будет проверить как там ремень поживает,а то всё равно как то не по себе,не буду чувствовать уверенности!
| Чт фев 13, 2014 19:38 |
Slick
Автомобиль: tingo
Коллеги! Добрый день! Посоветуйте какие стоит заказывать на Exist.Ru детали и чьих производителей/поставщиков для замены ремня ГРМ на Tiggo Acteco 1.8 передний привод 2011 года, механика. Как понимаю, нужен ремень, 2 вида роликов, вероятно помпа? Заранее спасибо!
| Чт авг 07, 2014 13:35 |
