Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  След.
 Свечи, ВВ провода
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Свечи
А нужно ли менять свечи переходя на ГБО?
Сейчас взял себе комплект свечей Brisk Silver, говорят они лучше смесь воспламеняют и расход меньше. Так ли это? Или можно и на своих ездить?
Сб апр 19, 2014 12:58
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Свечи
Неужели никто не в курсе???
Сб апр 19, 2014 19:29
Сообщение Re: Свечи
Желательно поставить LPG свечи - это, как правило, иридиевые свечи.
Сб апр 19, 2014 19:59
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Сообщение Re: Свечи
Мне советовали при установке:Если свечи проехали на бензе 10 000,то следует заменить(будут бокопорить),но дорогие не обязательно!!! Так что твоя покупка в полне ОК!
Меняй и наслаждайся ездой на газу....
Сб апр 19, 2014 20:12
Сообщение Re: Свечи
Про 10 тык - брехня, обычные свечи до 100 тык выхаживают при условии регулировки зазора и хорошего бензина. В наших реалиях до 30 тык на бензине. Мои денсо К20ТТ откатали 27 тык на бензине 92-м оковском. после чего уже 15 на газу и по сей день нормально так ездят и по расходу и по приему, провалов нет.....
В свечи для ГБО извините не верю, разница в зазоре и все. Использование иридия и платины дают незначительные преимущества, по каталогу денсо например в расходе максимальная разница 0,2 л/100км...ускорение до 100 км/ч улучшается тоже до десятой доли секунды. И давайте не забывать что это при использовании не просто иридиевых свечей, а их модификаций типа рейсинг или для экономии топлива, они имеет немного иную конфигурацию.
Сб апр 19, 2014 22:06
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Свечи
Ну собственно наблюдения о свечах LPG...
Расход снизился на 1-1,5 литра. Динамика улучшилась, но на бензине немного хуже стало.
Так что есть смысл ставить свечи под газ.
Ср апр 30, 2014 10:48
Сообщение Re: Свечи
может разница в зазоре, оно как раз так и работает, уменьшенный зазор тупит на бензе, но лучше на газу
Ср апр 30, 2014 18:00
Сообщение Re: Свечи
По своим наблюдениям разницы нет,по началу тоже эксперементиловал,как только поставил ГБО, Вот правда не ставил трёхэлектродные,для езды на газу ,может в три раза быстрей поедит мой "МУЛ",придётся доставать с запасного ящика родные китайские!?
Ср апр 30, 2014 21:03
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Свечи
Ты бы не умничал, реально разница есть, и ощутимая. Как минимум из-за зазора
Пт май 02, 2014 0:13
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Свечи
Я тоже по началу ствил Бриск, потом иридиевые, потом форкамерные плазмофоры. Не на долго их хватало. Последние не для моего стиля вождения. Остановился на одном виде денсиков, более горячих вот их и покупаю.
Пт май 02, 2014 8:45
Сообщение Re: Свечи
Не делайте выводов, проехав 3 дня на газу :eek:
Пт май 02, 2014 19:21
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Свечи
Да ту разницу после замены свечей разве что уникум не заметит...
Сб май 03, 2014 8:04
Сообщение Re: Свечи
Свечи Вы должны были заменить с установкой ГБО!
Сб май 03, 2014 11:15
Сообщение Re: Свечи
Женька, если у тебя после замены свечей понизился расход на 1-1,5л, то ездил ты на очень убитых свечах. Ещё раз скажу, после установки ГБО поменял много видов свечей. Бриск был самый жвавый комплект, но почему-то не долго. Отходил на них около 5 тыс. После чего поменял на денсики. Только зазор на них уменьшил.
Сб май 03, 2014 12:59
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: высоковольтные провода
Взял себе сегодня оригинальные провода tesla, именно для амулета. Посмотрим сколько проездят. Но после первого запуска машина стала тише и движок вроде стал ровно работать.
Ср сен 10, 2014 15:25
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
это как и замена свечей: поставишь новые - вроде и двиг работает ровнее. я к тому, что не факт, что они лучше родных новых.
Ср сен 10, 2014 15:56
Автомобиль: Lanos
У нас их нет в продаже этих родных :(
Уж лучше хороший аналог, чем то что на рынках продают
Ср сен 10, 2014 20:07
ну тут полностью согласен.
Чт сен 11, 2014 10:35
Автомобиль: Chery amulet
Сообщение Re: Свечи
Подскажите какое калильное число должно быть у свечи для амулета? И какой необходимо ставить зазор? Стоит евро-4 . Завожу на бензине потом автоматом переходит после прогрева на газ!
Вс сен 14, 2014 21:41
Сообщение Re: Свечи
Рекомендуют 22. от0.8 до 1 пробуй.
Пн сен 15, 2014 7:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9231
Чт янв 20, 2011 13:30
