Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Свист двигателя
Поддерживаю - ремень генератора, к гадалке не ходи :)
Чт дек 05, 2013 21:53
А я вот только по фотографии гадать умею, а ВЫ профи :)
Чт дек 12, 2013 23:51
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ггг....stealth, звиняй конечно, ну если так подходить к вопросу, то как по фото можно определить причину свиста ... :-D
а вообще топикстартер мог бы и подробней проблему описать.
Пт дек 13, 2013 14:05
:-D :-D :-D Ну вы блин даете :)
Сб дек 14, 2013 17:34
ну подсос воздуха тоже может не хило свистеть
Пн дек 16, 2013 12:32
Автомобиль: amulet LUX
У меня тоже свистит на холодною, потом после прогрева перестает.Менял все ролики и подшипники в генераторе, ставил новый ремень гены - свистит ещё хуже, осталось только думать на компрессор кондея!?
Пн дек 16, 2013 22:33
Автомобиль: Lanos
Походу он, у меня таже беда, заменил все ролики и ремни, а все равно гудит
Вт дек 17, 2013 10:16
Летом без проблем-не свистит, холод-зима начинает свистеть пока не прогрееш. Если это кондей-трогать не буду!
Вт дек 17, 2013 22:48
Автомобиль: AMULET LUX
столкнулся с такой же проблемой, много чего перепробовал,НО!!!!!Самый крутой прикол-в причине свиста,воя и всех остальных прелестей был виноват ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА!!!! После замены подшипника ВСЕ прелести утихли, и у меня теперь остались пара ремней генератора, пара роликов, которые были заменены, но они были ни причем.....
Вт дек 17, 2013 23:41
Автомобиль: chery amulet,citr c4
а о каком свисте речь идет о монотонном или похожем на сверчок?
Пт янв 03, 2014 20:06
А разве сверчки свистят? Я всегда считал, что они только стрекочут... :-D
Пт янв 03, 2014 21:27
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Попробуйте завести и послушать статоскопом подшипники гены и крепёжные винты на роликах.
Пт янв 03, 2014 22:36
Китайские сверчки тебе хоть лунную сонатту бетховенв исполнят :drinks:
Сб янв 04, 2014 13:36
Сообщение Странный цокот в двигателе
Появился цокот в двигателе. На ютубе нашел точно такую проблему. Но там не описано решение. Кто сталкивася? Что это и как лечить.
https://www.youtube.com/watch?v=1THo2PBQwMY
Ср май 14, 2014 10:31
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Сообщение Re: Странный цокот в двигателе
Это гидрики торохтят....Смотри распредвал,гидрокомпенсаторы....
Ср май 14, 2014 11:00
А что может быть с распредвалом? Гидрики поменять не проблема , а вот распред это уже хуже.
Ср май 14, 2014 11:24
я бы начал с замены на нормальное масло....только синтетику 5-40 мотюль например или как минимум мобил
Ср май 14, 2014 12:25
Замена масла не изменила ситуацию.
Ср май 14, 2014 12:28
какое масло залито было, какое сейчас ?
Сколько проехал после замены масла ? - надо хоть 200 км проехать чтоб промыло гидрик нормальным маслом
Снимай клапанную крышку и смотри где люфт.......
Ср май 14, 2014 18:07
Автомобиль: Lanos
А еще такой звук очень схож с звуком стрекочащих форсунок.
Либо еще вариант - недостаточный уровень масла.
Чт май 15, 2014 21:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4665
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
