Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Стартер
Сообщение Re: Генератор
balteemor писал(а):
в смысле по умничать? он мне эти подшипники достал и положил на стол,выбирай-все 302 и все 202,сейчас половина дома лежит,ждёт возврата....
Как тебе объяснить...? Ну например... сидит продавец у себя в магазине, скучно, делать нечего, а развлечься хочется, заходит покупатель:
- Мне нужен 202 и 203 подшипники
Продавец понимает, что от него хотят(в 95% случаев), но... можно и поприкалываться, и начинает предлагать массу вариантов спец. подшипников. Покупатель входит в полный ступор, и начинает "про себя", а иногда и вслух, хаять того человека, кто ему не договорил эти "проклятые" цифры, которые находятся спереди... Продавец получает моральное удовлетворение(ведь продавец в твоих глазах оказался в разы умнее мастера, который тебя послал за подшипниками), а ты по незнанию, начинаешь или звонить, уточнять, или бегать по несколько раз взад-вперёд.
В оставшихся 5% случаев - это новички, которые находят все варианты цифр и во всех сочетаниях, которые ты им сказал, вылаживают их на прилавок, и предлагают выбрать тебе самому.
P.S. Когда я покупал подшипники(брал у "своих"), то у меня только поинтересовались - открытый или закрытый.
Ср фев 26, 2014 23:46
Автомобиль: Джаги
Дорогие форумчане! Я на форуме новичок, но просматриваю уже давно. Помогите кто сам разбирал генератор джаги? Гайку шкива сбил зубилом, пополам развалился без проблем, планку крепления переднего подшипника (6302) открутил с помощью wd-40, подшипник выбил без проблем. А вот как выбить ротор с задней части геныча ума не приложу. Стал бить по хвостовику, но боюсь повредить вал под щетки. Хотел бы поменять и задний подшипник. Плиз помогите, кто знает? :sad: :moil:
Вт июл 08, 2014 18:20
Смотри в Кимо-ветке тему Аккумулятор, генератор.
Загляни в мой бортовик, загляни в бортовик romanck.
Ср июл 09, 2014 9:40
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Подскажите дорогие форумчане, что произошло с генератором?
При холостых оборотах выдает 17,55 Вт., а при повышении оборотов повышается и вольтаж. :(
Так же при повышении оборотов тухнет подсветка приборной панели и подсветка магнитолы производит такие-же манипуляции как и приборка. Ну и на последок при повышении оборотов еще и свист(завывание) со стороны генератора. :moil:
Плиз что может быть? :sad:
Пн сен 01, 2014 22:59
:sad:
Что это означает? Чем мерил выдаваемую генератором мощность? Или это всё-таки вольты? Ваши эксперименты приведут к тому, что сгорит
блок управления двигателем или ещё что-нибудь очень дорогое и дефицитное.
Срочно менять реле регулятор!
Пн сен 01, 2014 23:35
Да это вольт. Извиняюсь отметил как ватты.
А реле регулятор находится там где диодный мост или это он же и есть. Мерил тестером. И еще аккумулятору походу хана настала я так понимаю т.к. окошко темное, а не зеленое как должно быть. Так у меня машина проработала наверно минут 30 т.к. надо было доехать домой и уже дома все и мерялось.
Пн сен 01, 2014 23:57
Реле-регулятор находится в генераторе, так называемая таблетка. Аккумулятор при таком напряжении наверняка выкипел. Можно обратиться к аккумуляторщику, может удастся его спасти. Для угробления электроники хватит и одной секунды. Если всё целое, то вам крупно повезло.
Вт сен 02, 2014 14:46
приеду с командировки попробую заменить таблетку и проверить всели живое или нет, а если что то тогда пичалька :(
Вт сен 02, 2014 19:42
Подскажите люди добрые номерочек или с чего можно подобрать
Реле-регулятор..jpg [ 49.5 КБ | Просмотров: 4618 ]
Пн сен 15, 2014 17:22
Посмотри в форуме Кимо.
Пн сен 15, 2014 21:40
izbitz писал(а):
купил новый от ланоса.не менял шкив,не менял крепление.поставил выносной рн.
при установке на болт м10 генератора подкладывал шайбы ,ближе к шкиву надел 5 шайб толщиной 2.5 мм.ремень от 2109 инжекторной распустил вдоль на 2 части
дополню от ланоса гена.только под крепление лапы к мотору пришлось подкладывать 2 шайбы с одной стороны и слегка перекашивать генератор так как не было соосности между шкивом гены и шкивом коленвала
Вс окт 19, 2014 21:46
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Мужики хелп!!!! короче поставил я гену с ланоса, маслает дай Боже, всё гуд, но есть одно но, я не могу заглушить машину,зажигание выключаю, а ей всё равно, только начинает мигать всё (подсветка, фары и т.д.) :not_i: что с ней сделать блин??? Аккум снимаю, не глохнет, глохнет только когда либо передачей заглушу, либо если снять провод возбуждения с гены... Может туда диод впиндюрить??
Вс дек 07, 2014 2:36
Автомобиль: Chery qq613
диода не хватает .
гена.jpeg [ 22.93 КБ | Просмотров: 4519 ]
Вс дек 07, 2014 10:58
не хватает диода, где? На проводе возбуждения???
Вс дек 07, 2014 18:17
вообще то в нашей приборке уже есть диод , который стоит после контролной лампы заряда аккумулятора , ты его точно подключил на клему "D" ?
ГЕНЫЧ.JPG [ 9.09 КБ | Просмотров: 4498 ]
генератор.JPG [ 15.15 КБ | Просмотров: 4498 ]
Вс дек 07, 2014 22:11
Может стоит посмотреть схемы подключения и того и другого генератора?
рр.png [ 275.67 КБ | Просмотров: 4476 ]
Безымянный.png [ 33 КБ | Просмотров: 4476 ]
Вт дек 09, 2014 19:10
Когда завожу авто с включенным электрооборудованием - сильно пищит ремень. С учетом, того что уже раз менял ремень генератора (были изношены ручейки на ремне) это ремень недотянут или в генераторе что-то клинит ? Заряд АКБ при запуске показывает 14,2В.
Пт дек 19, 2014 21:53
Для начала - проверь натяжение ремня. Это проще... :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Пт дек 19, 2014 22:09
Заклинивание подшипников генератора можно проверить и рукой. Натяжение ремня тоже.
Пт дек 19, 2014 23:10
Как определить достаточное ли натяжение ремня без опыта в этом деле ?
Что бы определить заклинивание подшипников нужно снять ремень, а без теплого гаража сейчас это не такое простое дело.
Сб дек 20, 2014 1:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
