Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort Plus)
vakylla
 Re: Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort P
а я заколхозил )) фильтр. чу нафик выкидывать дурные деньги. см мой БЖ.
| Пт июн 27, 2014 0:30 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
lbvf7777 писал(а): Каталожный номер на АвтоАзии родной идет для них - A21-2905010. Амортизатор передний (масло) FANFARO Встали как родные. Проколол 2 колеса по своей стороне - налетел на бровку (угол). Поставил резину с еще большим профилем, но пришлось уменьшить ширину чуток - 185/65 R15. Вроде не подтирают. Действительно пришло время делать задний развал - стало заметно как задние колеса стали елочкой. На очереди - довести до ума главный цилиндр сцепления, т.к. замененный ремкомплект решил проблему только наполовину. На АвтоАзии он стоит 318 грн. + где-то 260 грн. работа по замене + тормозная жидкость. Плюс подходит время к замене масла + фильтров. Хорошо бы еще заменить фильтр салона, но боюсь не потяну. Через пару недель отпишусь как поменяю. У нас вроде один фильтр, со стороны дв.под решеткой дворника, за бордачком нет.
| Пт июн 27, 2014 0:51 |
lbvf7777
Зарегистрирован: Сб апр 27, 2013 10:58 Сообщения: 119 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Elara New 1.5L
Сегодня поменял главный цилиндр сцепления. Проблема провала педали сцепления, слава Богу, осталась позади. Брал его у официалов, вышло чуть дороже, но существенно ближе было ехать его забирать. Цена 436 грн. (на Автоазии был 386 грн.) Работа, кстати довольно сложная, по замене обошлась в 300 грн. Плюс 50 грн. тормозная жидкость Винол 1 л. Кстати у официалов код цилиндра A21-1602020BA вместо A21-1602020. Посмотрели по своей базе, говорят, они полностью взаимозаменяемы, типа разница только в заводах изготовителях. На очереди замена масла в коробке. Кто знает какой объем масла в КПП на наших 1,5, такой же как и в 2-х литровых? Еще ребята на замене масла советовали обязательно ХАДОвскую присадку добавлять в масло для КПП. Как думаете стоит?
| Сб ноя 15, 2014 21:41 |
присадку кто то писал что добавлял. но мнения разошлись.
| Вс ноя 16, 2014 14:38 |
Birder
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17 Сообщения: 105 Откуда: Киев (Теремки2)
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
В книжке все написано. У тебя 2.3 литра.Я себе 2.5 заливал.
| Пн ноя 17, 2014 23:26 |
в книжке по моему 2,1 (но нужно уточнить) уже не пмню
| Вт ноя 18, 2014 10:38 |
Drozdov
Привет! Насчет фильтра салона , я свой стирал, после вентелятор работает веселей и окна меньше потеют!
| Вт ноя 18, 2014 17:14 |
lbvf7777
Вчера таки сделал хорошее дело - поменял фильтр салона. Покупал у официалов на Экспресс Авто. Заявленная цена 312 грн. У них есть такая фишка, думаю многим будет полезно, они это не афишируют, но у них действует скидка 15% на запчасти и работу на негарантийные авто, если покупаешь запчасть и ставишь ее у них. Заявленная стоимость работы по замене фильтра салона 40 грн. Со скидкой получилось фильтр + работа = 300 грн. Мастер когда менял его, говорит: износ 200%  Все-таки первый раз за 80 000/3 года меняю. Чтобы было понятно, насколько все было плохо, я его сфотографировал.
IMG_20141211_130141_1.jpg [ 271.55 КБ | Просмотров: 6710 ]
Последний раз редактировалось lbvf7777 Сб дек 13, 2014 0:13, всего редактировалось 1 раз.
| Пт дек 12, 2014 23:40 |
vakylla
как по мне это не оправданно высокая цена для куска прессованной бумаги. я пошёл по другому пути и не много по колхозил))) с ним. глянь мой БЖ.
