Стеклоочистители, омыватели
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
 Re: мотор стеклоочистителя
У меня было похожее. В морозы дворники примерзли и были включены. Заметил минут через 20. Проявлялась проблема как и у тебя дворники зависали в верхнем положении потом сами возвращались и работали, но чаще не работали. Заменили мне по гарантии двигатель. Старый открыли все обмотки черные обгоревшие.
| Пт апр 18, 2014 18:13 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
В моём случае ни каких примерзаний не было. Зимой работали идеально. Вот именно когда потеплело стали появляться такие глюки. После праздников поменяю реле на родное (стоит с регулируемой паузой), если не оно, то явно мотор раскручивать надо.
| Пт апр 18, 2014 19:14 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
А может это реле шалит? Ну типа с паузой проблема?
| Пт апр 18, 2014 19:19 |
livci
livci писал(а): поменяю реле на родное (стоит с регулируемой паузой), если не оно
| Сб апр 19, 2014 9:06 |
мотору обычно побоку положение рычага, если отказывает прерывистый режим то скорее реле или еще на самом моторе на редукторе есть 3 контакта, они дают сигнал о положении дворников, у меня один отгорел, перегнул немного и восстановил.
| Сб апр 19, 2014 12:06 |
livci
Все оказалось банально просто. Дворники пока были новые скользили нормально. Со времегем скоььжение стало хуже. Поменял и все работает нормально.
| Вт май 06, 2014 9:30 |
честно говоря я не думаю что это причина, у меня даже обледеневшие дворники срывало с места.....
| Вт май 06, 2014 10:18 |
livci
Я так понимаю, что релюшка с регулировкой дает импульс меньше чем родная.. По этому дворник подходя к верху затормаживается и ждет следующего импульса. Родную ставил, все работает нормально. Ставил и новую с регулировкой, затормаживается. Значит дело не в релюхе. А тут на днях сперли дворники, полез в багажник и нарыл старенькие родные. Поставил и не заметил затормаживания.
| Вт май 06, 2014 11:04 |
bob
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 21:59 Сообщения: 15 Откуда: Львів
Автомобиль: Чери-Амулет
С програмируемои паузой никакой задержки вверху нету все работает как со штатным релле, только в зависимости от типа делают 3 или4 взмаха.
| Чт май 08, 2014 21:32 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Установка трапеции дворников
Здравствуйте Все! По-поиску не могу найти как правильно установить (настроить) трапецию дворников. У меня разлетелась трапеция и снял быстро, но не посмотрел как было на старой. Сейчас вроде поставил, но при работе щеток, они то сильно закидываются или немного возвращаются. Подскажите как правильно?! Буду ОЧЕНЬ благодарен! А то у меня тут рядом ни у кого амулета нет(((
С Ув.
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Чт июл 10, 2014 8:43 |
 Re: Установка трапеции дворников
недавно менял трапецию...просто новая лежала, моя целая.....так вот первым делом разобрать и смазать все что можно....оно сухое. та часть трапеции которая на шарнирах она становится ниже чем та часть что прикручена. И новая трапеция действительно дает чуть больший ход. Я настроил так - выключил зажигание когда дворники заняли положение вертикально, установил на расстояние 0,5 см от уплотнителя, это по левому....правый поставил чтоб не доставал до пластмассы
| Чт июл 10, 2014 11:58 |
ЕвгенКа
право и лево - это если смотреть на лобовое стекло с улицы? И Как понять "установил на расстояние 0,5 см от уплотнителя, это по левому....правый поставил чтоб не доставал до пластмассы" - можно подробнее? Спасибо заранее!
| Чт июл 10, 2014 17:09 |
livci
Все что правое или левое в машине, смотрится по ходу движения авто. Тобишь левая сторона водительская. 0.5 см это от левого вертикального уплотнителя лобового стекла. А пластик это то что идет ниже стекла в сторону подкапотного пространства. Тобишь в самой трапеции тебе ни чего не надо крутить. Переставь сами рычаги дворникоффф.
