Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
 Косяки и Сервис
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Косяки и Сервис
Ремень может быть и ни при чем... а вот ролики могли прийти в негодность...
Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
Вс авг 03, 2014 20:02
Это может быть нормой - работа гидрокомпенсаторов.
Пн авг 04, 2014 22:49
Jack_Carver,гидро компенсаторы, вообще то постукивают но не шелестят..
этот звук однозначно или ремня или ролика.
Вт авг 05, 2014 5:53
на сто скажут точно, ремень или ролик... мне правда сначала полчаса слушали... сначала просто так... потом ремень то попускали, то наоборот подтягивали.... а потом пришел мэн с штукой как у врачей и уже слушал какой из роликов шелестит, пищит и т.д.!!!!!
Вт авг 05, 2014 18:39
Автомобиль: E5
Всем рпивет! Начну рассказ про то как я был пешеходом почти два месяца из-за гребаного СЕРВИСА.
Так вот,я обратил внимание что моя коробка начала немного подрыкивать (почти на всех передачах) ,так как моей почти два года и пробег 45000 ,решил заехать к офицалам на диагностику ходовой и послушали коробку что за р-р-р-р-р-! Сама диагностика всего 80грн. и я приятно был удивлен что с ходовкой все отлично (хотя я езжу бывает агрессивно),а вот с коробкой у Вас Косяк-сказали мне ,и что ездить так дальше не рекомендуют. С женой приняли решение что будем оставлять у них и пусть делают, но тогда я не знал что это затянется на 2 месяца!
Скажу сразу,коробочник на СТО хороший мастер и человек в отличии остальных работников "Автоцентр на Масковском",он разобрал коробку и сделал вывод на следующий день.А дальше пошла карусель которая крутилась 55 дней вокруг менеджеров и поставщиков,телефонных звонков,нервов,злости,замешательства и желания подорвать всю Петровку!
А проблема была вот в этих подшипниках.
Все для коробки!
519MHA-1701703 /047.000/355 подшипник 2
QR523-1701206 047.000/355 сальник КПП 2
QR513MHA-1701302/047.000/355 подшипник передний входного вала шариковый
QR523-1701411/047.000/355 подшипник шариковый
QR513MHA-1701303/047.000/355 подшипник скольжения
QR513MHA-1701309/047.000/355 подшипник КПП гольчастый
513MHA-1701402/047/000/355 подшипник
513MHA-1701409/047.000/355 подшипник
QR513MHA-1701403/047.000/355 подшипник шариковый
QR513MHA-1702505/047.000/355 Болт
515MHA-1702500/047/000/355 вилка КПП
Ситуаций и разговоров было много все не буду описывать,пришли запчасти и коробочник бросил все текущие роботы и начал делать мою,собрал за три дня,а также поменял ремень ГРМ с роликами. Ремонт КПП-ГРМ -4900грн.
P.S. УРОДЫ даже не помыли машину после ремонта и простоя 2 месяца у них на СТО ,а стояла она на улице!!!
Vortex Estina FL--на русском!
Сб авг 23, 2014 8:47
korablov
сочувствую!
у меня та же хрень. пробег 66000. на днях отдаю машину в ремонт. можешь скинуть контакты сервисного центра, в котором делал? Чтобы мои местные с ними пообщались.
Говорил же всем, нечего с гарантии слетать)
П.с. недавно с нашего СЦ выехала заз вида с той же проблемой. Решили ее поменяв 3 подшипника. Правда пробег был 90 000.
Вт авг 26, 2014 22:18
Кто знает иномарочный аналог нашей коробки??...
Вт авг 26, 2014 22:19
Jack на форуме ЗАЗ ФОРЗА спроси, этих машин уже много, возможно кто-то уже занимался этим вопросом.
Ср авг 27, 2014 18:36
Автомобиль: Ешка
Вчера поменял свечи на родные черивские, гарантийные!
Предыдущие "GM 000" прошли ~15000 тыс -- вот такой у нас бензин!!!
IMG_20140903_103148.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 3904 ]
https://onespace.team/pass
Ср сен 03, 2014 21:40
Автомобиль: E5
Клубная карта №: 666
 Косяки и Сервис
Всем привет.
Вдруг погасла фара правая(Ближний свет) - дальний работает, погасла в тоже время левая противотуманка
Что я посмотрел ?
1. Лампочка целая
2. Пробовал местами лампочки менять Авдруг заработает
3. Смотрел предохранители подкапотные - на вид все целые - мог ошибится.
