Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Задний суппорт
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Сообщение Re: Задний супорт.
Не вопрос.
У меня этого циатима,ну просто завались.
хош могу поделится.
Чт апр 03, 2014 18:20
igor142536 писал(а):
Не вопрос.
хош могу поделится.
Спасибо за предложение, но далековато.
Попробуем другие варианты пока.
Пт апр 04, 2014 12:19
Автомобиль: tiggo
И не парьте себе моСк, пробовал все, у всех одинаковые составляющие, разница в упаковке и цене на брэнд.
images.jpg [ 9.31 КБ | Просмотров: 3373 ]
images (7).jpg [ 8.46 КБ | Просмотров: 3373 ]
images (6).jpg [ 10.83 КБ | Просмотров: 3373 ]
images (5).jpg [ 3.7 КБ | Просмотров: 3373 ]
images (4).jpg [ 4.52 КБ | Просмотров: 3373 ]
images (3).jpg [ 7.08 КБ | Просмотров: 3373 ]
images (2).jpg [ 11.2 КБ | Просмотров: 3373 ]
images (1).jpg [ 9.1 КБ | Просмотров: 3373 ]
Вс апр 06, 2014 20:57
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Я пробовал хадо и то что ниже хадо. Отлично и то и то.
http://foto-dom.com.ua/
Вс апр 06, 2014 22:37
Как же не парится?В магазине мне продали смазку для направляющих,а через месяц пришлось менять пыльники,попал на 200гр.Как не крути, а парится будешь.
Вт апр 08, 2014 21:58
Автомобиль: tiggo
Вам продали смазку, или сказали что продают смазку, это чуть разные вещи, перед тем как купить что ни будь, стоит узнать о товаре или покупать то, в чём вы будете уверены.
Не надейтесь на порядочность авто торгашей , большинство из них, понятия не имеют чем торгуют, или притворяются что понимают.
Пн апр 14, 2014 22:41
Автомобиль: черри тиго
Сообщение треск при торможении и трогании
ребята,такая проблема! появился треск,при торможении и когда трогаюсь! даже и не знаю на что думать! супорт может выдавать такое? и звук как будто хлопок воздуха или железка клацает! супорта только разбирали и смазывали и меняли направляющие! на сто ехать,хрен объясню что это!!! мож было у кого???
Ср авг 27, 2014 16:27
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
Сообщение Re: треск при торможении и трогании
из личного опыта:поменяли опорные.треск ушел.через время опять.нашли-суппорт.На форуме тема есть-передние суппорта.На второй странице Славутич вариант решения проблеммы предлагает.Ну или как я,плюхни в гильзы направляющих смазку с медью.Но это недели на две ,не больше.Это один из вариантов возможного треска.
Ср авг 27, 2014 19:27
Автомобиль: тиго 2,4 4х4 мкпп
Просмотри нижние крепления задних амортизаторов, болты могут быть затянуты но, вокруг них бывает трескается кронштейн и звуки при движении выдает самые неимоверные.
Ср авг 27, 2014 20:50
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Клацают задние или передние?
Не жалей ни о чем и ни когда
Чт авг 28, 2014 8:04
ЗВУК СЗАДИ ПРОИСХОДИТ! СУПОРТА УЖЕ ДВА РАЗА РАЗБИРАЛ! МНЕ ПРОСТО В ПОЕЗДКУ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ НА 2500КМ. ТЕПЕРЬ СТРЕМАЮСЬ, ВДРУГ В ДОРОГЕ ЧТО СЛУЧИТСЯ! :wizard:
Чт авг 28, 2014 8:29
Подобный случай ранее рассматривался все оказалось просто. При разборке сборке зашитная пластина була установлена наоборот и издавла клацанье. Это как один из возможных вариантов.
Пт авг 29, 2014 14:55
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
А как правильно установить защитную пластину? есть фото?
Пт авг 29, 2014 16:43
да-да,я бы тоже посмотрел!!
Пт авг 29, 2014 17:23
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Про яку пластину мова?
Пт авг 29, 2014 22:55
Осмелюсь предположить, что отклеились накладки на тормозных колодках ручного тормоза.
Сб авг 30, 2014 14:01
На обоих колесах сразу, фсе 4 --- мираж, однако.
Сб авг 30, 2014 14:20
Клубная карта №: 177
Olegalex, ты же спрашивал вот здесь
На картинке правильно установленная пластина.
Моб.- 050 911 69 69
Сб авг 30, 2014 16:55
Спасибо. Есть еще одна фигня, при торможении сзади, сначала щелчок потом тормозит, отпускаешь педаль нажимаешь и опять тоже. Проявляется не всегда и только при движении.
Вт сен 02, 2014 12:13
у меня установлено - правильно! проверил
но при езде по брусчатке. бетонке - звенят, заразы... Бесит уже...
подозреваю что проблема еще и в пластинках, которые между самими колодками...
некоторые сгнили, некоторые потерялись... - А где нарыть комплект - не известно...
Вт сен 02, 2014 12:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
39140
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
