v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Van_Helsing писал(а): Вот тут можно скачать скан pdf " Chery QQ6 / JAGGI. Эксплуатация, ремонт, обслуживание, устройство" http://guardlink.org/GL7yl1в ссылке нету файла!!!
| Вт мар 27, 2012 9:17 |
bn74
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2010 0:12 Сообщения: 108 Откуда: Ясиноватая
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Подшипник передний ступичный с Lanos 1.6 16V И никак по другому!!! С десятки и Lanos 1.5 не подходит, меньше по размеру! Номера: CORTECO 19017860 (в коробке подшипник FAG), PMC I94535254, SKF VKBA 3257, FAG 713 6446 70 ну и т.д. (цена от 110 грн. и до ...). Стойка стабилизатора: длина (расстояние между центрами пальцев) - 61мм, размер резьбы - MM10X1.25R. Применимость - HYUNDAI Lantra I (J-1). Номера: Hyundai/Kia 54830-37020, Ruville 916959, Japan Cars J60517H, PMC 54830-28000 и т.д. Цена на exist.ua от 44 грн. Наши подшипники недолго ходят,т.к. сепараторы в них пластиковые. Не для наших дорожек!
| Сб апр 07, 2012 9:33 |
bn74
| Сб апр 07, 2012 9:46 |
Александр C
Japan Cars J60517H, PMC 54830-28000 (по 44+ - грн) фтопку не ходят (5-10 тык. макс). Все остальное в Кимовском факе есть. Заходите если что  ! По ступичным тоже инфа есть проверенная!
| Сб апр 07, 2012 9:50 |
bn74
Стойки не менял. только мерял. Номера дал для примера. Можно подобрать через них стоечки и другого производителя. Подшипник вчера менял и поставил Corteco. Так что по подшипнику инфа 100%. А за приглашение спасибо!
| Сб апр 07, 2012 9:55 |
igrnvikv
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 13:54 Сообщения: 7 Откуда: Дзержинск Дон.обл.
Автомобиль: jaggi
В один не подходящий момент машина стала заводится и сразу глохнуть.Думал свечи-купил новые,моторчик бензонасоса включался.Слил и поменял бензин-бестолку.Промучался дня 2-3.Когда проверил давление в рампе инжектора,было 0,1 бар, при необходимых 3,5 бар.Насос т.е.блок насоса,достал из бака,разобрал,но т.к.давлени он не создавил решил поменять.Обзвонил кучу магазинов и ч.п.продавцов-в сборе блок насоса(пласт.чаша,датчик уровня,мотор) стоит в среднем 1200 грн.  ,а родной мотор 450-650грн.  Почитав на различны форумах решил купить и поставить моторчик от ВАЗ 2110. Когда купил(фирмы Вебер,цема 150грн!) и поставил был в шоке  он подошел как родной и размер и эл.разъем.Собрал блок насоса, поставил в бак,завел - красота  Она так с новья не работала!Кстати родной моторчик проработал 4 года,пробег 63тыс.-а сдох,маловато для Боша.
| Ср авг 29, 2012 11:04 |
Olegli
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 8:37 Сообщения: 36 Откуда: Simferopol
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Менял две ручки обе передних дверей родных не нашел, менял на S11-6105170 и S11-6105180 от кукушки по 50 гр. каждая, пришлось поменять пружины на старые, родные на новых ручках слетают. Становятся как родные.
| Пн сен 03, 2012 11:28 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Привет!Обращяюсь к тем у ког порвался пыльник кулисы (штока КПП),и кто его менял,добавьте инфу в раздел! У меня такая же беда с этим пыльником,порвался уже давно,но в магазинах разводят руками,а официалы вообще смотрят как на идиота когда спрашиваеш о наличии. Много времени провел в инете,нашол как его зовут ( QR523-1702403 )это его номер. Заказал себе в интернет мегазине маранд де штуки,пусть второй валяется про запас,ато потом днём с огнём не найдёш! Вот ссылачка на страничку http://www.marand.com.ua/search/Они по ходу универсальные как датчики фаз,должны подходить ко всем черикам. Вчера получил посылочку на новой почте с пыльничками,вроде резина качественная,мягкая и хорошо тянется,не дубовая,имеется логотип чери. Если разобрались как его поменять ,дайте инфу ,буду благодарен! Спешите кому нужны пыльники сделать у них заказ,быстро разкупают,я в первый раз не успел разкупили. Ждал две недели под заказ. Удачки в покупке! ПОМОГИТЕ В ЗАМЕНЕ,ПОЖАЛУЙСТА !!!