| Чт июл 10, 2014 18:36 |
ЕвгенКа
Спасибо) Пробовал) Они у меня одинаковые, а вот сами щетки увеличенные. Они у меня уже 3-й год стоят, покупал около 300 грн. Жалко выбросить ( Но если поставить меньше, то должно проканать
| Чт июл 17, 2014 22:15 |
andrejbur
Автомобиль: chery
 Re: Замена форсунок омывателя
Решил не создавать новую тему, а здесь написать, вроде та же тема. Я давненько читал и интересовался веерными форсунками и перелопатил весь нет чтобы понять какие подойдут на мулю, по нашим форумах мало инфы а вот по фольцах кое что нарыл, оказывается нам можно вставить с минимальными переделками от шкоды а5, правда они великоваты, но регулируются по высоте. (Если когото заинтересует то найти можно по номеру 1z0955986 с подогревом 1z0955985 без подогрева) Ну думаю рискну, писать про цену наверно не нужно она скачет из дня в день, но я недели две назад купил по 145 грн за штуку. далее было холодно и чтобы не поломать пластик ждал потепления, вот вчера было около нуля и я не выдержал, пошел устанавливать, вот фотки после покупки Вложение:
IMG_20150209_113434.jpg [ 92.11 КБ | Просмотров: 4286 ]
IMG_20150209_113450.jpg [ 54.28 КБ | Просмотров: 4286 ]
снятие стандартных прошло легко и успешно. и вот как я обработал одну из них ножовкой по металлу Вложение:
IMG_20150219_114317.jpg [ 148.22 КБ | Просмотров: 4286 ]
ну вторую также и защёлкнул в капот Вложение:
IMG_20150219_120640.jpg [ 110.35 КБ | Просмотров: 4286 ]
регулировка показала что их довольно сильно поднять пришлось Вложение:
IMG_20150219_120651.jpg [ 84.48 КБ | Просмотров: 4286 ]
хотя торчат они не очень высоко Вложение:
IMG_20150219_120706.jpg [ 86.01 КБ | Просмотров: 4286 ]
. Ну и итоги: 1) брызгают класно, но немного слабоват мотор 2) обратный клапан нужен однозначно, сегодня может буду подбирать на куренёвке 3) вид у ных страшнее чем у родных, ну так у шкоды они из под капота брызгают и их не видно, а нам очень большую дырку перекрыть нужно - вот человек где-то рисовал как нам не подходят 3b0955985 Вложение:
03d8d44a991a.jpg [ 756.35 КБ | Просмотров: 4286 ]
. ну и видео в студию - http://youtu.be/gYBz5e70K5o
| Пт фев 20, 2015 11:51 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Продолжаю, итак клапан аквариумный вот такого плана НЕ СТАВИТЬ Вложение:
IMG_20150220_130319.jpg [ 287.2 КБ | Просмотров: 4280 ]
(это разумеется с таким же хвостом с другой стороны, я просто его отломал ) у него внутри пластинка или резинка - ртом вроде работает а давление насоса через чюр сильное и пластина перекрывает выход. Минус 20 грн. Далее второй вариант вполне нормальный, работает пока, по сроку службы - практика покажет. Вложение:
IMG_20150220_130342.jpg [ 56.28 КБ | Просмотров: 4280 ]
давление может и упало но не существенно. Цена вопроса 20 грн.
| Пт фев 20, 2015 15:11 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: отпала тяга стеклоочистителя
Та же проблема. Пробег 163 тыс. Отпала тяга стеклоочистителя (водительская). Подставил кусочек фольги, защёлкнул. Хватило на неделю. Канцелярских резинок на пару дней. Надоумили меня купить новую трапецию. Подумал-подумал и таки купил. Сегодня поставил, заодно и почистил там всё от мусора и листьев. Стала нормально, но вот дворники никак отрегулировать не могу. То аж за стекло выскакивают, то недотягивают. При одном взмахе вроде бы нормально, а когда включаешь постоянный режим, начинают стучать друг о дружку. Переставлял поводок на моторчик взад-вперёд, а так и не удалось добиться. Такое впечатление, что на новой трапеции тяги чуть-чуть длиннее. Хто-нибудь с таким сталкивался?
| Вс ноя 15, 2015 18:20 |
ага, было такое. По дурке заменил родную, кстати она у меня целая осталась, смазывал с первого дня. Так и продал с залетами щеток
| Пн ноя 16, 2015 0:20 |
strumkovsky
Я свою пытаюсь реанимировать. Просверлил дырку, но дома не оказалось ни шплинта, ни болтика подходящего. Завтра буду искать по магазинчикам. Санёк, а ты свою зачем менял если она целая?
| Пн ноя 16, 2015 0:45 |
я в своей машине много чего менял привентивно. Эта новая досталась совершенно бесплатно, вот и поменял. ВАЖНО!!! если взял такую же как у меня новую - обязательно всю разобрать и промазать, она вообще сухая была.....в таком режиме сдохнет быстро
| Пн ноя 16, 2015 11:47 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50453 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
56530 |
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z
pilmusic |
91 |
24223 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
Riki |
103 |
26097 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
