Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
Клубная карта №: 1011
 Re: Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
Спасибо большое!!!
| Пн фев 24, 2014 13:06 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
T11-5305860 Это номер петли. Сайт http://mir-auto.net/category/tiggo/называется там "Петля подлокотника пластиковая Chery Tiggo T11-5305860" ценой 38 грн. Но надо звонить и уточнять цену (по теперешним временам - обязательно). Я сам там перед н.г. заказал себе (машине) подарочков на прим.1500 грн. По ценам Ексиста было бы ок.2200.
| Пт фев 28, 2014 23:29 |
Ростик
Автомобиль: Chery tiggo
кто делал подсветку задних дверей?? тоисть,как спереди,открыл правую светится только правая,левую-левая,и т.д.
| Сб мар 01, 2014 13:19 |
sergey2
Автомобиль: tiggo
Развязывается на задние концевики, нужно посмотреть как у нас работает.
| Пн мар 03, 2014 0:43 |
AURA
Клубная карта №: 93
Передние двери за пластиковыми накладками в связках проводов (колодка с проводами), цвет проводов не помню, проверять (прозванивать) очень трудно. Работа на инвертном напряжении. На одном проводе все время минус (или плюс), на другом тоже минус (или плюс), но при открытой двери на этом проводе меняется одно на другое. (Чтобы чуть яснее, просто давно делал не помню, например - на синем минус, и на зеленом минус, но при открытии двери появляется на одном из проводов плюс - в таком духе). Для задней двери, нужно подковыривать пластиковые накладки стоек. За ними, в отверстии стойки, также соединительная колодка с проводами/ Точно не помню, но вроде как для всех дверей цвет проводов одинаковый на колодке - синий (или синий с белой полоской) и зеленый (или зеленый с белой полоской) провода. Первые пять фото - колодка передних дверей, последние три фото - колодка задних дверей. Отсюда вывод, что цвет проводов одинаковый для всех дверей. Но лучше на всякий случай прозвонить. И не забудьте - !!! инвертное напряжение !!! на минусе появляется плюс (или на плюсе появляется минус)!
| Пн мар 03, 2014 10:13 |
Ростик
Ну с передком ясно,я там от плафона двери подключил! А ззади,ето "синий (или синий с белой полоской) и зеленый (или зеленый с белой полоской) провода" ето плюсы? а куда минус крепить? заранее спасибо!
| Пн мар 03, 2014 10:51 |
AURA
Клубная карта №: 93
Я это делал 2 года назад, не помню уже. Припаиваться только к этим двум проводкам, в противном случае не будет работать, из-за того, что инвертируется напряжение. И для светодиодов важно полярность (если подсветку осуществляете на светодиодах), поэтому прозванивайте.
| Пн мар 03, 2014 14:29 |
Ростик
AURA писал(а): Я это делал 2 года назад, не помню уже. Припаиваться только к этим двум проводкам, в противном случае не будет работать, из-за того, что инвертируется напряжение. И для светодиодов важно полярность (если подсветку осуществляете на светодиодах), поэтому прозванивайте. а придохранитель ставить? или напрямую?
| Пн мар 03, 2014 14:53 |
AURA
Клубная карта №: 93
Я ставил без предохранителя! Предохранитель это дополнительная безопасность, вам решать!
| Пн мар 03, 2014 16:38 |
Ростик
AURA писал(а): Я ставил без предохранителя! Предохранитель это дополнительная безопасность, вам решать! а как быт с 5й дверью,как там сделатЬ?
| Пн мар 03, 2014 20:03 |
AURA
Клубная карта №: 93
Чтобы Вам было проще определять, нужно понять одну маленькую вещь. Концевики срабатывания сигнализации открытия всех пяти дверей находятся в самих замках. Соответственно, и на двери багажника должны быть таких же два провода - синий (или синий с белой полоской) и зеленый (или зеленый с белой полоской). Колодка по правому борту автомобиля, нужно снимать правую декоративную пластиковую накладку багажника (запаситесь клипсами). Там колодка вроде бы на ребре поперечном приклеена.
| Чт мар 06, 2014 10:53 |
ol-alex
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 14:09 Сообщения: 9 Откуда: Москва
Автомобиль: TIGGO 2.0AT
| Вт апр 01, 2014 21:42 |
WASD
Хочу,хочу такой рулик Руки мёрзнут зимой. ol-alex подсказывай -- где, когда, почем  . Плиииизззззз.
| Вт апр 01, 2014 22:45 |
senjn
ol-alex, у нас то же есть умельцы, к примеру, "slavutich"  : viewtopic.php?p=532914#p532914
| Вт апр 01, 2014 22:53 |
ol-alex
Я знаю. Умельцы есть везде. Просто хотел показать как у меня.
| Вт апр 01, 2014 23:06 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Не знаю, в эту тему или нет.. В общем этой зимой подвёл меня аккумулятор, при чём новый БОШ! издох, не завёлся с утреца. Выручил 20-ти амперник гелевый, завелся. Сейчас поставил обратно старый, родной, китайский. Но всё таки решил организовать контроль батареи. Долго выбирал место, и.. результат: Вложение:
IMG_0229.JPG [ 3.79 МБ | Просмотров: 2824 ]
10...15 миллиампер не сильно напрягают батарею во время простоя.
| Сб апр 19, 2014 13:02 |
sergey2
Автомобиль: tiggo
Можно было от ключа подсоединить и тогда вообще б ничего не напрягало а в общем супер идея, я хотел куда нибудь врезать но места не придумал, то низко и не видно, то слепить ночью будет, возьму на заметку.
| Сб апр 19, 2014 16:55 |
Winston
Не, весь фикус пикус был в том чтоб видеть батарею (напряжение) ещё до зажигания и до старта. Так можно понять, стоит поворачивать ключ или сразу идти за помощником не мучая лишний раз машину.
| Сб апр 19, 2014 16:59 |
WASD
Winston, я извиняюсь, а технологии,???? откуда циферки, чего туда влазит. Зелёный огонёк--так понимаю регистратор ??? Напругу, понимаю оттуда снимает. Вот сам девайсик, что цыфры кажет-- не мешалобы видеть. Гюльчатай, открой крышечку!!
| Сб апр 19, 2014 19:22 |
Winston
Да.. какие там технологии? я вас умоляю... купил маленький вольметр Вложение:
5pcs-Lot-New-1pcs-Red-LED-Panel-Meter-Digital-Voltmeter-DC-0-30V-TK0600.jpg_350x350.jpg [ 46.37 КБ | Просмотров: 2799 ]
Недели две примерялся куда влепить, потом клямануло и за 15 минут нашлось и место и способ... Прилепил на проволоке (приплавил к корпусу плафона) ухи вольтметра, прижались стеклом и вуаля! Немного рассеивается , но читается нормально и ночью не беспокоит. Фотика рядом небыло да и там особо и нечего фоткать. Зелёная лампочка- преобразователь регистратора.
| Сб апр 19, 2014 19:38 |
