Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
И я о том же , дерьмо запчасти родные якобы- оригинал мать иху китайскую в месте с производителями! Спасибо! Другие резино- технические детальки бы узнать кто и от чего ставил....... :(
Вт июн 10, 2014 21:31
Ура - забацал!!! Как научили и не снимая стоки даже! Эффект бесподобный. :idea:
Чт июн 12, 2014 21:25
Пробег 61400 км.
Был на диагностике на трясучке.
С момента полной переборки подвески откатал 27 ткм.
Задние аммо от Жопеля, в отличном состоянии после 27 ткм.
Задние сайленты еще ни один не менял ни разу , судя по диагностике в неплохом состоянии.
Тем не менее, когда на ямах кузов скручивает в штопор, сзади временами что то сильно сбрякивает, никак не пойму чего это. Диагностика не выявила.
Передние аммо, родные, у левого работоспособность 47%, у правого 62% после 27 ткм. пробега.
Линки (стойки) стабилизатора поперечной устойчивости под замену.
Ставил Сваговские, от Тойоты камри. Был неприятно удивлен столь низким ресурсом.
Рычаги с шаровыми ставил родные, 27 ткм и у шаровых люфт почти 2 мм. Под замену.
"Яйца" не менял ни разу, судя по диагностике они в неплохом состоянии тоже.
Рулевые наконечники и тяги в отличном состоянии, тоже еще ни разу не меняны.
Ресурс запчастей удручает.
Только рулевые наконечники и тяги держаться молодцом, остальное слишком часто менять приходится.
Сб июн 14, 2014 17:51
На днях посещал сервис.
Пока машина болталась на подъемнике, узрел на задних пружинах следы ударов витками друг о друга.
Был в шоке.
Пружины фирменные Лезофорсовские от Дайхатсу териос.
Этот миниджип, весит 1,5 тонны, а Кимо всего 1140 кг. вместе с водителем (взвешивали на маховском стенде).
В багажник максимум 200 кг. грузил да и то очень редко.
Это факты для тех, кто считает, что пружины от Дайхатсу для КИМОхи слишком жесткие.
Сб июн 14, 2014 18:01
зіткнувся з проблемою появи некомфортного звуку
"дзінь-дзінь"у передній підвісці,візуальні огляди нічого не давали.
В результаті декількох дослідних поїздок з майстрами вдалося з'ясувати
що причиною є шайбочка на амортизаторі в стійці,
на якій контактна зварка виконана неякісно і вона з-за того бовтається на штоку.
Вс июн 15, 2014 12:36
Автомобиль: Chery qq613
ага , тоже снимал амотры проперт , там с одной стороны шайба болталась оторваная от стойки.
Вс июн 15, 2014 14:10
Автомобиль: Кимолет
+1 шайба отваливалась, пришлось срезать
Пн июн 16, 2014 8:49
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Ребята, всем привет!
Прошу совета.
Хочу на выходных поменять передние пружины на передних стойках.
Пружины уже заказал у официалов.
Но как то озадачился вопросом по амортам. Менять или нет. Стоковые у меня на вид сухие и вроде работают (почти 3 года машине скоро).
Как думаете, менять и аморты, или стоковые акуратно снять и прокачать как в FAQе?
Спасибо!
Чт июн 19, 2014 12:05
Заедь на диагностику(трясучку) и будет понятно.
Чт июн 19, 2014 18:54
Первый комплект передних стоковых аммо у меня прошел 35 ткм.
Трясучка показала, что ресурса осталось менее более 40%, пришлось менять. При 20% ресурса аммо на булыжной мостовой не прижимает колесо к дороге, проверено.
Второй комплект передних стоковых аммо прошел 27 ткм.
Трясучка показала остаток ресурса чуть более 50%
Еще полгода-год и тоже на помойку.
Пт июн 20, 2014 9:44
Автомобиль: Кимолет
комрады, а никто не подобрал опорный подшипник? а то слева второй уже стоит и тоже просится на замену (((
Пт июн 20, 2014 9:51
Опорный подшипник подходит от Митсубиси кольт.
MR594993
Цена такая же, как у китайского оригинала.
По ресурсу ничего не скажу.
Вт июн 24, 2014 6:46
Автомобиль: Kimo+ГБО
он тоже пластиковый?
Вт июн 24, 2014 6:54
Автомобиль: Кимолет
в каком смысле "пластиковый" :o ? у нас вроде как из какогото мягкого метала... и в следствии неправильной сборки водительской стойки его у меня "подтирает" как я понял...
Motto - спасибо :drinks: :frends: , я как-то пропустил эту полезную инфу
Вт июн 24, 2014 9:31
Клубная карта №: 1011
Опорный подшипник пластиковый, в прямом смысле этого слова.
Я когда менял аммортизаторы то, скорей всего, немножко неправильно поставили его.
Вследствии чего через месяц начался стук, оказалось подшипник тупо развалился и начала стойка болтаться.
Тогда ещё был сам в шоке что подшипник из пластмасы сделан.
Вт июн 24, 2014 9:46
Автомобиль: Кимолет
тогда я путаю, может обойма от него - из двух пластин (по цвету похоже на латунные) мне их показывали - там с одной стороны стерт метал был
Вт июн 24, 2014 9:49
Я сам не разбирал.
Очень возможно, что поверхности скольжения у него фторопластовые.
Это очень износостойкий и хорошо скользящий материал.
Чт июн 26, 2014 9:09
Motto писал(а):
Я сам не разбирал.
На днях менял передние пружины и подшипники скольжения. Стоковые подшипники: один треснутый сверху почти пополам основания, второй целый. На вид пластмасса из двух частей, внутри смазка. Больше ничего там нет. 8-)
Чт июн 26, 2014 14:09
Автомобиль: Кимолет
други, а отето чудо никто еще не ставил/не тестил? S12-2905010/Tokico ( http://vostok-parts.ua/catalog/c--18-ch ... redniy.htm )
Пт июн 27, 2014 11:51
имхо исходя из названия и цены те же проперты .
Сб июн 28, 2014 14:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20562
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14499
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
