Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Бортовой журнал ssa_admin (Jaggi)
Сообщение Re: Бортовой журнал ssa_admin (Jaggi)
В очередной раз поменял ремень генератора и кондиционера
Пт мар 14, 2014 9:01
На выходных поменял задние аммортизаторы (брал у Владимира из Харькова за 330 грн за шт + 23 грн за доставку). Купил фирмы Proper, газ/масло. Установил без проблем.
a1.jpg [ 279.19 КБ | Просмотров: 3502 ]
a2.jpg [ 344.84 КБ | Просмотров: 3502 ]
Также поменял передние тормозные колодки.
Из хорошего - помыл на автомойке двигатель, так как уже несколько лет не мыл и очень захотелось быть чистым, получилось - под капотом теперь чисто.
Из плохого - далеко от мойки не уехал, начала троить машина, потом совсем заглохла. Оказалось, все таки залило свечи. При операции выкручивания свечей, выяснилось что один провод на первой свече нужно будет менять, так как "железная штучка" с провода осталась на свече. Да, и еще прийдется помучаться, чтоб эту "железную штучку" как то оттуда достать, чтоб можно было выкрутить свечу. Почистив три свечи и просто удачно надев провод на первую удалось нормально завести авто и поехать дальше. Так что теперь ищу провод для замены. :)
Пн май 12, 2014 9:28
При езде по неровностям :) появился стук в передней подвеске, заехал на СТО, подергали колеса, надо менять шаровые :)
Ср май 21, 2014 9:26
Заменены рычаги с шаровыми, стойки стабилизатора переднего и втулки стабилизатора переднего
20140523_171931.jpg [ 2.11 МБ | Просмотров: 3458 ]
20140530_171929.jpg [ 1.87 МБ | Просмотров: 3458 ]
Пн июн 02, 2014 10:45
Поменял передние амортизаторы. Купил за 480 грн/шт., сказали. что "Китай, по лицензии".
Вт июн 10, 2014 8:08
был заменен трос сцепления, так как старый стал скрипеть при нажатии на педаль.
Чт июн 12, 2014 8:41
А смазать ? :)
У меня скрипело там где трос цепляется на педаль - смазал и уже несколько лет тишина.
Вт июн 17, 2014 0:13
смазать само крепление, которое одевается на педаль?
Вт июн 17, 2014 8:31
Да ухо на тросике которое цепляется за рычаг педали.
Вс июн 22, 2014 12:28
поменял четыре свечи зажигания и высоковольтные провода
Пн окт 13, 2014 8:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31549
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27789
Пн мар 24, 2014 11:18