Скажите есть ли ещё какие-то предохранители не под капотом - если есть то где ?
Какие причины могут быть такого поведения
ДТП, ударов, жостких ям не ловил.
с уважением.
Сб окт 18, 2014 3:01
Автомобиль: Ешка
JohnnyE5
Второй блок с предохранителями под рулём
Вс окт 19, 2014 13:06
Автомобиль: E5
у меня пробег уже 55тыщ. и вот потек передний аморт,так как работаю на машинке,она должна всегда быть в робочем состоянии. Так вот поменял амики оба передние и сразу стойки стабилизаторов,соответсвенно нужно было делать розвал-схождение. Приехав на СТО,чувак говорит что нет на такую машину проги,короче говоря делал по проге на лансер 9. и все было гуд. Сказал что по задним колесам больше здвигов было чем с передом!!!
Амортизатор передний (газ-масло)(ASM)(A21-2905010)---проехал уже 100км,мне нравится,это не Kayaba,но тоже не плохо.!
Стойка переднего стабилизатора в сборе FEBI (A21-2906030)---поезжу пока на них потом от лансера попробую!
Сб окт 25, 2014 18:52
вот данные развала Элары. по логике должны подходить и Ешке.
Передние колеса:
Развал: 0° ±30′
Кастор: 2°40′ ±30′
Схождение: 3′ ±6′
Задние колеса:
Развал: -21′ ±20′
Схождение: 9′ ±9′
Сб окт 25, 2014 19:55
vakylla вчора робив розвал на оф сер. 144 грн. на комп'ютер забивали модель фора а21 завтра скину роздруківку,
але на роздруківці показники мого авто , за одно і звірим
та ходова однакова .
Сб окт 25, 2014 21:01
Автомобиль: Ешка
Я тож если не забуду , скину распечатку своей ходовки
Пн окт 27, 2014 23:29
Появился стук - как бы сзади и по центру, при том ощущение что не подвеска, а с низу что-то не прикручено и болтается на неровностях, стук начал напрягать.
Заехал на работе на яму чтоб посмотреть что там, обнаружил что болтаются тросы ручного тормоза, так где на них надета резиновая втулка и трос входит в отверствие рычага. Для проверки просто зафиксировал подручными средаствами - изолентой. Стук этот полностью пропал.
Надо в будущем придумать что-то понадежнее изоленты.
Пт дек 26, 2014 9:26
Автомобиль: E5
Jack_Carver тебе коробку сделали? Если да,то что делали что меняли и т.д. и т.п.!!!
Сб дек 27, 2014 10:21
Сделали, на 66 тыс.
Поменяли 4 подшипника - по два на первичном и вторичном валах. И масло.
Больше ничего.
Помогло
Сб дек 27, 2014 23:50
Автомобиль: E5
ТЫ вроде как на гарантии? Сколько по деньгам получилось и где делал?
Сб дек 27, 2014 23:56
да я в теме про подшипники КПП описал все, но повторю:
да, я на гарантии. Подписывал документ на гарантийный ремонт, там была сумма 1650 грн.(которую я не платил, естественно). Спросил почему так дешево(ведь на других СТО цена ремонта 2500-3000 грн.) - говорят это их внутренние цены(цеховая себестоимость считай). Если бы к ним приехал без гарантии - было б минимум 3.
Бесплатно, я рад. Но есть 2 печалящих элемента:
1) ждал 2 месяца(хоть подшипники на рынке были, но нужно же у официалов брать)
2) теперь добавился еще один вид ТО - "ремонт КПП", периодичность 50-60 тыс. км. Но, посмотрев на цену обычного ТО-4 (замена ремней роликов и т.п.) - то ремонт КПП обходится дешевле, чем одно ТО-4. Но, тем не менее, при пробеге в среднем в 30 тыс. в год есть выгода в гарантии.
Вс дек 28, 2014 14:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "дядя Вася" VS официальный сервис
в форуме Автосалоны и сервисы
mini
22
8848
Вс фев 01, 2009 19:13
Весельчак Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Развод на Картер-Авто (сервис). Мой пример - другим наука.
Anton QQ
Вс сен 11, 2011 16:37
Роман Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарантийно-принудительный сервис опасен для вашего партмане
Lambert
82
18759
Ср дек 21, 2011 15:03
Nic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пятница 13я или как я доехал послеСТО со Львова Радар-Сервис
Moby
21
7602
Сб апр 04, 2009 22:53
