 светодиодный порог
Автомобиль: Chery Oriental Son
Сообщение светодиодный порог
Ребята привет!!!!!подскажите перегорел светодиодный порог!!!!!что делать????ПОКУПАТЬ САМ ПОРОГ?ИЛИ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ САМ ДИОД?!
Пт фев 21, 2014 15:58
Сообщение Re: светодиодный порог
А снять, посмотреть? Его просто вверх дёргаешь и он снимается, мне кажется там лампочка пальчиковая( как в подсветке салона на стойках в класике ваза), хотя могу ошибаться, не обращал внимания.
Сб фев 22, 2014 2:00
нет,увы,там не пальчиковая лампа,а светодиод в сборе с разьемом!Будем искать.
Сб фев 22, 2014 7:20
Автомобиль: Eastar 2.0
На любом авторынке можно подобрать лампу такую и прикрутить разъем.
Сб фев 22, 2014 22:39
Автомобиль: чери истар люкс 2,4
Не все так просто ребята. Там конденсаторная лента. светящаяся. Питание её идет от специального генератора, приблизительно: напряжение порядка 130В, частота около 1000Гц. Возможно вышел со строя как раз генератор?. :(
Ср апр 02, 2014 8:45
Вы ничего не путаете? Зачем такие сложности(генератор, частота 1000Гц......)? Я свой порог снимал и расковырял сам матовый пластик где входят провода(порог не светился), который горел синей подсветкой. Так вот там по периметру стоят маленькие с виду светодиоды, их там штук 10(может больше) и ленточные дорожки питания из чего сделал вывод о низковольтном напряжении(может 5 вольт, не мерял). Жаль схемы нет, поэтому не утверждаю что так.
Ср апр 02, 2014 19:20
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
borisgarkusha писал(а):
130В, частота около 1000Гц :(
:o :o :o А ничего не путаете? Так не далеко и до подавания искры дойти с развёртыванием широкоформатного экрана в пороге Истара :-D :-D
Ср апр 02, 2014 22:23
Это чё, из учебника по противодействию электронной разведке? :idea: Конденсаторная лента, светящаяся-это что за зверь? Или это алюминиевая фольга для намотки конденсаторов?
Ср апр 02, 2014 23:23
Эдуард, простите что не в тему, увидел в подписи что на Вашей машине стоит ГБО, хочу сам ставить, а то с расходом и ценах на бензин при двигле 2,4 без штанов можно остаться. Вопрос простой, какое поколение ГБО и какой реальный расход город/трасса?
Чт апр 03, 2014 9:41
Четвёртое поколение. Реальный расход отличается от бензина +1литр.
Чт апр 03, 2014 19:38
Спасибо за ответ, да только расход то у каждой машины(как у нас) разный, какой у Вашей бензина город(без тапка в пол)/трасса(100-120)?
Чт апр 03, 2014 21:06
Сильно не заморачиваюсь с расходом. Катался на дальняк 1200км в одну сторону. Гружёный по самые уши+4 взрослых человека в салоне. Климат на автомате, обгоны с кик-дауном. расход получился 12,5 л\100км., в эконом режиме в 10литров вложусь свободно.
А город....Так он у всех разный будет в зависимости от размера города и проезжаемых по ним расстояниям от "завёл-заглушил". У меня в среднем 15-16л\100км.
Чт апр 03, 2014 23:12
Спасибо за ответ. У моей тоже по городу было до 16 бензина, пока не полез к датчику положения дроссельной заслонки(в другой теме отписывался как настроить), после этой настройки стал укладываться по городу в 12-13л без шумахерства.
По поводу порогов, надеюсь у Вашей машины они горят, у моей вначале один погас, затем другой, часом схемы у Вас нет(?) что бы разобраться или где её взять на наши машины, сам инженер-электрик, думаю разберусь. Кстати, когда они горели, то при закрытой двери не гасли, странно конечно. И еще, у Вас вечером подсветка замка зажигания гаснет вместе с лампой салона(когда сел и закрыл дверь) или по другому?
Пт апр 04, 2014 8:42
При закрывании дверей порог гаснет. Замок гаснет вместе со светом в салоне, а свет после закрывания дверей гаснет через несколько секунд, если не вставить ключ в замок зажигания.
Схем нет....
Пт апр 04, 2014 21:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
