Обогрев, вентиляция салона
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Кто снимал радиатор печки ???
Отпусти немного под капотом гайки крепления отсека кондея. Будет легче собрать пазл из двух частей.
| Сб авг 23, 2014 6:49 |
Михайло
Зарегистрирован: Вс авг 17, 2014 10:10 Сообщения: 31 Откуда: Хмельницький
Автомобиль: Черрі Амулєт
livci спасибо! Правда не отпуская крепления кондея с трудом но поставил заразу на место! Теперь остальные пазлы на место ставлю!
Еще вопрос: между двумя патрубками печки "вдод/выход" есть какой-то шланг (он я так понял идет из отсека двигателя - возле кожуха кондиционера и опять уходит в отсек двигателя), так че это за шланг?
_________________ Судя по кама-сутре, безвыходных положений не бывает!
| Сб авг 23, 2014 11:46 |
Михайло
Вопрос следующий: как снять нижний патрубок с радиатора чтобы слить старый антифриз? Не могу добраться к нему никак!!! Или надо еще что-то снимать? А так все поставил на место, вроде лишних запчастей нету!
Так кто-то подскажет: - Еще вопрос: между двумя патрубками радиатора печки "вход/выход" есть какой-то шланг (он я так понял идет из отсека двигателя - возле кожуха кондиционера и опять уходит в отсек двигателя), так че это за шланг?
| Сб авг 23, 2014 19:51 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Михайло писал(а): Вопрос следующий: как снять нижний патрубок с радиатора чтобы слить старый антифриз? Не могу добраться к нему никак!!! Или надо еще что-то снимать? Снять вентиляторы и более менее нормальный доступ.
| Вс авг 24, 2014 0:24 |
Михайло
Анатолий спасибо! Буду снимать как в сказали. А то не хочеться самому что-то снимать, а потом ставить. Тем более если потом окажется что ту деталь и не нужно было снимать.
| Вс авг 24, 2014 11:47 |
Aleksandr 1908
Зарегистрирован: Сб дек 08, 2012 15:11 Сообщения: 83 Откуда: Крым
Автомобиль: чери амулет
Михайло писал(а): Вопрос следующий: как снять нижний патрубок с радиатора чтобы слить старый антифриз? Не могу добраться к нему никак!!! Или надо еще что-то снимать? А так все поставил на место, вроде лишних запчастей нету!
Так кто-то подскажет: - Еще вопрос: между двумя патрубками радиатора печки "вход/выход" есть какой-то шланг (он я так понял идет из отсека двигателя - возле кожуха кондиционера и опять уходит в отсек двигателя), так че это за шланг? Если это тоненький шлан то по моему этим шлангом с помощью вакуума происходит управление заслонкой вентилятора печки , забор воздуха с улицы или циркуляция по салону!
| Пн авг 25, 2014 9:23 |
Михайло
Aleksandr 1908 писал(а): Михайло писал(а): Вопрос следующий: как снять нижний патрубок с радиатора чтобы слить старый антифриз? Не могу добраться к нему никак!!! Или надо еще что-то снимать? А так все поставил на место, вроде лишних запчастей нету!
Так кто-то подскажет: - Еще вопрос: между двумя патрубками радиатора печки "вход/выход" есть какой-то шланг (он я так понял идет из отсека двигателя - возле кожуха кондиционера и опять уходит в отсек двигателя), так че это за шланг? Если это тоненький шлан то по моему этим шлангом с помощью вакуума происходит управление заслонкой вентилятора печки , забор воздуха с улицы или циркуляция по салону! Тогда следующий вопрос: зачем ему идти между двух патрубков радиатора печки, заходить в салон и возвращаться обратно в подкапотное пространство? А не может это быть трубка сепаратора паров бензина? Кстати где этот шланг проходит? У меня почемуто на 4 и 5 передачах воняет бензином в салоне!!! Почему? Да, все пазлы торпедо собрал в кучу! Поменял антифриз и поехал ... Вроде все нормально, ничего не течет, печка греет. Вобщем все ОК!!!
| Вт авг 26, 2014 20:25 |
Михайло
Всем привет! Собрал все пазлы в кучу. Вроде стало все отлично назад. Залил около 5,5 литров разведенного самостоятельно антифриза, развоздушил систему, печка греет на все 100 (Ташкент в салоне как и до этого было), отмыл все стекла от налета антифриза+пиль. Вобщем все как надо сделал. Поездил по городу - нигде ничего не течет и все играет только дуй!!! Итог: геморно но самому вполне реально это проделать!
