www777www
 Не показывает спидомет с тахометром.
Всем привет!Помогите советом.Недавно купил жене кимо 2007г.перестал работать спидометр,и тахометр.Тахометр иногда скачет,а спидометр вмер.
| Вт апр 15, 2014 11:41 |
vakylla
 Re: Не показывает спидомет с тахометром.
шаговые умерли в щитке. А вот почему сразу два?
| Вт апр 15, 2014 13:21 |
www777www
На сервисе сказали менять панель приборов 100грн...
| Ср апр 16, 2014 5:14 |
vakylla
ну если снять вашу не исправную и заменить на новую , то работа и может стоит 100гр (велико дело 5 шурупов открутить) а цену щитка посмотрите тут сами, что бы я вас не шокировал http://www.chery-mafia.com/avtozapchast ... orudovanieлегче и дешевле поменять самому шаговые , максимум в250 гр обойдётся.за два вот как делал я, машинки разные, но принцип одинаков http://www.drive2.ru/l/2098087/
Комментарий к файлу: шаговый двигатель модель VID 29-05
63ddff8s-480.jpg [ 32.44 КБ | Просмотров: 4481 ]
| Ср апр 16, 2014 5:56 |
ACTECO
плата панели приборов
| Ср апр 16, 2014 23:12 |
Ка7
Зарегистрирован: Вс июн 27, 2010 20:54 Сообщения: 78 Откуда: Днепр
У меня после такой проблемы осталась приборка старая.. можно выпаять рабочие моторчики... отдам по "спекулятивной "цене. Если что- велкам в личку...
| Чт апр 17, 2014 7:37 |
www777www
Всем спасибо,заменил сегодня приборку.Работа,приборка обошлась в 400грн(свою отдал).
| Чт апр 17, 2014 22:13 |
kamazz2027
Поделюсь своим опытом. Снял штатную магнитолу сделал рамку самодельную. Купил переходник включил еду. И тока потом заметил что спидометр умер. Встал выключил музыку. И он заработал. Причина в распайке проводов. Потом все сделал оказалось питание с внешней антены замыкало на магнитолу. И спидомеир гас. Поставил и щаз все работает.
| Ср май 07, 2014 13:14 |
Motto
Смотрю фото. Пин 8 - Ардуино. Пин 9 - Ардуино. Пин 10 - Ардуино. Пин 11 - Ардуино. Там что, реально стоит плата контроллера Ардуино??? Китайцы поставили Ардуино в свой чайнамобиль???
Если так, то это дает нам мегаширочайшие возможности для издевательства над авто.
| Пт май 09, 2014 22:12 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
с этого момента пожалуйста поподробнее об издевательствах .
| Сб май 10, 2014 11:22 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Не заводится
Постигла и такая неприятность. Стояла Кимо несколько дней на стоянке, теперь второй раз за 4 года не заводится (но первый был в лютый мороз  ). Топливный слышно как качает, акум в порядке, стартер крутит, ошибок не выдает лампа на панели, индикаторы все проходят тестирование в обычном порядке, создалось такое ощущение при попытке старта, что свечи залиты бензином. Оба ключи работают исправно, на иммо не похоже. Попробую по вариантам указанным в теме пройтись. Коллеги, подскажите пожалуйста, на что сделать упор внимательности?
| Пн июл 21, 2014 20:56 |
st_sergant
 Re: Не заводится
если нет ошибок , возможно отсутствие бензина , искры или навернулся датчик коленвала .
| Пн июл 21, 2014 21:42 |
VJ54
 Re: Не заводится
Наличие ошибок- Бензонасос-тест дроссельной- стартер- предохранитель EF9- свечи
| Пн июл 21, 2014 22:06 |
Motto
 Re: Не заводится
Я недавно начал ловить глюки. Включаю зажигание, бензонасос жужжит, дроссельная заслонка жужжит, тесты проходят. Ключ на старт, а в ответ тишина. На втягивающее напруга не подается. Контактная группа замка зажигания похоже просится на свалку. Пошурудишь ключиком в замке зажигания, начинает заводиться.
| Вт июл 22, 2014 9:10 |
Sergey G
 Re: Не заводится
Спасибо, буду пробовать. Посмотрим что за сюрприз будет.
| Вт июл 22, 2014 11:03 |
Sergey G
 Re: Не заводится
Сегодня наконец-то глянул что у нас. Причина оказалась в бензине. Когда выкрутил свечи, они были в бензине и в капельках росы. Топливо с заправки "Надежда", обычный 95-й.  На новых свечах работает без проблем, надо залить нормального топлива с ОККО.
| Вт июл 22, 2014 18:46 |
BM85
Автомобиль: Нету, но очень хочу
 Утром не заводится с первого раза.
Добрый день. Машинка утром с первого раза схватывает на одном-двух цилиндрах и глохнет. При второй попытке схватывает сразу и работает стабильно. Свечи менял уже два комплекта - не в них беда. Подскажите - куда обратить внимание. Может в кого то было такое
| Вт сен 09, 2014 11:56 |
Motto
 Re: Утром не заводится с первого раза.
Датчик ТМАР, что сверху на впускном коллекторе. Сообщает мозгам температуру всасываемого воздуха и абсолютное давление во впускном коллекторе. Промыть от говн очистителем карбюратора и бензином. Если он неисправен, промывка не поможет.
| Ср сен 10, 2014 9:31 |
BM85
А как он выглядит? Подскажите
| Ср сен 10, 2014 21:44 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
| Чт сен 11, 2014 8:32 |
