Алан
Зарегистрирован: Пн янв 13, 2014 23:40 Сообщения: 1 Откуда: Владикавказ
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
 Re: TIGGODIAG
Уважаемый, Salvator, работает ли Ваша программа с ELM 327 WIFI? И вообще, каким адаптером наверняка можно соединиться с ЭБУ Тигго 2,4МТ? С уважением, Алан.
| Пн янв 13, 2014 23:49 |
Chez
Зарегистрирован: Пт янв 03, 2014 20:25 Сообщения: 2 Откуда: Самара
 Re: TIGGODIAG
Всех приветствую! Начал читать с самого начала, с первой страницы, что бы не приставать с расспросами. Но по теме очень мало ответов. Какие то обсуждения мультитроников и спидометров с колесами, и тп. Можно я просто спрошу?  Что мне надо купить для движка Митсу 2,4 ручка, какой адаптер? Ткните плиз носом. Где то там промелькнуло что все заработает с самым обычным адаптером K-line. Но какой он, самый обычный? Вот этот подойдет? - http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-VAG-409-1-OBD2-USB-Cable-Car-Diagnostic-tool-OBD-OBDII-Scanner-Support-dual/761081780.html. Помогите определится и заранее спасибо
| Ср янв 15, 2014 11:20 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: TIGGODIAG
Вот почему в профиле не указать город проживания?Может и так можно было бы взять попробовать.
| Ср янв 15, 2014 13:01 |
Chez
 Re: TIGGODIAG
Starik писал(а): Вот почему в профиле не указать город проживания?Может и так можно было бы взять попробовать. Торопился, я с chinamobil сюда попал, подредактирую ....
| Ср янв 15, 2014 16:53 |
Starik
 Re: TIGGODIAG
Далековато))
| Ср янв 15, 2014 17:59 |
Bezel
Зарегистрирован: Чт окт 13, 2011 16:31 Сообщения: 7 Откуда: Винница
Автомобиль: Tiggo 2,4MT 4x4
 Re: TIGGODIAG
Привет всем, имею Тигго 2,4МТ 4х4, 43тыс пробега У неё увеличился существенно расход 20л/100км по городу (по трассе 14л/100км) Менял недавно, возможно до увеличения расхода: - свечи (2 раза) - все фильтра, масла - Все ремни и ролики - Чистил форсунки - ВВ провода не искрят в темноте - Суппорта вроде не клинят, катиться даже на маленьком подъёме - Динамика нормально, не тупит Сделал лог в TiggoDiag_v1.2.0.3 (ХХ+плавное троганье+разгон 3-4тыс об.+торможение двигателем+ХХ) Посмотрите, может кто чего подскажет.
Последний раз редактировалось Bezel Пт мар 28, 2014 14:57, всего редактировалось 1 раз.
| Чт мар 27, 2014 12:38 |
WASD
 Re: TIGGODIAG
Как вариант --- что искать viewtopic.php?f=7&t=6291
| Чт мар 27, 2014 13:10 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
 Re: TIGGODIAG
Наложил на график напряжения датчика кислорода из лога Bezel, график другой машины. Понимаю что это не совсем корректно, машины разные, заезды разные, но тем не менее просматривается четкая закономерность. Датчик Bezel(синий) сильно заторможенный, гораздо более вяло реагирует на смесь чем датчик второй машины. Вложение:
Q2.jpg [ 145.41 КБ | Просмотров: 3420 ]
Как версия: Датчик неисправен, мозги не правильно формируют смесь, и как результат перерасход топлива. Найти возможность замерить расход с другим датчиком кислорода. Вложение:
Q2.xls [77 КБ]
| Чт мар 27, 2014 17:59 |
Bezel
 Re: TIGGODIAG
Salvator писал(а): Как версия: Датчик неисправен, мозги не правильно формируют смесь, и как результат перерасход топлива. Найти возможность замерить расход с другим датчиком кислорода. А если поменять ДК местами? Ещё сравнивал с логами других машин, видно что у меня завышен УОЗ, и больше шаг регулятора холостого хода - это может быть следствием неисправной работы ДК1 ?
| Чт мар 27, 2014 18:13 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Salvator писал(а): Датчик Bezel(синий) сильно заторможенный, гораздо более вяло реагирует на смесь чем датчик второй машины. Как версия: Датчик неисправен, мозги не правильно формируют смесь, и как результат перерасход топлива. Да, явно видно, что сигнал ДК имеет множество горизонтальных участков, а это резко повышает расход топлива, так как в эти моменты смесь очень далека от стехиометрической, но и нельзя с уверенностью сказать, что ДК плохой, так как фронт его переключения (скорость переключения) и амплитуда сигнала находятся в пределах нормы (если масштаб осциллограмм одинаковый). Как по мне, то может дело не в ДК... возможно где то подсос воздуха во впускном коллекторе, а может быть трещины в выпускном коллекторе до ДК.
