 Двигатель
Автомобиль: Chery Tiggo New
Сообщение Двигатель
Машина из салона 2014 г. Проехал 250 км.,остановился сходил по делам смотрю под машиной лужа зеленая,думаю наверное не мое. От ехал , остановился, посмотрел ,опять зеленая лужа.Начал включатся вентилятор все чаще.В итоге обнаружилось что возле масляного фильтра есть два патрубка :( видимо для подогрева масла антифризом.И что вы думаете,один патрубок был просто надет на штуцер без хомута :angry: . И в итоге срывает патрубок,антифриз весь на землю.Удивляюсь ,а могло бы и раньше сорвать :viking: Вот вам и Запорожская сборка.При включении кондишина мощность двигателя существенно падает . Двигатель 1.8 Актеко
Пт мар 28, 2014 18:10
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Двигатель
Ну при включении кондея мощность падает всегда. Просто чем объемнее двигатель, тем меньше это заметно.
У меня на 2.0 тоже немного чувствуется потеря, перед этим на бмв на 4-х литрах в принципе потери мощности не ощущалось.
А то что патрубки не затянуты, ну так для нашей сборки это в порядке вещей, у меня почему-то есть "дурацкая" привычка от отца, перед началом эксплуатации авто проверить патрубки, соединения и прочее, и все обтянуть.
Сб мар 29, 2014 21:11
У меня была такая проблемка с крышкой которая находится над заливной горловиной (отломалась защелка). Решил поделится как я решил ету проблему на фото. :bye:
IMG_0135.JPG [ 2.45 МБ | Просмотров: 1039 ]
IMG_0134.JPG [ 2.31 МБ | Просмотров: 1039 ]
IMG_0133.JPG [ 2.76 МБ | Просмотров: 1039 ]
IMG_0131.JPG [ 2.98 МБ | Просмотров: 1039 ]
Чт апр 17, 2014 14:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 3 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4829
Пт авг 17, 2018 8:41
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
