Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Сообщение Re: Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
Завтра гляну на большом экране. Может чего замечу. Я просто не помню какой именно я у себя менял. Но симптомы точь в точь были схожи. И все прошло.
Вс июл 20, 2014 12:55
Да. По картинке ничё не видно
Пн июл 21, 2014 9:23
Короче прикол..... собрал я его и думаю дай попробую подключить и....работает уже второй день без проблем :o
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пн июл 21, 2014 21:08
полтергейс :D
Пн июл 21, 2014 21:14
Через время опять будет. Ну тогда и кондер сильнее всдуется. И ты его найдешь
Пн июл 21, 2014 23:34
Может быть, только бы на море съездить хватило...а то в дороге скучно без майфуна)
Пн июл 21, 2014 23:36
Автомобиль: elara
в Двери динамики на 16см кто то устанавливал? норм влазят?
Чт янв 08, 2015 23:22
Да кто то менял. Где то была тема
Чт янв 08, 2015 23:25
по креплению да и по диаметру посадочного места 100 пудово не подойдут.
и если честно сказать, когда хотел заменит стоковые, продавец отговорил.
сказал что родные прорезинены и не вздумай их менять(качество звука у них на хор уровне).единственное что посоветовал добавить пищялки. что было и сделано.
звуком доволен на 100% + экономия в деньгах.
Пт янв 09, 2015 0:12
Автомобиль: elara
ну пищалки у меня родные стоят, а вот звук вроде ничего, но не делая погромче))) ну а под 16см если метал подрезать все встанет?
Пт янв 09, 2015 9:43
ломать не строить))) поставить можно всё.
фото родных динамиков можеш посмотреть у меня в БЖ. визуально и определиш.
Пт янв 09, 2015 10:42
Автомобиль: elara
Не понял что такое БЖ? Кстати никто не менял 1din магнитолу на 2din? У меня сейчас стоит 2дин родной, хочу поставить обычный магнитофон, нужен карманчик который в роле заглушки.
Пт янв 09, 2015 14:25
борт журнал viewforum.php?f=70
к стати корманчик , это проблема(( не достать.
Пт янв 09, 2015 14:36
Карманчик то наверное самое простое примерять с Ланоса А как посадить то думаю шо можно придкмать.
Пт янв 09, 2015 16:32
Автомобиль: elara
Спасибо, прочитал ваш БЖ, прикольно ))) С полкой появилась надежда, с chery eastar вроде есть, думаю они идентичны )
Пт янв 09, 2015 21:38
Автомобиль: Элара
А чем штатная 2дин не усьраивает?
У меня штатная 1дин стоит хочу поменять на 2дин...
Сб янв 10, 2015 11:02
Автомобиль: elara
По звуку она очень даже ничего, просто хотел с флешкой, да и на ДР подарили магнитолку)
Сб янв 10, 2015 13:56
Автомобиль: Элара
А 2дин будешь продавать?
Сб янв 10, 2015 22:25
Автомобиль: elara
Могу продать, оставил личное сообщение.
Сб янв 10, 2015 22:49
Vakulla, размер родных динамиков 5" или 4"? визуально понять не смог)
Вт мар 31, 2015 11:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкость штатной сигнализации
Vasily
44
12340
Пн дек 05, 2011 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной магнитолы
Alex1977
300
68388
Пт авг 26, 2022 22:53
Sergey56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной сигналки
nikopol
52
13265
Вт июн 20, 2017 10:27
yurik13 Перейти к последнему сообщению