| Пт дек 12, 2014 23:45 |
lbvf7777
Сегодня сделал еще одно хорошее дело - поменял масло в КПП - тоже первый раз. Приехал на Березняки в магазин Хадо, там же и поменяли. Объем вошел 2,3 л. Масло Хадо естессно 75W90. 1 литр в банке стоит 260 грн., при покупке 2 л - третий в подарок. Если брать на разлив из большой банки, можно купить именно столько, сколько влезло, что я собственно и сделал. Так выходит 1 л - 207 грн. Итого вышло, 476 грн. масло + 80 грн. работа. СТО прямо при магазине, с подъемником и приспособами для заливки масла под давлением. Когда сливали старое, на удивление за 3 года масло очень светленькое, в конце только осадок небольшой. Посмотрим как будут холода, как новое зимой себя проявит. Субъективно стало чуток мягче включать, но совсем чуток...
| Пт дек 12, 2014 23:51 |
lbvf7777
vakylla писал(а): как по мне это не оправданно высокая цена для куска прессованной бумаги. я пошёл по другому пути и не много по колхозил))) с ним. глянь мой БЖ. да, смотрел еще раньше... заценил! особенно возможность смены только фильтровочной бумаги. что тут скажешь, круть) ЗЫ: очень понравилось, как смотрится патриотическая ленточка!
| Сб дек 13, 2014 0:03 |
Drozdov
У меня не бумага, а материал как мешки для пылесоса!
| Сб дек 13, 2014 22:49 |
vakylla
я образно бумагу взял в пример))) пусть даже " материал как мешки для пылесоса" извините НО 312 гр за него. нет уж меня увольте от таких затрат.
| Сб дек 13, 2014 23:00 |
Юрок
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 11:29 Сообщения: 26 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Чери Элара
Фильтр салона подкапотный 113.00 грн в магазине
| Вт янв 13, 2015 21:11 |
lbvf7777
неделю назад: 84 500 км поменял масло и оба фильтра масло Хадо синтетика все вместе с работой - 800 грн.
| Сб май 23, 2015 9:43 |
lbvf7777
сегодня сделал диагностику ходовой: обе шаровых битые, передние колодки стертые (ощутимо при торможении), задних осталось процентов 30 буду менять
| Сб май 23, 2015 9:45 |
lbvf7777
Пока получилось поменять только шаровые. Брал оригиналы по 440 грн. за штуку. Установка одной - 80 грн. Итого: 1040 грн. Там же на Автоазии взял и задние тормозные колодки (родные - 230 грн.), менять буду, когда придут передние с Автоклада - заказал такие же, как и стояли последние - BLUE PRINT ADT342133 (337 грн.).
| Сб май 23, 2015 16:05 |
Drozdov
Привет! Задние колодки подходят от камри,почитай не оригинал в ветке.(не скрипят как родные, и тормозит лутше). Насчёт шаровых, дай токарю ,сделай их разборными дешевле! У меня хохма, от наших евро дорог умер амо передний пр., ну и с последствиями ( отбойник лопнул, и отклеелось лобовое стекло!  )
| Сб май 23, 2015 21:13 |
lbvf7777
Жаль поздно по задним тормозным колодкам сказал( Раньше по задним вроде не видел ничего в той теме. По шаровым - предыдущие брал на автоазии неоригинал, просто КНР называются, поэтому сейчас взял оригиналы - посмотрим насколько хватит их на наши "евродороги". По лобовому, видимо забыл написать раньше, замена у официалов фильтра салона вылезла мне боком - пошла трещина от правого угла на лобовое. Долго не тянул - засверлили дырочку, лампой прогрели трещину, предварительно замазав там чем-то - вроде помогло. Если присмотреться, чуток видно трещину, а в общем, сделано хорошо. Денег обошлось где-то гривен 250. На очереди - замена свечей, скорее всего поставлю такие Денсо, как сейчас стоят. Интересно, провода высокого напряжения какие-то аналоги на 1,5 движок есть на наши ласточки?
| Сб май 30, 2015 13:55 |
lbvf7777
Еще вылез бок где-то месяц назад - загорелся ABS индикатор на торпеде. Горит не всегда, но где-то в 90% поездок. Думал погаснет после замены колодок, а не тут-то было. Придется наведаться к электрику.
| Сб май 30, 2015 13:58 |
