Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Сообщение Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
На зиму купил родные железные диски. Гайки подходят как на литые, так и на железные.
Причиной покупки дисков была потеря прошлой зимой трех шин Nokian (отличная сцепляемость на всех покрытиях, но очень мягкие боковины), при попадании в яму литым дискам ничего, а шины порубленные. Знакомый всю зиму выкатывал железные диски, но шины все остались целые.
Фото0112.jpg [ 586.72 КБ | Просмотров: 6302 ]
Фото0109.jpg [ 544.36 КБ | Просмотров: 6302 ]
Пн апр 07, 2014 20:40
Автомобиль: Toyota
Sergg писал(а):
.......Поменял передние родные пружины на задние пружины от Элары SUPLEX 20160.........
......Эларовские пружины как-то легче сжимались съемниками......
Смотрел шаровые и углядел тему о пружинах. Сами тоже занимаемся пружинами и могу высказать своё мнение. На сколько я понял по фоткам, Эларовские пружины имеют больше витков. Верно? Чисто исходя из законов физики, если толщина прута пружин одинаковая, то та пружина которая имеет больше витков, будет - мягче! От того она и сжималась легче. Так что ощущения жены вполне логичны.
Пн апр 07, 2014 20:59
Тут дело не в логике, а в том, что пружины от другого авто, и по мягкости могут быть любыми.
Чт апр 10, 2014 20:22
Автомобиль: Toyota
Sergg писал(а):
..... пружины от другого авто, и по мягкости могут быть любыми.
В принципе, согласен. Мягкость-жёсткостть пружин, зависит от толщины прута, количества витков и от закалки железа.... На моей практике, встречалась пара пружин, одинаковые по высоте, но пружина с более толстым диаметром прута, оказалась мягче. .. )) Могло это быть лишь в том случае, если разная степень закалки железа...
Чт апр 10, 2014 22:17
Автомобиль: CHERY-QQ6
Sergg !!!! Вы всё таки определились насчёт окончательного результата по передней и задней подвеске???Что ставить и по возможности без переделок???
Пн дек 15, 2014 9:55
Жажда экспериментов во мне потухла. Спереди стоят пружины от Нисан Микры и турецкие амортизаторы, а сзади: амортизатор от Хюндай Пони и пружины от Дайхатцу.
Чт янв 01, 2015 20:19
Во время движения (пробег 59000 км) неожиданно загорелась лампочка заряда АКБ, и вольтметр начал показывать 11,6 В. Спасибо китайскому АКБ который смог дотянуть до СТО которое специализируется по ремонту генераторов/стартеров, но по показаниям вольтметра на нем уже было 11 В, и окошко стало черным.
Полетело было реле-регулятора, причина (как сказали на СТО): износились щетки, одна начала искрить, что и привело к выходу его из строя.
Генератор S11-3701110FA, реле двух контактное СТ088-11. Сказали что реле фирмы Nippon Denso, аналогичного не нашлось, по каталогу подобрали похожее (800 грн), но с вертикальной установкой контактов, для его установки пришлось в защитной крышке выломать несколько ребер.
С профилактической заменой двух подшипников (китайские MOS 6302, 6202), щеточного узла, контактной площадки и реле-регулятора обошлось в 1750 грн, новый генератор (который FA) на Укравто стоит 3100 грн, по инет магазинам дешевле, но доставка пару дней, а тут машину сделали за несколько часов.
В целом на СТО сказали, что генератор хороший - самовозбуждение начинается уже на 300 оборотах.
Комментарий к файлу: Видно, что двух контактное реле-регулятор.
1.jpg [ 279.68 КБ | Просмотров: 6052 ]
Комментарий к файлу: Номер генератора
2.jpg [ 358.75 КБ | Просмотров: 6052 ]
Комментарий к файлу: Щеточный узел.
3.jpg [ 190.24 КБ | Просмотров: 6052 ]
Комментарий к файлу: Ротор. Видно как одна из контактных площадок черная.
4.jpg [ 265.25 КБ | Просмотров: 6052 ]
Комментарий к файлу: Родное реле-регулятор
5.jpg [ 208.04 КБ | Просмотров: 6052 ]
Вс фев 15, 2015 16:47
60100 км замена двух батареек (№2016) в брелке.
Вт май 05, 2015 23:31
60500 км - замена четырех втулок передней подвески
S21-2909077, S21-290907 (50 грн 1 штука)
Были сплющены, возможно стерты, где-то разница 5 мм в сравнении с новыми.
После замены часть "бубнения" в передке пропало.
Что бы рычаг поставить назад в раму нужно приподнять авто за крыло.
Работы 15 минут на каждый рычаг, на СТО хотели по 160 грн за работу.
avto1.jpg [ 99.03 КБ | Просмотров: 5907 ]
Вт май 05, 2015 23:36
60800 км - замена ремня ГРМ. По деньгам обошлось в 3500 грн.