kpp1.jpg [ 22.87 КБ | Просмотров: 10283 ]
Пыльник кулисыjpg.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 10283 ]
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пт мар 15, 2013 13:14 |
дедушка юра
У меня этот пыльник лежит два года.Поменять его не так уж и просто.Что б до него добраться,необходимо выбить штифт. А на машине этого сделать невозможно.Выдавить его у меня тоже не получилось. Единственный вариант.Снять весь механизм переключения и в мастерской на тисках. Однако я понял ,что этот пыльник особой защиты механизма от пыли не дает.Потому,что в нем есть отверстие для воздуха.И поэтому менять его не тороплюсь.  Кстати фото с механизмом не твое.С другого авто.Кажись с элары.
| Пт мар 15, 2013 13:25 |
spider_n
| Пт мар 15, 2013 14:26 |
дедушка юра
Резинка такая же.Механизм у нас другой.Однако ,там где в штоке отверстие,забивается штифт . Который крепит сам рычаг переключения.И вот его выбить реально только на снятом механизме.
| Пт мар 15, 2013 14:40 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
Реле генератора (реле-регулятор) Вложение:
Комментарий к файлу: Родное реле генератора
маркировка старого реле.jpg [ 25.73 КБ | Просмотров: 10191 ]
подходит от Daihatsu Charade и Toyota .Аналоги: MOBILETRON VR-H2005-14H(Тайвань),TRANSPO IN227 (Китай). Вложение:
Комментарий к файлу: Китайский аналог
UVRH2005-14-IN227.gif [ 52.38 КБ | Просмотров: 10191 ]
Себе установил последнее.
_________________ БортЖурнал
| Ср апр 17, 2013 10:14 |
AlexandrM
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 15:10 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск
Добавьте в FAQ Полностью подходят ----- Стойка стабилизатора переднего - CLT-4 Подшипник передней ступицы колеса - FAG 713 6441 70 -----
| Сб апр 27, 2013 11:17 |
vlz78
Автомобиль: chery qq611
Стойка стабилизатора переднего Car-dex CLH004 - 150руб. встали как родные!
| Пн июн 03, 2013 18:17 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
белые клипсы подходят от лада приора,сейчас уже почти в каждом автомагазине
t_88115_102.jpg [ 35.25 КБ | Просмотров: 10656 ]
_________________ истина где-то....
| Вт июл 09, 2013 15:59 |
spider_n
Если от приоры не найдёте,то берите от ланоса. Они не такие длинные,но зато защёлкивают намертво. Проверенно лично ,при вибро и шумо изоляции авто,заменял поломанные клипсы на ланосовские
| Вт июл 09, 2013 16:46 |
bn74
На двери ставил клипсы от Toyota Camry. Подошли один в один и встали плотно.
| Вт июл 09, 2013 17:35 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
пыльник наружного шруса сегодня поставили: NIPPARTS номер J2881027
| Вс фев 09, 2014 22:36 |
Alex79
Выжимной поставил неоригинал на коробке написано, что подходит от шивроле спарк, авео, деу матиз II Извините что получились фотки не очень качественные, фотографировал перед работой рано утром, но рассмотреть можно все Двигатель стоит у меня 1,3. Но мне так кажется, что разницы нет по выжимному между 1,1 и 1,3
Бок.jpg [ 193.95 КБ | Просмотров: 9896 ]
Титул.jpg [ 244.64 КБ | Просмотров: 9896 ]
| Вс фев 16, 2014 22:48 |
Александр C
Это матизовский выжимной! На QQ3 становиться матизовское сцепление (комплект PHC DWK-010)! Уже проверено успешно юзается на нескольких машинах. Внимание вопрос: Станет ли это сцепление на QQ6 1.3?
| Вт фев 18, 2014 7:38 |
