Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
 Косяки и Сервис
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Косяки и Сервис
Я вот не отказываюсь пока.
на 25 ткм поменяли переднюю правую ступицу - 1550 грн. бесплатно
на 50 ткм поменяли переднюю левую ступице 1550 грн. тоже бесплатно.
итого 3100 грн. "экономии". Почему в кавычках - потому что офф. сервис дороже обычного и все это знают. Но такая сумма думаю покрыла переплату.
При чем есть, мне на 20 ткм пришлось поменять переднюю правую ступице. И при том срочно. Дело было в воскресенье - официалы закрыты. Поехал на рынке купил с элары за 700 грн. Поставили. Откатала она 5 тысяч! и опять загудело колесо. Поехал я к официалам, с человеком переговорил, он у меня забрал мою 1ую ступицу (та что с завода шла - не успел ее выкинуть) под видом того, что сами типа нашли неисправность и сняли. Оформили по гарантии). Так что теперь не верю я ступицам за 700 грн.
Вам решать насчет сервиса. Мб, это только у меня такой косяк с подвеской.
Чт апр 03, 2014 20:08
мда. ну не знаю буду смотреть, я за год только 4000 наездил, а на джаги за 5 лет 37000 и т.к езжу на своем автомобиле я мало, то и из-за этого задумался спрыгнуть с гарантии. Потому что за 3 месяца и за 1500 км второй раз менять масло и расходники это слишком.
Чт апр 03, 2014 20:43
у меня вот такой косяк на переднем бампере справа, недавно заметил, было наверное еще с салона. хоть и мелочь но не очень приятно. а что делать не знаю... краска вздулась, а недавно лопнула, на фото видно. лопнула недавно, или раньше не замечал.
WP_20140412_003.jpg [ 365.09 КБ | Просмотров: 1953 ]
Вс апр 13, 2014 16:24
Автомобиль: Ешка
Bogdan01
Я думаю и тебе понадобится номер краски! Узнаешь первым - дай знать! :)
https://onespace.team/pass
Вс апр 13, 2014 22:05
Хорошо. Но если честно не особо горю желанием снимать его и красить, т.к это незаметно, но если и дальше будет облазить то тогда конечно же без подкрасов не обойтись. Но на будущее поищу номер краски
Вс апр 13, 2014 22:56
попробуй подвести карандашом, я у себя так сделал когда ворота гаража царапнули до метала, прошло 1 год все в норм
Сб апр 19, 2014 19:53
Jerzy так там не царапина, там как будто воздух попал под краску и она чуть вздулась, и маленькая трещинка, а так то все нормально. пока что за год не облезло.
Сб апр 19, 2014 23:30
Автомобиль: E5
У меня блин не косяк ,а Косищщще. Потек радиатор кондиционера и начала отпадать нижняя сота. Что делать хз. Если кто знает где купить новый отпишитесь плиз!
Vortex Estina FL--на русском!
Вт апр 22, 2014 20:55
если на гарантии, то это гарантийный случай. на СТО пусть меняют.
Ср апр 23, 2014 5:44
Тоже косяк появился - глючит один из датчиков ABS. Загорается лампочка ABS, может погореть день-два, может потом погаснуть и не загораться неделю. Иногда при торможении срабатывае АБС (на асфальте !!!).
Диагностика с помощью ELM317 неисправности не показывает :( .
В общем никак пока не могу вычислить какой именно глючит, надо каждое колесо подымать, крутить и смотреть осциллографом сигнал.
Жду когда окончательно заглючит, потом видно будет.
Пн май 12, 2014 21:52
Автомобиль: E5
У меня такое же было! я уже где то это писал! Вроде бы в начали этой темы!
Вт май 13, 2014 11:27
Заменил ступицу и стало нормально ?
У меня правда есть подозрение на правый передний датчий - его сопротивление чуть больше и есть небольшая утечка на корпус, 2-3 МОм тестер показывает.
