RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: Плохо заводится QQ
aspire, у меня такая же проблема. Но такое проявляется только в случае, если аккум разряжен, но не до конца.
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Сб май 10, 2014 23:58 |
aspire
Зарегистрирован: Ср фев 05, 2014 14:01 Сообщения: 21 Откуда: Житомир
Автомобиль: chery QQ 1,1 LUX АМТ
Redfox, а какой у Вас стоит аккумулятор? У меня стоит 30Ah, пусковой ток 300 A. Может он слабый?
| Пн май 12, 2014 9:40 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
У меня еще родной на 45 Ач, ток то-ли 450 то-ли 550 А
| Пн май 12, 2014 10:16 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
aspire, помоему 45-ка, но проверю сегодня (жена на машинке ездит). Но Вы подсказали интересный момент!
| Пн май 12, 2014 11:45 |
aspire
Решил проверить акум. Взял у знакомого девайс (который вставляется в прикуриватель) для снятия показаний напряжения в авто. После простоя в два дня машинки, акум показал 12.7 Авто завелось с первого раза. На работающем двигателе прибор показывал 14.2, генератор работает и заряжает. На холостых машина поработала минуты две. Заглушил, прибор показал 12,2, при повороте ключа в положение пуск прибор показывает 10.5. Авто не заводится и слышно характерное клацанье.
Должен ли при запуске просаживаться акум до 10.5?
| Вт май 13, 2014 8:53 |
freeman
Автомобиль: Chery QQ
aspire писал(а): Авто не заводится и слышно характерное клацанье. Должен ли при запуске просаживаться акум до 10.5? щелчок это втягивающее реле...
| Вт май 13, 2014 9:39 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
aspire писал(а): Решил проверить акум. Взял у знакомого девайс (который вставляется в прикуриватель) для снятия показаний напряжения в авто. После простоя в два дня машинки, акум показал 12.7 Авто завелось с первого раза. На работающем двигателе прибор показывал 14.2, генератор работает и заряжает. На холостых машина поработала минуты две. Заглушил, прибор показал 12,2, при повороте ключа в положение пуск прибор показывает 10.5. Авто не заводится и слышно характерное клацанье.
Должен ли при запуске просаживаться акум до 10.5? "Просаживаться" может и больше, и при таком напряжении должен работать стартер. Я бы начал искать в клемах аккума, далее массу найди и почистить , там где она крепится к кузову и двиглу, и напоследок клемы стартера.
| Вт май 13, 2014 9:44 |
aspire
Андрей35 писал(а): aspire писал(а): "Просаживаться" может и больше, и при таком напряжении должен работать стартер. Я бы начал искать в клемах аккума, далее массу найди и почистить , там где она крепится к кузову и двиглу, и напоследок клемы стартера. Клеммы стартера можно исключить, стартер снимался и электрик клеммы чистил. А где масса? Вот в чем вопрос, кто знает где она?
| Вт май 13, 2014 10:05 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
Да просто иди по кабелю, он толстый, не потеряется. Если правильно помню, когда менял масло в КПП, то он прикручен болтом крепления коробки к двиглу, сверху можно и не увидеть.
| Вт май 13, 2014 10:22 |
aspire
Проблема решена. В моем случае проблемы с проводкой. Стартер, масса, акум, контактная группа в идеальном состоянии.
| Пт май 16, 2014 17:42 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
 Re: Непонятка при попытке завестись..
В.Од. писал(а): ..Предварительно определить просто - до запуска двигателя на включённой 3 - 4 передаче чуть-чуть прокатить авто, сдвинув маховик на несколько зубцов с "насиженного " места. Если запуск после этого происходит без проблем - вы нашли причину. Само собой, на автомате прийдётся как-то по другому прокручивать мотор... Попробую так еще на стоячей, а изначально попробовали определить проблему так - немного толкнули и в этот момент дернули ключем и машинка завелась. Но разница в том, что мы толкнули ее с горочки и не я сидел за рулем.
| Вс июн 01, 2014 22:44 |
zlonka
Автомобиль: Chery QQ Sweet
 Двигатель не выдаёт более 4000 оборотов. (QQ 0.8 робот)
Дорогие форумчане, мой двигатель перестал набирать обороты под нагрузкой, т.е., до четырёх тыс. об. он раскручивается, а дальше - никак. На пятой передаче разгоняется до 110 км/час - и всё . Причём, не только на ровной дороге или на подъеме, но и на спуске! При движении под горку, при достижении 110 км/час, начинает "помаргивать" Чек и машинка переходит в режим как-бы "подтормаживания" двигателем ... "
Вот у меня такая же проблема, сама собой появилась, как решать - хочу просить Вашей помощи.
