Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Аналог Лямды (датчик кислорода)
Ценой! Бош могу взять по опту- будет дешевле родного
Пт мар 21, 2014 14:47
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Понятно. Ну тогда шукайте, экспериментируйте.
Там даже родных есть несколько видов... в чём разница если честно не знаю. Полагаю что замену конечно подобрать возможно, но я таким вопросом не занимался, не подскажу.
Пт мар 21, 2014 16:49
Автомобиль: chery qq
Мне поставили Жигулевскую лямбду от 10-ки, все работает
Ср апр 09, 2014 14:40
Автомобиль: BMW 3
Евро 2 или 3, от какой десятки?!?
Ср апр 09, 2014 16:25
Автомобиль: BMW 3
Очень интересно сопротивление нагрева, какое нужно
Ср апр 09, 2014 16:42
Автомобиль: Lanos
Кстати очень интересный момент, я бы тоже себе поставил ради эксперимента от 10ки, так как у меня по наличию есть на складе такая.
Нужно попробовать...
Пт апр 11, 2014 9:27
Автомобиль: QQ311
Там их от 10-ки тоже штук шесть разных, тема нужная, у кого есть точный ответ, - В СТУДИЮ, плиз.
Пт апр 11, 2014 13:23
Автомобиль: BMW 3
Я вот склоняюсь к этому 0 258 006 537, сопротивление 9 ом. Но смущает то, что в бошевском мануале написано, что это первая лямбда, а не вторая. Надо как то сопротивление померить у родного
Пт апр 11, 2014 13:36
Автомобиль: QQ311
Когда собирался покупать родную, меня 2 в разных местах продавца уверяли что они одинаковы, думаю разнятся они по ЭБУ, а на одной машине скорей всего обе одинаковые
Пт апр 11, 2014 14:19
Автомобиль: BMW 3
На десятке они разные, первая и вторая... ну судя по каталогу - разные сопротивления нагревателей.
Пт апр 11, 2014 15:18
Автомобиль: BMW 3
сопротивление родного оказалось 7 Ом, я померял. В связи с этим лямбда на 10 Ом должна подойти. Я так понимаю, что нельзя ставить ниже по сопротивлению, т.к. эбу будет показывать обрыв при меньшем сопротивлении. Кто что думает?
Вс апр 13, 2014 20:23
Если по сопротивлению то более низкое сопротивление даст больший ток, соответственно это может быть интерпретировано ЭБУ как КЗ, а более высокое даст меньший ток, и может быть интерпретировано ЭБУ как обрыв. Измеряется ли ток через нагреватель лямбды или просто детектируется его отсутствие либо КЗ я точно не подскажу.
Первая и вторая лямбда на нашей машинке взаимозаменяемы. По крайней мере я когда себе новую покупал (я сломал об камень вторую лямбду) то поставил новую вместо первой, а первую переставил вместо второй - всё ОК.
Вс апр 13, 2014 21:15
Автомобиль: BMW 3
нашел еще нюанс, по мануалу боша сопротивлении лямбды дано при температуре 20 градусов, а я мерял при 8. Значит скорее всего у нас сопротивление 8-10 Ом. В общем буду ставить номер который описал выше. потом отпишусь.
Пн апр 14, 2014 0:24
Ну с изменением сопротивления на 2-3 Ома на 16 градусов вы полагаю сильно перегнули (для вольфрама это будет ~ 0,5 Ом, для нихрома ~ 0.1 Ом и т.п.), но по идее работать должен.
Пн апр 14, 2014 9:23
Автомобиль: QQ
Очень интересен Ваш результат по замене второй лямбды на аналог. Ждем результатов.
Пн апр 14, 2014 11:22
Автомобиль: BMW 3
Вот приехал датчик. Как наладится с погодой - буду ставить. Говорят старый выкрутить будет очень сложно.
IMAG0413.jpg [ 737.92 КБ | Просмотров: 5848 ]
IMAG0414.jpg [ 780.36 КБ | Просмотров: 5848 ]
Ср апр 16, 2014 11:20
Автомобиль: QQ
Во сколько обошелся датчик? Где заказывали?
Ср апр 16, 2014 11:38
Автомобиль: BMW 3
У поставщиков на нашей фирме) По опту 310грн....
Ср апр 16, 2014 11:48
Автомобиль: QQ
Хорошие цены у ваших поставщиков)) на экзисте цена у него на 133 грн дороже((
Ждем результатов по установке)
Ср апр 16, 2014 12:09
Автомобиль: BMW 3
Ну если все ок будет, смогу отправить кто захочет... Думаю в районе 360грн. Посмотрим как станет
Ср апр 16, 2014 12:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
usl
146
31358
Пт дек 20, 2013 12:10
Ходовик Перейти к последнему сообщению
