 Плохо переключаются передачи
Сообщение Re: Плохо переключаются передачи
Была же где-то тема с описанием подобной проблемы. Это может быть порванный пыльник кулисы, и как следствие - плохое переключение передач.
P.S.: Вот нашёл:
Winston писал(а):
Обратите внимание на эту "штучку"
Пыльник иногда рвётся, попавшая влага может замёрзнуть на морозе и коробка "заклинит".
Будет только лёгкий "шат" кулисы но ниодну передачу включить не получится до "отогрева" .
Не уверен , но возможно это Ваш случай.
viewtopic.php?p=505212#p505212
kpp1.jpg [ 22.87 КБ | Просмотров: 1365 ]
Пн фев 10, 2014 21:50
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Да это смотрел,маслом смазал.а от чего можно пыльник туда подобрать?
http://foto-dom.com.ua/
Сб фев 15, 2014 21:45
В общем ситуация такая с моим случаем...., щас потеплело , так на холодную вообще сцепу не чувствую..., как нагреется то потуже становится.., но терпимо ( видно все таки морозы сказывались). Прокачал сцепление .., результата "ноль" . Ползали с мастером под педалью сцепы..., обнаружили что "сопливит" главный цилиндр , обидно..., но менял его вместе со сцеплением. Деталь явно не оригинал была..., мож и качество такое...Хочу теперь попробовать найти оригинальный цилиндр.., ворос скок прибл стоит? и где мона в инете заказать?, если и это не поможет..., тада уж не знаю, буду ездить так :( , сцепу снимать смысла нет, да и мастер свой , я ему доверяю,грит все направляющие подшипника мазал и тд.
Пн фев 17, 2014 12:57
так в Киеве вроде хороший мастер есть Диагнозист по моему,к нему не подьезжал?По черикам разбирается вроде.
Пн фев 17, 2014 13:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Crery Tiggo 2.0, включаются передачи но стоит на месте!!!
Саша1112
Чт июн 18, 2015 9:05
Paranoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хруст при включении 1-2 передачи Chery Fora
macced
Вс дек 13, 2015 18:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо заводится по утрам в холодную погоду
ivanchenkoivan
19
2933
Пт ноя 08, 2019 22:32
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Riki
Сб мар 02, 2013 10:17