Сегодня сделали диагностику, сбросили ошибки коробки - всё равно такая же фигня. Иногда пропускает выше 4000, но в большинстве случаев только до 4000, дальше на педаль газа не реагирует, а наоборот как будто подтормаживает.
| Чт июн 05, 2014 23:47 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
А у меня такая тема началась когда она холодная то заводиться норм но как только нагревается но всё больше и больше надо крутить стартёром на гарячую!  Правдо я свечи поменял на 1,1 помоему зазор нжк! может из за этого!
| Пт июн 06, 2014 8:28 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
RedFox писал(а): Попробую так еще на стоячей, а изначально попробовали определить проблему так - немного толкнули и в этот момент дернули ключем и машинка завелась.. В итоге - перебрали и почистили стартер и машинка завелась с полутыка. Будем надеяться, что это и была проблема.
| Вс июн 08, 2014 0:06 |
exey
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 13:37 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: qq3
 Re: Двигатель не выдаёт более 4000 оборотов. (QQ 0.8 робот)
За 4 года я на своей кукушке (1.1 люкс) не видел чтобы было выше 4000 оборотов и пробовать не хочу
| Чт июн 12, 2014 11:27 |
Олеся
Автомобиль: QQ
 Дребяжания машиной на 1 2 3 передачи .
Помогите найти причину , только после сто и опять тоже самое . завожу нормально на холостом , начинаю двигатся вродибы нормально но если нажимаю сильней газ начинает дребежать ( смыкатся ) на 1 2 3 передаче , а если переходит на 4 5 передачу нормально едит прекрасно . Помогите найти причину может у кого было такое?
| Вт июн 17, 2014 7:40 |
Данилыч
Автомобиль: QQ3
 Re: Дребяжания машиной на 1 2 3 передачи .
Олеся, тут может быть целый комплекс проблем. У меня было что-то похожее, только дрожание было в пределах 1600-2000 оборотов. Я поступил следующим образом в том порядке как описано ниже 1. Сменил АЗС 2. Заменил воздушный фильтр 3. Заменил топливный фильтр 4. Почистил сеточку на топливном насосе 5. Заменил свечи 6. Заменил Высоковольтные провода
после этого машина начала ездить плавно но в этому списку можно еще добавить: 1. Замена катушки зажигания 2. Замена лямбда-зонда 3. Чистка форсунок 4. Проверка дроссельной заслонки 5. Обнуление мозгов.
Вот вроде как-то так.
| Чт июн 19, 2014 12:44 |
Санёчек12
 Троит двигатель.
ДЕло было я проехал издому около 5 км. Оставил машину часов на 8 прошёл хороший дождь по ней. Заводиться всё но двигатель работат не фонтан далеко. Я  я думал свеча купил свечник . 3 свечи норм сухие а заглядываю в 4 там вода стоит свеча закрученая. Я выбрал водичку я пробовал нюхал не антифриз просто вода по ходу. Откручиваю свечу она мокрая. я заменил на сухую. поехал двигатель работает очень не хорошо 3 ит то переходит в норм состояние (редко раз в 3 мин но очень не на долго) Выкручиваю свечу та что мокрая была теперь сухая. Помогите пожалуйсто. А ещё ,что мне не понравилось, на панели приборов ничего не показало. ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!!  ЕСЛИ кто поможет могу видео снять как работает.
| Чт июл 03, 2014 18:17 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Троит двигатель.
Проверяй высоковольтные провода. Очень похоже на то, что один из проводов шьет на свечной колодец. Можно проверить для начала визуально: когда вынимаешь из колодца провод у него на конце есть резиновый уплотнитель. Снимаешь его и ищешь по кругу пластиковой люльки белую точку свидетельствующую о месте пробоя. Если визуально все провода целы и ты знаешь в каком цилиндре проблема, попробуй во время работы отключить ВВ-провод этого цилиндра от катушки. Если поведение мотора не ухудшится, то проблема точно где-то там. Смени местами провод этого цилиндра и соседнего и проверь работает ли теперь соседний цилиндр точно так же отключив во время работы от него провод.
| Пт июл 04, 2014 9:40 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Вообще я бы не рекомендовал играться с проводами во время работы, но если будете руками их брать во время работы будьте очень аккуратны. Современные авто имеют большее напряжение зажигания чем старые вазы и т.д. Оно и на старых было неприятно если лупанёт, а на новых считается как бы и не безопасным.
| Пт июл 04, 2014 10:11 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26931 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
65075 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23492 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun |
4021 |
472970 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