Решился на замену из-за периодически возникаемого подвывание, на СТО сказали, что похоже на ролик.
Ремень в хорошем состоянии, а вот ролики - один проворачивается с небольшим усилием, второй проворачивается легко, но что-то в нем потрескивает.
Вт май 05, 2015 23:40
где, что брали? аналог, оригинал? сколько по работе вышло?
а то и мне предстоит сие дейсвие, замена первая?
Сб май 16, 2015 3:45
Делал у дилера, надеюсь - что поставили оригинал :).
Ролики и ремень от Kimiko где-то в 2-2,5 дешевле, но гарантию на продавцы запчасти не дают.
Работа больше 500 грн.
Сб май 16, 2015 10:59
61000 замена масла, залил Wolf 5w-40.
Масляный фильтр WIX WL7172.
vitaltech.png [ 38.29 КБ | Просмотров: 5899 ]
Сб май 16, 2015 20:08
Я нашел на Existe аналогичное и тоже с вертикальной установкой выводов контактов Transpo IN227 отписывался в бортовике. Недорогое реле пр.-ва Тайвани, работает до сих пор без нареканий.
БортЖурнал
Вт май 19, 2015 12:52
Не было времени искать, машина стояла на СТО со снятым генератором.
Чт май 21, 2015 23:10
На диагностики ходовой 63000 км сказали, что уже накрылись сайлент блоки задних продольных балок.
Решил не "колхозить", а купить сайленты от Мицубиси ЕК Сирион MR319250.
Ждать пришлось где-то недели 3., но подошли идеально.
Основная проблема была в снятии старых. Пришлось снять всю балку, зажимать ее в тиски и рычагом срывать гайки.
При сборе нужно снимать задние колеса что бы нормально и без проблем все закрутить.
В старых сайлентах при легком постукивании молотком выходят внутренние втулки.
После установки при езде по брущатке как-то меньше гремит задок.
s3-1.jpg [ 2.33 МБ | Просмотров: 5632 ]
s2-1.jpg [ 398.89 КБ | Просмотров: 5632 ]
s1_1.jpg [ 239.34 КБ | Просмотров: 5632 ]
Сб июл 04, 2015 21:33
64500 км обновил тормозную жидкость. На удивление - обычно сливалась уже потемневшая жидкость, а в данный раз она была светлой.
Заодно смазал направляющие как и в прошлый раз смазкой Verylube. Она в баллончике и имеет зеленоватый цвет. При разборке под резиновым пыльником были обнаружены какие-то зеленые куски похожие на пластилин, но сами направляющие были в смазке.
Штуцер на задние колеса 8 мм, на передние 11 мм.
Чт авг 06, 2015 12:50
Из бачка под капота с помощью шприца откачал сколько смог тормозной жидкости, долил свежей до верха.
Обновлял жидкость по схеме: заднее правое колесо, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
Поднял машину на домкрат, снял колесо, на штуцер одел прозрачную трубочку, нужна трубочка чуть толще чем для капельницы, и мягкая. Трубочку в баночку и ключом открутить чуть штуцер чтобы пошла жидкость, смотреть что бы трубка не соскочила и не начала подпускать воздух. Смотришь по цвету жидкости: как только начала идти светлая, перекрываем штуцер, хотя если есть много новой тормозной жидкости то можно слить и светлой, не забывая подливать жидкость в бачок под капотом.
Заодно можно заменить резиновые колпачки на штуцера, у меня родные растрескались и рассыпались еще при первой замене жидкости, кажется покупал на базаре 10 мм.
Если сливать по минимуму то уходит где-то 250 грамм.
Заодно можно и направляющие смазать.
Пт авг 21, 2015 13:40
Еще в августе (65500 км) заправил кондиционер, первый раз за 7 лет.
Работа 120 грн, хладоген/масло - 160 грн при цене 20 грн с мелочью за 100 г.
Подключили два патрубка, со слов мастера: красный это высокое давление, синий низкое. Запустили аппарат - он в автоматическом режиме за минут 10 вначале все выкачал, а потом закачал обратно.
20150817_103017_HDR.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 5165 ]
20150817_103022_HDR.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 5165 ]
Вс сен 13, 2015 20:07
В мае сломалась передняя правая ручка на двери, машина стояла под наклоном влево, а пассажир сильно начал тянуть ее на себя.
Отремонтировал ручку впаяв канцелярские скобки - это конструкция продержалась 3 месяца, потом поломалась в другом месте.
Пришлось купить новую.
20150821_165808_HDR.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 3618 ]
20150821_165748_HDR.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 3618 ]
Пн сен 14, 2015 20:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 405 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68552
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
48728
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