| Вс авг 31, 2014 10:55 |
Михайло
Так кто-то подскажет: - Еще вопрос: между двумя патрубками радиатора печки "вход/выход" есть какой-то шланг (он я так понял идет из отсека двигателя - возле кожуха кондиционера и опять уходит в отсек двигателя), так че это за шланг? Если это тоненький шлан то по моему этим шлангом с помощью вакуума происходит управление заслонкой вентилятора печки , забор воздуха с улицы или циркуляция по салону! Проверим и эту версию! Пока спасибо! Отпишусь так ли это.
| Вс авг 31, 2014 10:57 |
володимир львів
 радіатор пічки
Хто знає процедуру знімання радіатора пічки в Амулеті? Запах розігрітого антифризу (концентрат розведений дистильованою водою) у салоні, звідки, як, що?
| Пн дек 01, 2014 23:41 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: радіатор пічки
А уровень ОЖ падает?
| Вт дек 02, 2014 10:47 |
andrejbur
Автомобиль: chery
 Re: радіатор пічки
Владимир, я тоже пару дней назад почувствовал вонь в салоне не то антифриза, не то не догоревшего масла или выхлопных газов, думал маслофильтр просачиваться стал и на выхлопную стекает и обгорает, или печка течь дала, потом посмотрел, уровень ОЖ не уходит. В общем трубка на отсос картерных газов выпала, точнее я раньше не до конца её вставил и она выпала, а завихрение под капотом сделано так что все картерные газы в салон всасывало. Может и у вас также, проветьте.
| Вт дек 02, 2014 11:04 |
ФилиппХа
Автомобиль: Амулет
 Блок управление печкой
Добрый вечер слетел тросик в блоке управления печкой с регулятора обдува и назад его одеть не выходит (что то не так с шестерней)Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации,а то новый блок покупать желания нет.
| Вт дек 02, 2014 15:52 |
mikita_sv
 Re: Блок управление печкой
У меня отпала какая-то хрень с этой шестерни...Заслонку теперь регулирую как в Таврии. Где-то внизу печки в салоне со стороны пасажира есть рычажок, который открывает/закрывает заслонку воздуха на радиатор печки. Теперь есть только два положения: на тепло и холод...
| Вт дек 02, 2014 19:55 |
livci
ФилиппХа писал(а): Добрый вечер слетел тросик в блоке управления печкой с регулятора обдува и назад его одеть не выходит (что то не так с шестерней)Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации,а то новый блок покупать желания нет. Так не одевается тросик или шестерня проскакивает? И какой именно тросик из трёх?
| Вт дек 02, 2014 20:31 |
ФилиппХа
Автомобиль: Амулет
Тот который выбирает куда дуть(ноги стекло)Вот этого регулятора,но при покупке туго крутился,а потом и я крутанул как то его и он начал в холостую крутиться,разобрал панельку и понял что тросик слител с шестеренки и там не хватает какого то крепления,просто где то слышал что это распространенная проблема
| Вт дек 02, 2014 21:24 |
livci
 Красными стрелочками указаны рычажки на регулировку положения. Зелеными места, где тросики крепятся металлической скобой. Вот видно она у тебя и слетела. Ну искать её следует в машине. Сними консоль с пепельницей, где-то там завалилась.  А вот здесь красными стрелочками указана твоя поломка. Это места посадки шестерней. С другой стороны там есть небольшие колодцы, в которые вставляются штоки. Так вот эти колодцы хлипкие и от нагрузки ломаются. После чего шток вылетает и шестерня идёт на перекосяк, как ты говоришь в холостую. У себя вылечил. Приклеил отвалившиеся части на супер гель. На долго или нет, посмотрим. Основная причина тугой таботы - неправильная установка тросиков. Если они снимались, могли изогнуться и плохо ходить. Поэтому, сам полезь и проверь как ходят тросики. Должны легко от руки.
| Ср дек 03, 2014 16:21 |
ФилиппХа
Автомобиль: Амулет
СПАСИБО за развернутый ответ,нет рукой тоже не очень легко тянуться.Гаража нет своего,а сейчас по холоду особо не хочется придется ждать тепла
| Ср дек 03, 2014 17:38 |
Дима1826
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 0:41 Сообщения: 22 Откуда: г.Херсон
Автомобиль: CHERY AMULET
Cистема дибильная. Это только в Амулете?
| Сб дек 06, 2014 23:34 |
Михайло
Почему дебильная? Да трудновато поменять, но все делается и все работает! По тоненькому шлангу... это управление заслонкой рецилькуляцией воздуза по салону! Спасибо за подсказку!
| Вс дек 07, 2014 10:05 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29699 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88374 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12239 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11059 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
