 Задний рычаг.
Автомобиль: Cheri Tiggo
Сообщение Задний рычаг.
Всем привет,у меня вопрос менял кто самостоятельно на заднем рычаге саленблок.Если да то подскажите пожайлуста как извлечь старый и потом поставить новый и какой инструмент для этого надо :cars:
Ср апр 30, 2014 20:43
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Re: Задний рычаг.
На каком именно рычаге? Их сзади по 3 на сторону)
Ср апр 30, 2014 21:00
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Якщо ви про продольний (великий) ричаг і великий сайлент блок в ньому, то - не рекомендую, перший раз, на ньому вчитись. Як мінімум подивіться як це роблять спеціалісти, тоді зможете повторити.
Там потрібна певна вправність, з інструментів основне - наставки по діаметру, решта - молоток, кувалда, зубило....
Проблема в тому що там тормозний шланг, якщо його не відключати - треба дуже ювелірно кувалдою працювати!!!
Ср апр 30, 2014 21:40
Рычаг на котором стоит пружина и вообще вся подвеска.
Ср апр 30, 2014 23:20
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Я бы не стал производить замену салента не снимая рычаг,мне пришлось вырезать резину и распиливать наружную обойму салента,так как пресом не получилось выдавить.
В салете есть продольные отверстия,главное что бы новый встал именно так как и старый, иначе долго ходить не будет.
Снимай рычаг,дешевле выйдет.
Чт май 01, 2014 21:06
А я всеж нагадаю - "Опыт водкой не зальешь!".......... Якщо знаєш як "взяти" - знімати не потрібно!!!
Чт май 01, 2014 22:35
И все же: В условиях СТО,руками мастера,при наличии инструмента, конечно можно рычаг не снимать.
Но если сам,да первый раз,и подсказать не кому: СНИМАЙ РЫЧАГ.
Пт май 02, 2014 17:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
38678
Вт фев 12, 2019 19:25
