NIK130576
Зарегистрирован: Ср ноя 13, 2013 21:56 Сообщения: 82 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet
 Re: Центральный замок
огромное спасибо за информацию
| Сб мар 22, 2014 15:36 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
На днях начала наблюдаться непонятка с закрытием дверей. Останавливаюсь,глушу двигатель,автоматом открываются замки всех дверей. Выхожу , не успев закрыть дверь слышно как задние двери как бы пытаются еще раз открыться , после захлопывания двери задние опять же пытаются "открыть двери". Хотя все замки открываются полностью с первого раза , сразу после того как заглушил двигатель. Что это хоть примерно такое ?
| Пн мар 24, 2014 23:47 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
может где-то в водительской двери перетерлась изоляция на проводах и поэтому глючит (типа замыкания).
| Вт мар 25, 2014 10:11 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
у нас стандартная причина отказов ЦЗ- перелом жил жгута проводов в резинке водительской двери..Это много раз указывалось, лечится ТОЛЬКО снятием гофры и прощупыванием проводов
| Вт мар 25, 2014 16:45 |
alex_f17
сенкс, на выходных будет чем заняться
| Вт мар 25, 2014 18:12 |
alex_f17
Наконец-то было время покопаться... На самом деле был перебит один провод на изгибе в междверной гофре, странные звуки при открытии/закрытии двери ушли.
Но вот почему то задняя правая дверь отказывается закрываться, вроде пытается закрыться , видно что срабатывает моторчик, но как будто не хватает сил дотянуть... хотя 1 раз из 10 нормально закрывает. Обшивку снял, ничего вроде не мешает, для профилактики заодно уже и сам механизм замка снял и смазал. Куда смотреть в этот раз ?
| Вс апр 06, 2014 23:19 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А у меня проблема с задней правой дверью тоже. Только в другом плане. При включении зажигания через 10 сек закрывается машина, но вот когда подъехал и заглушил все 4 двери открываются, но!!! задняя правая при попытке открыть ее изнутри автоматически защелкивается, только снаружи нормально открывает. Что может быть?
| Пн апр 07, 2014 8:39 |
alex_f17
Это вообще странно... Ведь по сути ручка изнутри и снаружи завязаны вместе ? почему тогда снаружи нормально открывается ? Вопрос посложнее моего
| Пн апр 07, 2014 23:08 |
Caesar
а детский замок? мож причин в нем?
| Вт апр 08, 2014 9:06 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Да проверял, не он. Так как дверь приоткрывается на один щелчек, т.е. не до конца открывается...
| Вт апр 08, 2014 9:33 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Была такая дрянь с водительской дверью. Сижу в машине, закрываю на сигналку. Потом снимаю с сигналки и пытаюсь открыть дверь из нутри. Срабатывало на 1 шелчек и все . Приходилось опускать стекло и открывать наружнлй ручкой. Помогла регулировка тяжки от цз. Она немножко недотягивала.
| Вт апр 08, 2014 10:09 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Gmek писал(а): Да проверял, не он. Так как дверь приоткрывается на один щелчек, т.е. не до конца открывается... Всё должно регулироваться....и внутренняя сторона и наружная.....Надо лесть и смотреть
| Вт апр 08, 2014 11:23 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Да пробовал регулировать, все равно тоже самое
| Вт апр 08, 2014 16:41 |
ГАРИКОВИЧ
Gmek писал(а): Да пробовал регулировать, все равно тоже самое  Когда дверь ,типа приоткрылась на один щелчёк,толкаешь её локтем из нутри она открывается-доотщёлкивается???
| Вт апр 08, 2014 17:27 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Нет.
| Вт апр 08, 2014 17:28 |
ГАРИКОВИЧ
Попробуй мне в первый раз ВДешка помогла....
| Вт апр 08, 2014 17:32 |
alex_f17
alex_f17 писал(а): Наконец-то было время покопаться... На самом деле был перебит один провод на изгибе в междверной гофре, странные звуки при открытии/закрытии двери ушли.
Но вот почему то задняя правая дверь отказывается закрываться, вроде пытается закрыться , видно что срабатывает моторчик, но как будто не хватает сил дотянуть... хотя 1 раз из 10 нормально закрывает. Обшивку снял, ничего вроде не мешает, для профилактики заодно уже и сам механизм замка снял и смазал. Куда смотреть в этот раз ? А по моему вопросу у кого-то идеи есть ?
| Вт апр 08, 2014 22:59 |
Богдан Грищенко
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:46 Сообщения: 67 Откуда: Черкассы
Автомобиль: чери амулет 2008года
И у меня вылезла проблема с ЦЗ. Актуатор, что в водительской двери, перестал понимать команды. То есть сигналкой щелкаешь, соленоид тянет тягу замка и тягу актуатора, моя дверь закрывается, остальные молчат. Поездил сутки, очень неудобно. Щупал провода, проверял предохранители, смотрел - чуть глаза не вылезли. Думал заказывать новый актуатор уже. Брат посмотрел и сказал что тестером прозвонит эти четыре провода к актуатору. Оказалось, там два провода это питание (на них постоянно есть 12В). Остальные два - это провода расходятся на соленоиды остальных трех дверей и багажника. Подключив тестер к ним и потягав пимпочку любой двери можно увидеть как на тестере прыгают цифры. А от сигналки идет два провода на ЦЗ. При открытии-закрытии сигналкой на них меняется полярность. То есть и сигналка и блок ЦЗ (в двери водителя) выполняют одну и ту же функцию - подают через встроеные релюшки напряжение на соленоиды замков. Было решено исключить блок ЦЗ из этой цепочки. Провода от сигналки были подключены напрямую к соленоиду в вод.двери (который раньше тягал тягу блока ЦЗ) и к проводам от блока, которые шли на двери. Все заработало, только один минус - теперь сидя в салоне невозможно закрыть все двери нажав на пимпочку водительской двери. Блока то уже нет. Сигналкой закрываеться, а так нет - только по одной. Но учитывая, что я этой функцией не особо и пользовался - не велика потеря)))
_________________ [/URL]
| Сб апр 19, 2014 21:09 |
NIK130576
Люди!!!!!!!!!!! Хоцу поставить Ц.З. Комплект ц/з SPY/LL 103A с пультом но негде не найду отзывов по поводу его. Хто что знает посоветуйте. Просто на сигнализацию щас с финансами туговато, а Ц,З, поставить надо.
| Чт дек 04, 2014 21:10 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
alex_f17 писал(а): А по моему вопросу у кого-то идеи есть ? Что-то подобное было, только на задней левой. Подогнул тягу.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Пт дек 05, 2014 16:08 |
Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500 |
2 |
3741 |
Пт окт 22, 2010 7:56
den500
Gorynych |
221 |
38306 |
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli |
531 |
112456 |
Вт фев 28, 2023 19:33
st_sergant
Электронный замок зажигания
emelya |
12 |
5712 |
Ср сен 15, 2010 12:31
Gradov_Georg
