BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
 Как демонтировать контроллер ЭБУ ECU?
Нужно своими силами его снять. Зона АТО.
Где он находится? Как правильно отсоединить?
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Вт сен 02, 2014 14:11 |
WASD
 Re: Как демонтировать контроллер ЭБУ ECU?
Кстати, народ. Вопрос не праздный ---- каждого может коснуться. Сарайчики у нас вместительные. http://www.rbc.ua/rus/news/politics/rad ... 2014114100Так что, может стоит помочь.(или обсудить) пысы и для собственной информации.
| Вт сен 02, 2014 16:09 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
думаю що так, бо в них там зараз, і без того "весело". Хотіли б нашкодити, то не панькались би з акуратним зніманням...
Сам ебу сидить, з права на стійці, за бардачком... Я його не знімав, але підозрюю що має два роз'єми, із жмутами проводів. Кріпиться - двома гайками (те що побачив).
Не сплутайте з блоком запобіжників, він поряд, але нижче... )))
А якщо не секрет - для чого знімаєш? Якщо для того щоб "не поїхало" є кращі способи... Бо при знятій запчастині - явна шкода, прижмуть і сам розкажеш, покажеш... А наприклад, заводиться - а не їде ,,, - ну-у поломилось, ну й хер його знає...
| Вт сен 02, 2014 19:21 |
BigMan.
Спасибо за ответ. Хочу снять потому как в соседнем кооперативе Дырявые посрезали замки сваркой и повывозили машины эвакуаторами И тут же видел возле дома как они маются со шкодой без эбу. А вообще у нас всё очень плохо. Вот тут можете глянуть, https://vk.com/club75160769Про "краши" способы раскажи плиз. Просто если датчики поснимать ведь могут найти на рынках.
| Вт сен 02, 2014 22:00 |
Maksimka
Если снять ЭБУ, то уже и бардачок обратно не ставить (убрать его вообще из машины, как и не было типа)... И может быть не будут курочить двери чтобы открыть машину...
| Вт сен 02, 2014 22:19 |
BigMan.
Машина без аккума, но мне кажется этого мало.
| Вт сен 02, 2014 22:21 |
Maksimka
АКБ элементарно заменить, полегче чем даже датчики и тем более ЭБУ... Датчики, по-моему тоже вряд ли будут восстанавливать, тем более авто китайское и те датчики в лучшие времена на любом углу не достанешь, а сейчас и подавно... Снять АКБ, датчики, ЭБУ, топливный фильтр и возле авто раскиданы ключи, пролито масло и т.п. - авто в ремонте и плановом ТО было до АТО...
| Вт сен 02, 2014 22:33 |
BigMan.
Кроме датчика на ресивере, что еще посоветуете снять?
Датчик заслонки видимо тоже можно.
Про топливный фильтр честно говоря не понял. Что это даст?
| Вт сен 02, 2014 22:52 |
DenUA
по быстрому: 1) ваты (кулак) в фильтр, бензина (справа под задним порогом) - с входа. Заведется но ехать - будет давится. (не определяется) 2) ВВ провода, поменять местами 2 и 3 цылиндр (менять на катушке). Будет схватывать но не заводится. (легко определяется) 3) бензу - слить, - тряпку в горловину, чтоб не видно было... Новую не заправишь. Остатка в трубках хватит на метров 150... (не определяется) 4) разжать по максимуму колодки ручника, в отверствии барабана. (не определяется) 5) вскрыть крышку клапанов - перереж ремень (не определяется), также - ремень генератора... 6) самый веселый - поменять местами патрубки УселителяРуля, на распределителе рулевой колонки. При поворотах придется о-о-о-чень попотеть!!! (не определяется) 7) убей - лобовуху. Ехать больше 25 км - не возможно. Желание вандалить провандаленое - в разы меньше. 8) снять колеса положив авто на землю... махатся с подсовываниями домкрата - очень в падло... 9) отсутствие сидушек - поможет принять правильное решение при выборе авто... 10) Предохранители, меняй местами самые большие с самыми маленькими (цыфры на предохранителях), при малейшем - перегреве - летит...
Главный критерий - вид авто должен быть - "поломанный автомобиль", "не хер с этим китайским гов-ом связыватся... Или - Оп-па приехали... Да что взять с этого китайского гов-а.. ))) - как-то так... фантазируй.... Держитесь там! Будем надеяться на изменение ситуации...
-Унастутвторойдень,аншлаг,на"филде",отнатовскихптичег... Анадорогахотколон... Оченьмного"вкусного"тарабанят...длятатарвы... Кстатиэти-совсем-совсемвежливые...таккакбольшинствопонашемунебельмекают... Думаю,чтоещепаруднейнаученияхнашихребятпогоняют,аужетогда-большойприветдлярашистов!
| Ср сен 03, 2014 0:41 |
BigMan.
Спасибо. Некоторые варианты приемлемы. Цель то -- что бы машина осталась в гараже. Утянут на эвакуаторе уже не вернёш. У них мотается несколько Тиггиков. Будет подменный фонд. А по нам всё. Нас Украина слила. Как это не печально дырявые победили.
| Ср сен 03, 2014 11:59 |
Golem Tiggo
Зняти торпедо і опустити вікна в нуль. Займає три години, авто в такому стані виглядає жалюгідно так ніби його вже хтось на запчастини розібрав.
| Ср сен 03, 2014 15:21 |
WASD
И свои 5 коп. Убрать или визуально изменить - большие предохранители на АКК- о них мало кто знает. Топливный насос имелось ввиду это---- Вложение:
11032012004.jpg [ 906.08 КБ | Просмотров: 3135 ]
или это---- Вложение:
11032012005.jpg [ 721 КБ | Просмотров: 3135 ]
то DenUA Очень понравилась идея с колесами (приспустить авто)-- эт реально весело.
| Ср сен 03, 2014 18:16 |
BigMan.
По колёсам не вариант. Я один. Привлекать кого либо лишнее внимание. лЮДИ ВОКРУГ ЗОМБИРОВАННЫЕ!. Далеко не со всеми можно вообще говорить. Спасибо всем. Пробрался к гаражу. 2 датчика в "минус".
| Ср сен 03, 2014 19:13 |
bahabaha
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
BigMan. писал(а): Спасибо. Некоторые варианты приемлемы. Цель то -- что бы машина осталась в гараже. Утянут на эвакуаторе уже не вернёш. У них мотается несколько Тиггиков. Будет подменный фонд. А по нам всё. Нас Украина слила. Как это не печально дырявые победили.  Хочешь ,что бы осталась в гараже?Выытолкай тачку,закрой ворота .А перед этим сожги внутри колесо.Вид гаража будет жалкий.Ставь тачку и жди.Может пронесет.Мне пофиг бан,но свидомиты слили не только Донецк.они Плевали на всех.
| Ср сен 03, 2014 19:22 |
