 Свечи, высоковольтные провода
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Свечи, провода зажигания.
Спасибо, я все это проделал. Но не нравятся мне такие трухлявые провода, которые рвутся каждый раз, как свечу менять. Поэтому и спрашиваю, может кто-то нашел более качественный аналог, который не будет так обрываться.
Чт авг 07, 2014 9:52
Автомобиль: Beat
Изображение Изображение Изображение Изображение
состояние стоковых свечей после 17 с половиной: замена на ТО-30 по времени на такие же из бело-красно-китайских коробочек
а ещё раньше, сделав пресловутую правую опору двигателя, по свеже-чистому пылевому отпечатку при осмотре обнаружил сдвинутую резинку изолятора на низковольтной стороне КЗ - надвинул на место, контакт вроде не нарушил
странно, что после этой околокатушечной осадочной манипуляции исчез звук высоковольной утечки (пробойного разряда), хорошо слышымый в тихой обстановке поднятого капота неработающего двигателя с включенным зажиганием, т.к. тогда больше особо ничего не шевелил, не шатал и т.б. не менял
Работает, как говорится - и хорошо! А хорошо работает - ещё лучше! Точно! :-o
Пн июл 13, 2015 13:12
Автомобиль: Chery Beat
Народ ,я так скажу,все эт котакты ,количество ,и прочее ,это все х....я, коммерческий ход по мирикански,поверьте ,берите качественную свечу под ключ 16 , и будет Вам счастие ! и не дергайте провода!,
Ср окт 21, 2015 20:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил свечи в Эларе!
Даймонд
Пт ноя 18, 2011 22:10
