korablov
Автомобиль: E5
 Re: Стойки и амортизаторы
Викторович, Это мы уже обсуждали,то что у нас амики имеют короткий ход и стучит на отбой. Думаю на сервисе ничего не докажешь пока они не потекут или еще чего. P.S. поздравляю с покупкой,пусть радует новинка!
| Пн мар 31, 2014 19:43 |
Jack_Carver
Автомобиль: Chery E5
Повторю общий вывод: меняй на аналог, к примеру фирмы KYB.
| Вт апр 01, 2014 19:10 |
100%
| Вт апр 01, 2014 21:47 |
Jerzy
всем привет , сменил задние стоики на каяюу , впечатления супер. авто не раскачивает, но удары по ходовой остались, наверное жосткие амо (но не пробои). Менял сам заняло 3 часа  . столкнулся с такой проблемой , на трасе зад идет просто бомба а вот моду начало выбрасывать встороны .Я так думаю надо сменить и передние.
qqq.jpg [ 108.1 КБ | Просмотров: 8818 ]
Последний раз редактировалось Jerzy Ср апр 02, 2014 23:12, всего редактировалось 1 раз.
| Ср апр 02, 2014 22:23 |
каяба реально рулит и чего бы заводу не прочесть наш форум и сделать кое какие выводы
| Ср апр 02, 2014 22:50 |
Jerzy
на каябе вдавил шток до упора, отпустил он вернулся в исходное положения. на наших стоках вдавил шток - отлустил он так и остался в нутри. и походу не унас одних такая проблема .( не уверен ) Ситроен берлинго. 2008 . а как в Нисан нота?
| Ср апр 02, 2014 23:20 |
syavich
Стучит в опорнике шток,сказали надо менять подшипник,по номеру нашлось два опорных подшипников но с разными размерами,какой наш???
A21-2901040_m.jpg [ 38.94 КБ | Просмотров: 8782 ]
shop_items_catalog_image36078.jpeg [ 75.06 КБ | Просмотров: 8782 ]
| Пт май 02, 2014 23:34 |
eduard12
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2012 21:06 Сообщения: 46 Откуда: Херсонская обл.Берислав
Автомобиль: чери е5 вт6790ах
Клубная карта №: 1
амортизаторы еларовские передок и зад, стучать по кузову стойки опор передние уменя была такая проблема поменял штуки 3 результат тодже пока не рзобрал все и зделал сам опоры спомощю подбора резинок и подставкой шайб зажал в тиски и в 3-х местах прихватил сваркой,ещо поднял немного задок приварив к амортизаторам по уху.
| Пт май 23, 2014 21:08 |
bioscorpius
Привет Всем! Поменял передние амики, поставил KYB 334420, оригиналы прошли 7000 км и сдохли, не для наших дорог-ям предусмотрены амортизаторы. Передок чуть приподняло и держит на поворотах уверено, особенно по нашим ямам ездить, нужно конечно на развал-схождение ехать, колеса как у татры стоят. В целом я доволен, чуть по позже поменяю и задние.
| Ср июн 18, 2014 22:37 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Как амо держит ямы(есть ли дребезг на ямах)?
| Чт июн 19, 2014 16:04 |
syavich
eduard12 а можно подробней про подбор резинок и подставку шайб(диаметр толщина). Я поменял стойки но гопотит уже понятно опора,подложил пару тонких шайб,наверно толщина не та или резинка просела всё одно гупатит и когда за шток держу и качаю передок то чувствуется люфт а когда менял стойку то было раздолбано немного отверстие где шток гайкой крепится.Интересует мнение практика.И какие резинки или отчего можно вставить в опору так как тоже сам кулибничаю в связи с экономией,китай покупать не хочется а германские в два раза дороже.
| Чт июл 24, 2014 22:41 |
Викторович
А тут я вообще не понял!!! Стойки ставили каябы и всё равно стучат?Люди пишут,что меняли и всё на мази, работают как часики без стуков и хрипов!!! Нет смысла что ли менять китайцев на каябу??? Или менять каябу и не стучит или просто можно резинок добавить и всё?
| Сб июл 26, 2014 19:59 |
syavich
Викторович тут речь не о стойках,которые у меня на отбой стучали как молотком по наковальне и заменив их , осталось глухое гупанье в опорах , где проседают резинки и если с заменой стойки не менять верхние передние опоры то можно временно подкинуть шайбы на разницу проседания опорной резины или подобрать другую,для этого разбирается верхняя опора к которой крепится стойка.
| Сб июл 26, 2014 22:33 |
Викторович
Ну спасибо, разжевал  )) Я вот нулевое прошёл , думаю пока до 10 000 осматриваюсь а там посмотрим!
| Пн июл 28, 2014 0:55 |
Alex Snake
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 21:22 Сообщения: 227 Откуда: Сумы, Ромны
читал форум и пришел тоже к выводу что надо ставить каябу, но я вот хотел бы поговорить о том какие именно каябы поставить на наше авто... газ, масло, или газ-масло..... хочу узнать мнение общественности!
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Вт авг 05, 2014 18:57 |
vakylla
с учётом что по ходовке Е5 с Эларой одинаковы , то каяба у нас токма) газ... единственное небольшая разница в передних стойках, что одни преподымают передок на 1.5 см , другие нет. их № смотрите в ветке Элары.
| Вт авг 05, 2014 19:27 |
Alex Snake
тоесть если поставить газ-масло то эффекта никакого ?
| Ср авг 06, 2014 21:40 |
vakylla
это будет уже точно не каяба .Будет только какой? Ставили что то турецкое вроде , но качеством оно не радовало. Читайте Эларовскую ветку, уже всё проверено и испытано. И будет вам счастье))
| Ср авг 06, 2014 22:00 |
Alex Snake
так а зачем тогда сколько флуда на форуме про каябы, если только один человек из ветки проЕшку написал номера газовых аммо, а все остальные ползуются подделкой газ/масло и кстати (что очень удивительно, если принимать за основу твои слова) радуются что у них все норм!!!!!!!!!!
| Чт авг 07, 2014 18:18 |
Alex Snake
я вкрай запутался!!!! газ за штуку гривасов стоит один аммо... газ/масло 750 передний 550 задний... и то и то написано КАЯБА!!!
| Чт авг 07, 2014 18:26 |
