RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Парочку вопросов по Chery E5
Люди, уже давно заметил , что после того как хорошенько наступить на вонючку пару километров то потом эта "вонючка" и воняет из выхлопухи. Узнал что собирается конденсат в выхлопухе, а так как она у нас не маленькая то и воды там нормально Так может просверлить маленькое отверстие снизу выхлопной, чтоб сбегал конденсат???!!! Интересно как быстро выгниет дырка на месте отверстия или без него сгниёт глушак? У кого какие мысли?
| Вт апр 08, 2014 18:33 |
Jack_Carver
Автомобиль: Chery E5
У меня нету заглушек
| Ср апр 09, 2014 10:57 |
Jerzy
с завода в глушаке дырка, постоянно замечаю когда стою от туда выливается вода
И такой вопрос Авто начало сильно Л У П А Ш И Т Ь током , что делать? Анти статик висит.!
| Пн апр 21, 2014 9:30 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
У мя заглушек так же нет. И статикой тоже постоянно колбасит! Правда зимой не бьёт.
| Пн апр 21, 2014 15:13 |
solo333
Автомобиль: Е5
Jerzy писал(а): с завода в глушаке дырка, постоянно замечаю когда стою от туда выливается вода
И такой вопрос Авто начало сильно Л У П А Ш И Т Ь током , что делать? Анти статик висит.! Статика зависит от того вчем ты одет, заведи как правило для себя: перед тем как ставить ногу на землю возьмись рукой за корпус авто(дверь). Попробуй мне помогает, а главное быстро привык
| Пн апр 21, 2014 21:13 |
jorka
RUDY82 писал(а): Люди, уже давно заметил , что после того как хорошенько наступить на вонючку пару километров то потом эта "вонючка" и воняет из выхлопухи. Узнал что собирается конденсат в выхлопухе, а так как она у нас не маленькая то и воды там нормально Так может просверлить маленькое отверстие снизу выхлопной, чтоб сбегал конденсат???!!! Интересно как быстро выгниет дырка на месте отверстия или без него сгниёт глушак? У кого какие мысли? Буквально недавно - при осмотре с ямы днища и всего что внизу у авто, обнаружил вскапывание конденсата с выхлопной где находится её внутренний торец, но визуально отверстия не видно, только стыковочный шов. Коррозии сквозной тоже нет. Наверное этот шов специально как то сделан что бы отводить конденсат
| Ср апр 23, 2014 9:57 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
...или это такой китайский стыковочный шов
| Ср апр 23, 2014 20:26 |
jorka
Ну если конструкторы знают что в выхлопной собирается конденсат, возможно и придумали его отвод таким способом
| Ср апр 23, 2014 22:12 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Почему тогда его у мя нет?! Странно однако... А фото сделаешь?
| Чт апр 24, 2014 19:48 |
jorka
Фоткну при первой возможности
| Пт апр 25, 2014 18:58 |
jorka
jorka писал(а): RUDY82 писал(а): Люди, уже давно заметил , что после того как хорошенько наступить на вонючку пару километров то потом эта "вонючка" и воняет из выхлопухи. Узнал что собирается конденсат в выхлопухе, а так как она у нас не маленькая то и воды там нормально Так может просверлить маленькое отверстие снизу выхлопной, чтоб сбегал конденсат???!!! Интересно как быстро выгниет дырка на месте отверстия или без него сгниёт глушак? У кого какие мысли? Буквально недавно - при осмотре с ямы днища и всего что внизу у авто, обнаружил вскапывание конденсата с выхлопной где находится её внутренний торец, но визуально отверстия не видно, только стыковочный шов. Коррозии сквозной тоже нет. Наверное этот шов специально как то сделан что бы отводить конденсат  RUDY82 получилось сделать фотки глушителя. И всё-таки оказывается в наших глушаках есть небольшое дренажное отверстие! Сразу я его тогда не заметил потому что от туда постоянно вскапывал конденсат (только вытер и сразу собралась капелька), а на шов подумал, потому что отверстие находится над ним, а вскапывает со шва. Сегодня как-раз конденсата не было и всё обнаружилось, так что сверлить ничего не надо - китайци всё предусмотрели  А если у тебя нет там отвода конденсата - посмотри может отверстие это просто забилось чем-то (засорилось)
1.jpg [ 257.05 КБ | Просмотров: 11836 ]
2.jpg [ 280.89 КБ | Просмотров: 11836 ]
| Сб май 24, 2014 14:03 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Спасибо за фотки и себе нужно будет посмотреть наличие отверстия!
| Сб май 24, 2014 20:40 |
eduard12
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2012 21:06 Сообщения: 46 Откуда: Херсонская обл.Берислав
Автомобиль: чери е5 вт6790ах
Клубная карта №: 1
отверсвие есть в передней части я когда задер немного зад в машине ,то спередней части глушака побежалоа вода и довольно таки много я подумал что прогорел глушак , а єто был конденсат.
| Сб май 24, 2014 20:44 |
korablov
Автомобиль: E5
Кто знает? на сайте "китаец" предлогают фильтр салона угольный в разделе чери Е5 но с другим номером T11-8107910, подходит ли он нам? кто то уже заказывал? или это ошибка у них???
| Вт май 27, 2014 13:35 |
Jerzy
ме кажится приставка Т11 ето тиго,
| Вт май 27, 2014 18:15 |
Bogdan01
возможно подходит, т.к на чери много универсальных запчастей, которые одинаковые на разных моделях.
| Ср май 28, 2014 0:20 |
Alex Snake
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 21:22 Сообщения: 227 Откуда: Сумы, Ромны
завтра скажу точно у меня старый остался и коробка от нового...
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Пн июн 02, 2014 17:56 |
Викторович
В основном на укрнафте 95 энерджи! Когда в черкассах бываю то шелом до отсечки ))) Шелл чувствуется на первых же секундах !!!
| Пн июн 30, 2014 21:55 |
zaidite
Зарегистрирован: Пт май 09, 2014 21:23 Сообщения: 30 Откуда: Киев
 Глюк с расходом бензина
Автомобиль 2014 года. Езжу с апреля месяца каждый день. Каждую неделю заправляю "до полного" - получается примерно 35-40 литров. И как-то это всё нормально соотносилось с показаниями наличия бензина на панели приборов. На приборе видно - осталось 10л и заливают 40 л. +-... Заправлял всегда на Укравто. Но пару недель назад сменил заправку - стал заправляться на WOG 95-mustang и тут же заметил, что бензин как-то подозрительно медленно расходуется. Вероятно совпадение, но картина поменялась.. Проездил в обычном режиме неделю и пора бы заправляться, а на панель говорит, что выкатал где-то 15 литров. Я в сервис. Рассказал что да как. Они проверили компьютером - отклонений в работе датчика не выявлено. Считает честно. Я на следующий день на заправку. На панели расхода - израсходовано чуть меньше 20 литров. Заливают 25. Что это может быть?
| Ср июл 02, 2014 13:34 |
vakylla
попробуй обнулить ЭБУ. мало ли что. в работе датчика отклонений нет, а мозгах ошибка.
| Ср июл 02, 2014 14:00 |
