Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Сообщение Re: Парочка вопросов...
друже такого в лере нету. шо у тебя с ХХ?
Вс май 04, 2014 22:13
Автомобиль: CHERY ELARA
Такое на Эларе ЕСТЬ! Но на 1.5L он же двигатель форза(Фалвин А13), он же ЗаЗ Вида! И этот датчик холостого хода там и устанавливается, но по параметрам с амулета он к сожалению не совсем подходит!
Вс май 04, 2014 23:01
Varelik,та то попросили узнать, а сам не в курсах) вот и замутил вопрос. Всем спасибо!
Пн май 05, 2014 5:55
ребята, подскажите номерок датчика кислорода на нашу Элару
Пт июн 13, 2014 17:09
S21-1205310 , но цена 909 на экзите(((( вроде от 10-ки ставят , он дешевле
Пт июн 13, 2014 17:12
vakylla, спасибо!
херасе цена...
от 10-ки переделывать вроде надо
Пт июн 13, 2014 19:42
только фишку разьёма.
Пт июн 13, 2014 21:02
Автомобиль: Eastar 1.8
появился новый бок, при включённом повороте на право - иногда начинает моргать ( соответственно и щелчки) как бешеный в разы быстрее обычного --- то это может быть.
а также если машина долго постоит, когда включаешь дальний свет, горит только одна левая (дальнего) а правая загорается только если открыть капот ( при этом ничего больше не трогаю), потом работает нормально и включается и выключается - до следующего вечера.
Вт сен 23, 2014 22:25
за свет ни чего не скажу . Ни сам с таким не сталкивался не ИМХО такого не встречалось. (посмотри разьём на лампочке может плохой контакт)
за поворот- все симптомы что перегорела одна из лампочек поворота.
Ср сен 24, 2014 6:07
Ищи в проводке возле фары, плохой контакт или на фишках или же где то переломан провод
Ср сен 24, 2014 11:54
всё равно, попробуй пошорудить контакты, или поставь другую для пробы, мало вероятно что бы в блоке навернулось реле.
Ср сен 24, 2014 16:42
кто сталкивался с такой проблемой работы климат контроля (печки)
горячий воздух идёт только когда выставляешь температуру на HI, если снизить хотя бы на 0,5 до 31,5 градусов - идёт холодный воздух.
Пн сен 29, 2014 15:33
viewtopic.php?f=9&t=22810
Пн сен 29, 2014 16:01
Печка! (или как согреться в Эларе?) в этой теме о том как сделать что-бы дул горячий воздух, я её читал и поставил клапана. У меня горячий воздух теперь дует при настройке на HI, а вот когда я хочу климат выставить на постоянный 30 или 25 скажем градусов, дует только холод.
Пн сен 29, 2014 16:20
еще вопрос, что такое на наших машинах поворотный подшипник
Пн сен 29, 2014 16:28
я вообще климатом пользовался мало. странный он и даже чуть раздражал
Вт сен 30, 2014 9:21
а прошто хоть речь
Вт сен 30, 2014 9:22
загнал машину на сто, звонят и говорят накрылся левый поворотный подшипник
Вт сен 30, 2014 16:11
наверное опорный тогда где амик крепиться
Вт сен 30, 2014 21:19
купил две опоры для амортизаторов перед KYB SM5461, пришли две разные. Кто с таким сталкивался. в одном опорный подшипник железный стает как влитый - не люфтит, а второй пластиковый вставляешь а он люфт в стороны 1-2 мм. ( ЭТО НОРМАЛЬНО)
IMG_20141001_144044.jpg [ 859.62 КБ | Просмотров: 3376 ]
IMG_20141001_144011.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 3376 ]
IMG_20141001_144003.jpg [ 1000.37 КБ | Просмотров: 3376 ]
IMG_20141001_143955.jpg [ 885.87 КБ | Просмотров: 3376 ]
Ср окт 01, 2014 15:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39142
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21683
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51338
Чт сен 09, 2021 8:49
