Полуось правая, замена или реставрация
Адольф
Зарегистрирован: Вс дек 13, 2009 0:18 Сообщения: 34 Откуда: прилуки
Автомобиль: тиго2.0ГБО
 Re: полуось правая замена или реставрация шлицов подскажите.
Адольф писал(а): полуось правая замена или реставрация шлицов подскажите форумчане.Спасибо за ранее. С ув Вячеслав. Добрый день. Спрашиваю конкретно, кто ездит на новой полуоси, как она себя ведет, кокой пробег и где покупали т.п.С ув. Вячеслав.
| Вт мар 04, 2014 20:04 |
sergey2
Автомобиль: tiggo
У нас стоит, покупали на авторынке у знакомого поставщика, весь узел, ездим недели три, на машине знакомого уже год с хвостиком стоит, проблем нет. 1750ГРН вроде бы.
WP_001597.jpg [ 193.13 КБ | Просмотров: 7012 ]
| Вт мар 04, 2014 23:35 |
AURA
Клубная карта №: 93
 Re: Полуось правая, замена или реставрация
12.09.2013. Пробег: 108118. Замена на новую полуось. До этого 300-400 км. мучился, вталкивал получось на свое место, выпадала из КПП, ни одно стопорное кольцо не хотело держать полуось. Надоело, заменил. 16.01.2014. Пробег: 118638. Замена на новую полуось. Лопнула. Срезало как лезвием в месте где вставляется в КПП, на расширении полуоси до сальника. Покупал на Вересневой в Киеве. В принципе, некоторые запчасти я на этой точке брал, качество было более менее, но с полуосью не повезло. Новую продали Febi. Каталожный номер отпишу попозже, как только доберусь до гаража, может в субботу. На мой взгляд, новая проходит дольше, по-скольку по весу, новая полуось от Febi (без подшипника и кронштейна) значительно тяжелее, чем та, которую брал в сентябре (с подшипником и кронштейном). Судя по-всему металл получше.
| Чт мар 06, 2014 10:38 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: передний привод тиго 2х4
А как определить что с этим узлом проблема? Только на сто?
| Вс мар 09, 2014 16:51 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
При наличии ямы смотрим на вал который выходит из коробки передач и соединяется со ступицей переднего правого колеса.Обращаем внимание на подшипник пром.вала,затем беремся рукой за полуось сразу за внутренним шрузом и шатаем вверх,вниз. Если есть проблема вы увидите,и разбитый подшипник и люфт гранаты.Так же можно вывернуть колеса в сторону и взявшись за полуось как можно ближе к гранате проверить люфт.
| Вс мар 09, 2014 19:07 |
Адольф
Добрый день.Сегодня мастеровые проделали всю процедуру описаную выше, накидали крапли меди, поменяли подшипник, все получилось на 5+ мне очень понравилось, люфтов нет.Большое спасибо за проделаную работу и выложеную тему на форуме. С УВ. ВЯЧЕСЛАВ. Спасибо bobi.77
| Ср мар 12, 2014 17:24 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Всегда рад помочь.
| Ср мар 12, 2014 18:54 |
igor142536
А клеем то, клеем, мазали? Медь, мягкий метал, и долго не получиться удержать соединение,я постоянно слежу за этим узлом. я второй раз наплавляю медью,так как первоначально не пользовался клеем.После реанимации накатал 1000 км полет нормальный, люфта нет.
| Ср мар 12, 2014 19:14 |
Адольф
Смазивали лактановый клей для уплотнения, если я не ошибаюсь.Спасибо всем, кто поделился проблемой.С Ув.Вячеслав
| Ср мар 12, 2014 19:55 |
bobi.77
igor142536 писал(а): ... Медь, мягкий метал, и долго не получиться удержать соединение,я постоянно слежу за этим узлом. я второй раз наплавляю медью,так как первоначально не пользовался клеем.После реанимации накатал 1000 км полет нормальный, люфта нет. Никаким клеем не мазал и держит уже более 50000 км.
| Чт мар 13, 2014 13:03 |
igor142536
Я так понимаю,мы говорим о разных вещах,вы предложили полное наплавление, затем фрезеровка вала с учетом выработки в гранате, а я ,наплавление медью,(верней не я а форумчане) это разные вещи,и по времени и по деньгам.
| Чт мар 13, 2014 13:39 |
bobi.77
Нет не правильно понимаем, я первый кто наплавил медью и до сих пор езжу с этой наплавкой без каких либо клеев, замазок и подмазок. Вот что имелось в виду, а не полное наплавление.
| Ср мар 19, 2014 2:29 |
bahabaha
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
что ,реально держит?у мну таже проблемка,еще терпимо.я читал тот пост,но думал,что это не на долго.медь или сплав(как правильно обозвать)по твердости бывает разная.как подбирали или что было,то и в работу?пасиб за ответ.
| Ср мар 19, 2014 20:28 |
bobi.77
ДА реально держит, для наплавки использовалась обычная медная трубка предварительно сплюснутая. Просто нею шоркаешь туда сюда при подключенной электросварке, а помощник потихоньку проворачивает вал и все получается равномерно и красиво. Можно просто кабелем шоркать по валу то будет не так равномерно и при сборке придется немного сильнее работать молотком.
| Чт мар 20, 2014 0:03 |
igor142536
bobi.77 писал(а): Направляется сваркой вал, протачивается на токарном станке и по новому нарезаются шлицы. Только надо считать что будет дешевле новая ось или наплавлять. Наплавленная ось будет работать дольше, это из опыта. Боби вот ваш пост,о наплавлении эл.сваркой,как можно его иначе понять?
| Чт мар 20, 2014 18:08 |
bahabaha
bobi.77 писал(а): ДА реально держит, для наплавки использовалась обычная медная трубка предварительно сплюснутая. Просто нею шоркаешь туда сюда при подключенной электросварке, а помощник потихоньку проворачивает вал и все получается равномерно и красиво. Можно просто кабелем шоркать по валу то будет не так равномерно и при сборке придется немного сильнее работать молотком. пасиб понял,со сваркой дружим.железо не боимся,но добрый совет всегда в помощь.Спасибо!
| Чт мар 20, 2014 21:44 |
bobi.77
igor142536 писал(а): bobi.77 писал(а): Направляется сваркой вал, протачивается на токарном станке и по новому нарезаются шлицы. Только надо считать что будет дешевле новая ось или наплавлять. Наплавленная ось будет работать дольше, это из опыта. Боби вот ваш пост,о наплавлении эл.сваркой,как можно его иначе понять? А что тут не понятно? Этот вариант рассматривается когда необходимо полное восстановление изношенной части попросту говоря когда шлицы провернуло и слизало, а не появился в соединении люфт.
| Чт мар 20, 2014 23:17 |
igor142536
Самое главное, что, оппонент получив информацию, будет кататься и получать удовольствие при минимум затрат.Не так ли?
| Пт мар 21, 2014 21:29 |
bahabaha
ну ,купи новую и не парься.хочешь на шлицах ,хочешь целяковую(вроде)подходит.там реально узел г.....и вариантов люди давали много.что бы не советовали-выбр за тобой.сам выбрал-и косяк твой.
| Пт мар 21, 2014 22:14 |
sergey2
Автомобиль: tiggo
Поставили новый узел в сборе, не прошло и месяца как обрезало вал на входе в коробку, в субботу сняли, с понедельника поедем дадим продавану этим валом по горбу.
| Вс апр 13, 2014 22:25 |
