Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 52  След.
 Двери, стекла, замки, уплотнители
Сообщение Re: Заднее стекло
Filaretovich писал(а):
Как у вас в тульской обстоит дело?
Брал здесь, в москве. Клеил сам.
Бортовой журнал
Чт фев 06, 2014 21:25
Нашёл в своей дыре по заказу за 3450. Резона в тырнет магазине заказывать нет, за доставку больно дорого, то на то и выйдет. И они же за полтора рубля вставят
Вс фев 09, 2014 13:02
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: Поломались ручки открывания задних дверей наружные
За эту зиму ушли в небытие ручки обеих дверей(( радует что столько продержались, не радует что зимой, влом двери разбирать, к томуже там 4слоя обесшумки(
Мой бортовик
Пн фев 10, 2014 23:39
Автомобиль: kimo
наконец-то дошли руки отремонтировать заднюю наружную ручку. оказалось, что сломалась она не в том месте, где у всех. сломалось ушко, в которое вставляется тяжёнка. кстати отломанную часть я даже не нашёл. после часа безуспешных попыток присобачить какой нибудь хомут или шайбу, уже плюнул. но тесть предложил самое простое и как оказалось - эффективное решение. нужно вытащить из двери тяженку, вставить в ручку и вместо отломанной части, сделать один оборот стальной проволокой по диагонали и всё. попробовал раз 20 открыть - закрыть, пока всё работает, надеюсь надолго. на фото проволока с необрезанными концами, чтобы было понятно как сделано. сори за качество фото.
IMAG0301.jpg [ 20.54 КБ | Просмотров: 4860 ]
IMAG0300.jpg [ 25.79 КБ | Просмотров: 4860 ]
Вс фев 16, 2014 19:48
Самое оптимальное,это поменять этот узел на новый. :-)
Вс фев 16, 2014 19:59
Автомобиль: kimo
да не вопрос, только прочитав всю ветку сначала, я понял, что никто не нашел ручки в цвет, а те кто красил с баллончика, в цвет не попадали, главное, по-моему - результат, у меня в итоге и ручка работает, и внешний вид не изменился.
Вс фев 16, 2014 20:59
Поставили за полторы тышы. Потеряли свиньи уплотнительное кольцо стеклоочистителя и так не нашли!
Вт фев 18, 2014 17:53
Резинку за 50 деверянных заказал. :drinks:
Вт фев 18, 2014 18:43
Автомобиль: Кимолет
ACTECO, дай тебе Боженька всего, что пожелаешь.... поломалась ручка наружная и один балбес опустил флажек детского замка и захлопнул двери... 2 часа "попадал" всякими подручными средствами безрезультатно, сбегал домой - почитал ветку (помнил что проблема решена) зарисовал отмычечку, пришел на место - за 2 минуты соорудил из сталистой проволочки и с первого раза открыл! будешь в Донецке - обязательно маякуй - руку хочу пожать!
Вс апр 13, 2014 11:27
Автомобиль: kimo
привет, краску то хоть проволокой не поцарапал? есть примеры (смотри выше на этой странице). ручку отремонтировал? если что могу как земляку помочь, есть опыт, уже две сделал (ломались в разных местах), пока всё работает, так что если что - пиши, я тоже в Донецке.
Вс апр 13, 2014 17:10
Автомобиль: Кимолет
краску не поцарапал! спасибо за предложение, но ручки и сам ремонтировал, хотя в итоге остановился на замене на новую ибо всеравно обламываются после ремонта(((
Пн апр 14, 2014 22:16
Автомобиль: cheri kimo
Сообщение лопнул трос замка багажника
Помогите, пожалуйста, где можно купить или как можно сделать (с какой машины подходит) трос замка багажника, чтоб открывался багажник из салона.
А ключом никогда не открывался, может быть такое что там вообще нет замка?
Ср апр 23, 2014 23:17
Сообщение Re: лопнул трос замка багажника
погугли по интернет магазинам, я менял прошлой зимой, минут за 40 не спеша, цена троса была около 50грн
открыть багажник можно из нутри при помощи отвертки
Чт апр 24, 2014 11:44
Год,а если не больше ездил с заблокированной левой задней дверью (сломанная наружная ручка+заблокирован детский замок)
Взял плотный картонный календарь формата 1\2 А4. Откинул заднюю левую спинку сиденья. Засунул на изгибе двери в щель до упора.Потащил в верх и открыл с 3-ей попытки. Ранне на форуме прочёл,что можно ламинированным листом,но под рукой дома не оказалась,а в мукулатуре у дитя изьял календарь :)
Комментарий к файлу: Вот этим старым настольным календарём открыл,заблокированный детский замок задней левой двери(наружная ручка была сломана).:))
DSC03695.JPG [ 3.1 МБ | Просмотров: 4483 ]
Чт апр 24, 2014 16:37
И извиняюсь, может вопрос звучал уже, но как открутить болт крепления наружной ручки задней двери? Тот коротый ближе к замку. Один без проблем открутился. А ко второму ключом никак не подлезть. Обязательно отвёрткой откручивать весь замок???
Чт июн 19, 2014 13:34
Автомобиль: Кимолет
я откручивал ключем, который в комплекте с шуруповертом был - какраз еще длинная проставочка тамже присутствовавла... замок не трогал
Чт июн 19, 2014 13:54
Клубная карта №: 1011
Я откручивал обычным ключём с помощью бубна и матерных слов.
Потом пилкой по металу вырезал в головке болта паз и закручивал назад отвёрткой.
Чт июн 19, 2014 14:34
О, блин, я отверстия для отвертки тоже сделаю )) Но я никак не могу подлезть. Я просто боюсь, что открутив замок, обратно могу не поставить, может что-то нарушу... :-D
Чт июн 19, 2014 15:09
Автомобиль: Кимолет
ничего не нарушишь - я первую ручку когда снимал - все вокруг пооткручивал - потом назад все нормально поставил
Чт июн 19, 2014 15:15
Спасибо, за советы, буду пробывать )))) :D
Чт июн 19, 2014 15:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1021 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 52  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3975
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