| Пт мар 28, 2014 0:23 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Bezel писал(а): - Все ремни и ролики - Чистил форсунки
А чем вы чистили форсунки, ультразвуком? Если да, то возможно уже не добъётесь нормального расхода. Форсунки на Митцу керамические и их ультразвуком чистить нельзя, могут появиться микротрещины и тогда уже никакая лямбда не сможет правильно корректировать топливо подачу.
| Пт мар 28, 2014 23:31 |
Bezel
 Re: TIGGODIAG
senjn писал(а): А чем вы чистили форсунки, ультразвуком? Если да, то возможно уже не добъётесь нормального расхода. Форсунки на Митцу керамические и их ультразвуком чистить нельзя, могут появиться микротрещины и тогда уже никакая лямбда не сможет правильно корректировать топливо подачу. Форсунки промывали
| Пн мар 31, 2014 10:07 |
Salvator
 Re: TIGGODIAG
В нашем полку прибыло. Достигнута договоренность с автором программы “OBD Авто Доктор” о поддержке в его программе протокола нашего ЭБУ Delphi mt20u. Подробно описал, и отослал детали нашего протокола, и получил пробную версию на тестирование. В ходе тестирования подкорректировал некоторые неточности и вот наш протокол успешно имплантирован в новую программу. В ближайшее время должна выйти рабочая версия с поддержкой ЭБУ Delphi mt20u. Следите за обновлениями. Программа “OBD Авто Доктор” для мобильных устройств на базе операционной системы Андроид. Вложение:
2.jpg [ 58.05 КБ | Просмотров: 3273 ]
Использует популярный ныне блютуз адаптер ELM327. Существует вполне рабочая бесплатная версия, и более насыщенная возможностями платная. По заявлениям автора, проект будет развиваться дальше , постепенно увеличивая функционал.
| Вт апр 08, 2014 11:56 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: TIGGODIAG
Bezel!! В личку не стал отвечть, лучше тут обсудить. Bezel писал(а): Посмотрите, может кто чего подскажет. [list=][/list] senjn писал(а): ...Да, явно видно, что сигнал ДК имеет множество горизонтальных участков, а это резко повышает расход топлива, так как в эти моменты смесь очень далека от стехиометрической,... Salvator писал(а): Наложил на график напряжения датчика кислорода из лога Bezel, график другой машины. Друзья, вы ... это чего, а посмотерть ЛОГ внимательно?!? Абсолютное давление впуска 37,31 И это при Температура охлаждающей жидкости 91,25 Обороты 736-759 Время впрыска 3,432-3,808 А должно быть: Абсолютное давление впуска 25-27кПа!!! И Время впрыска 2,4-2,8мск!!! (Это при всех выключенных потребителях (свет, вентиляторы... кондиционер...), разумеется!) В чем конкретно причина по инету не видно, ... как самый популярный вариант (по статистике) - РХХ. Еще - некачественные комплектующие при замене ... Все нужно проверить!
| Чт апр 10, 2014 17:58 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Dmitry.O., Вы наверное не обратили внимание, что речь идёт не о 2,0 митцу, а 2,4. Оброты на ХХ нормальные. Абсолютное давление во впускном коллекторе для этого двигателя до 0,35 считается нормальным, а раз там 0,37 то: senjn писал(а): ... возможно где то подсос воздуха во впускном коллекторе,... РХХ здесь явно не причём.
| Пт апр 11, 2014 10:28 |
Bezel
 Re: TIGGODIAG
Почистил РХХ. Через 400 км на конусе штока образовался черный налет (сажа), масло двиг не кушает - так должно быть?
| Вт апр 22, 2014 10:12 |
sersh2007
Зарегистрирован: Пн сен 16, 2013 11:17 Сообщения: 10 Откуда: г. Винница
 Re: TIGGODIAG
DiagnozNK1v23b на веде 7 где переключаются вкладки - пусто на ХР нормально. но ради проги не хочется винду перебивать, помогите
| Ср май 14, 2014 17:40 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: TIGGODIAG
sersh2007 писал(а): DiagnozNK1v23b на веде 7 где переключаются вкладки - пусто на ХР нормально. но ради проги не хочется винду перебивать, помогите Нужно открыть свойства для ехе-файла, отрыть закладку "Совместимость", отметить галочку "Запустить программу в режиме совместимости с:" и выбрать из выпадающего списка "Windowc ХР (пакет обновления 3)". Должно работать.
| Вс май 18, 2014 13:53 |
Starik
 Re: TIGGODIAG
Bezel писал(а): Почистил РХХ. Через 400 км на конусе штока образовался черный налет (сажа), масло двиг не кушает - так должно быть? У меня так же почему то быстро загрязняется... фильтр новый,подсоса воздуха нет.
| Вс май 18, 2014 21:17 |
krot76
Автомобиль: cherri tiggo
 Re: TIGGODIAG
в программе tiggodiag компьютер не видит абс и подушки безопасности.остальное оборудование и датчики как на ладони.только вот именно абс мне и надо диагностировать.(на сервис не наездишся). сканирую через OBD2.EML совсем не видит.двигатель 2.4 мт.подскажите что делать.
| Чт май 29, 2014 15:32 |