Возможно расгерметизация датчика.
Хотя подключил осциллограф - сингнал с него идет, если колесо крутить.
Хотя менять ступицу из-за АБС пока жаба давит.
Ср май 14, 2014 1:42
Сегодня решил осмотреть весь салон на предмет косяков по сборке, облазил и снизу и сверху.
Фотки не с моей машины, забыл сфотографировать, но нашел в интернете фотки салона и на них все указал, кому интересно смотрите,
На первой фотке обведена в круг заглушка на панели, внизу она отходит(приблизительно в каком месте указано стрелкой) не сильно конечно, но видно... пробовал поставить на место не получилось, клипс для крипления там внизу наверное нету, подлазил и через бардачок рукой, тоже не нащупал, с левой стороны такая же заглушка стоит нормально, есть маленький зазор но в глаза не бросается так как справа.
На втором фото, со стороны пассажира на арке отходит ковролин, это ничего страшного, но оттянув его рукой заметил шумку как положено, а на ней какой-то странный метериал похож на пиноспласт, в джаги такого не видел. и еще гуляет кнопка аварийки. все указано стрелкой.
В остальном салон собран отлично, а если не придераться как я, то вообще идеально.
Комментарий к файлу: заглушка которая отходит
2918480_3.jpg [ 110.02 КБ | Просмотров: 1839 ]
Комментарий к файлу: ковролин и аварийка
2918502_3.jpg [ 100.43 КБ | Просмотров: 1839 ]
Сб май 17, 2014 18:14
мне вот про тот "пинопласт" интересно, у всех ли так? и нормально ли это?
Сб май 17, 2014 18:17
и еще такой вопрос, сегодня заметил что когда открыт капот то на бортовом компютере это не показано, двери и багажник если открыты то показано, а капот нет, так и должно быть или это у меня такой косяк? Если капот не будет закрыт, то авто подаст какой нибудь сигнал на ходу например?
WP_20140517_010.jpg [ 335.47 КБ | Просмотров: 1836 ]
Сб май 17, 2014 19:51
Автомобиль: Ешка
Нет, сигнал не подаст -- проверено!
Хотя концевик на капот имеется (в районе акума), наверное срабатывает сигналка на взлом?! :o
Вс май 18, 2014 1:11
Я вот заметил, если смотреть на расход во время стоянки на холостых, то расход увеличивается по компу, доходило даже до 18л на 100 км, это косяк компа или на холостых жрёт больше чем на 160км езды?
Вс май 18, 2014 2:50
Ну ты же никуда не едешь, а бензин жрет. Сколько расход на 100 км? по математике бесконечность :)
А по теме комп общий расход на пробег делит, вот и увеличиваюся показания.
Вс май 18, 2014 10:53
Если капот не закрыт, то на штатную сигналку ты не поставишь... я раз был не закрыл капот... подьезжаю к магазину на стоянку, выхожу из машины.... кнопаю на ключе на кнопку центр замок жужжит, а сигнал не пикает... обошел все двери, вроде закрыты... подхожу к капоту не закрыт )))) вот такая история... а на бортовике не показывало что капот открыт с самой покупки... вот такая история )
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Чт май 22, 2014 19:58
Автомобиль: Ешка
Ну хоть на взлом концевик работает...
Чт май 22, 2014 20:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "дядя Вася" VS официальный сервис
в форуме Автосалоны и сервисы
mini
22
8842
Вс фев 01, 2009 19:13
Весельчак Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Развод на Картер-Авто (сервис). Мой пример - другим наука.
Anton QQ
Вс сен 11, 2011 16:37
Роман Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарантийно-принудительный сервис опасен для вашего партмане
Lambert
82
18739
Ср дек 21, 2011 15:03
Nic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пятница 13я или как я доехал послеСТО со Львова Радар-Сервис
Moby
21
7594
Сб апр 04, 2009 22:53
