Дворники, щетки, омыватель.
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Передний омыватель
Купите самую обычную от ВАЗ 2110, стоит копейки, есть в любом автомагазине.
| Вт мар 18, 2014 21:11 |
Валико
Автомобиль: QQ
 Re: Дворники, щетки.
Увидел тему по поводу дворников и решил вставить свои 5 копеек))). Стояли родные дворники, им ессесна пришел кирдык, лето и осень отъездил, а с наступлением первых морозов понял что нужно их срочно менять так как ехать практически невозможно. Почитав форумы и отзывы остановился на гибридных дворниках denso. Бескаркасные мне не нравятся чисто по дизайну, ну вот невзлюбил я их. Каркасные не хотелось так как уже было. Купил гибриды, очень доволен ими, правда и цена этих дворников немаленькая, за 2 дворника отдал 250 грн, как бэ недешево. Трут отлично, нариканий пока нет. Посмотрим что с ними будет через год. Силикон скрипит раздражает(((((
| Вт апр 01, 2014 14:49 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Да я с лета езжу с дворниками алька, и вообще нет проблем, трут как новые. Нет ни единого намека на то, что их пора заменить. Зачем платить больше?
| Вт апр 01, 2014 15:09 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Снятие ручек механических стеклоподъемников.
Поиском ничего не нашел. Подскажите пожалуйста, как не сломав снять "весла" с дверных карт?
Спасибо.
| Вт июн 10, 2014 12:15 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: Снятие ручек механических стеклоподъемников.
Схемы нет, попробую на словах. Ручка на оси держится П-образной пружинной скобой. Я снимал её гвоздем примерно 50 мм длиной. Загибаем на нем кончик как на крючке, но вылет делаем минимально!!!! гдета 2 мм не больше.Скоба крепится ПРОДОЛЬНО ручке, её видно с короткого конца, если отверткой отодвинуть декоративную накладку с оси. подддеваем гвоздем и со 2-3 как повезет раза вытаскиваем, и ручка в руках!
| Вт июн 10, 2014 14:38 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Ага, то есть перпендикулярно оси надет фиксатор? А отверткой с обратной стороны его возможно вытолкнуть или только "крючком" цеплять?
| Вт июн 10, 2014 14:46 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
Отверткой может и можно, но она должна быть узкой и длинной т.к. толкать придется со стороны длинной части( крутилки), и к тому-же попасть сразу на 2 "ноги" скобы. Вообще на жугулях копейке такая-же система, под них был съемник из 1,5 мм пластины, с П - вырезом, вот им и толкали, (спромси может у соседей есть?  )
| Вт июн 10, 2014 15:02 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Спасибо большое за информацию! Буду снимать =)
| Вт июн 10, 2014 15:09 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Снимается она относительно легко так как описано выше. Мне одеть ее было сложнее
| Вт июн 10, 2014 19:26 |
Сирик
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 16:22 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Автомобиль: QQ
подскажите, на насос омывателя есть предохранитель или нет? А то в схеме не нашел. Предохранители перебрал, всё целое. Не охота снимать бампер чтоб добраться до насоса
| Ср июл 02, 2014 16:27 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Есть, и по схеме есть. Они общие для двигателей омывателя и стеклоочистителя. Их два один на зад один на перед.
| Ср июл 02, 2014 17:39 |
Сирик
Автомобиль: QQ
У меня просто вырвана страница с "блоками предохранителей" из книжки. А в ПДФ-книжке ничего не разобрать из-за качества схем.
Сегодня крутил гайки под капотом, приехал на работу, нечаянно зацепил ручку омывателя... пошла вода. Ничё не понимаю. Может просто сам моторчик отлип. Правда брызкает уныло, по 1 струйке. Буду переделывать под веер
| Чт июл 03, 2014 13:09 |
el1969
Зарегистрирован: Вт сен 29, 2015 8:05 Сообщения: 13 Откуда: Баку
Автомобиль: QQ
 Бачок омывателя стёкол.
Здравствуйте, У меня Кюкю, начал течь бачок омывателя стёкол, но как до него добраться? Трещина большая видно. Подскажите, как его снять?
| Вт сен 29, 2015 8:21 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Бачок омывателя стёкол.
Ну так чтобы не проклясть всех на свете, то только со сдергиванием правой стороны бампера. А там два винта и снимай. Да, еще заливную горловину из-под капота нужно снять.
| Вт сен 29, 2015 9:00 |
el1969
Автомобиль: QQ
Горловину снял, пытался буфер снять. Со злости и правое крыло уже откручивал. Что то не так продумали они. Жаль, что видео невозможно достать.
| Вт сен 29, 2015 9:12 |
el1969
Автомобиль: QQ
под правой фарой металлический лист, до бачка не добраться.
| Вт сен 29, 2015 11:01 |
el1969
Автомобиль: QQ
так хочется дать в глаз конструктору
| Вт сен 29, 2015 11:05 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Вообще не вижу повода для расстройства. Бампер прикручен сбоку двумя шурупами к крылу, по этому рвать ничего не нужно. Берешь ключик на 7 и методично их выкручиваешь. Потом отпускаешь крепление снизу бампера впереди и в районе фары сверху и возможно под радиаторной решеткой. После этого получишь нормальный доступ к бачку.
| Вт сен 29, 2015 11:30 |
gugik
el1969 писал(а): так хочется дать в глаз конструктору прежде чем это делать советую, во-первых, прикинуть сколько конструкторов вам нужно будет отдубасить, причём весьма немало из них будут из именитых фирм (вы весьма наивны если считаете что на других авто всё всегда расположено классно и легко доступно), а во-вторых, попробовать сконструировать что-то сложнее бутерброда самому..., возможно тогда вы будете несколько более снисходительны.Да и в конце концов просто загляните под капот и прикиньте по своем вкусу куда его там засунуть этот бачок так чтобы вам удобно было...
| Вт сен 29, 2015 21:54 |
el1969
Автомобиль: QQ
На Оке очень удобно и снимается, и вдевается. Мотор такой же на нём. Придётся буфер в выходные снимать.
| Ср сен 30, 2015 6:42 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50475 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
74807 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Стеклоомыватели, дворники
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
Igorsan |
625 |
104210 |
Вс окт 06, 2019 16:17
YuraOle
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
1987 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
