DiDEM
Автомобиль: CHERY ELARA
 развал-сход задних колёс
Привет Вам )Кто знает-ответьте плз.чери элара,покупал в автосалоне,ездил оч мало-но!стал замечать что кушается резина на задних колёсах изнутри и ведёт руль вправо.поехал на сто.посмотрел мастер и сказал что развал на левом колесе и развал-сход на правом отрегулировать невозможно т.к.эксценриковые болты стоят в крайнем положении(т.е.больше крутить не получится),НО при этом значения(углы) развала и схода не допустимые(аварийные).Это чего? заводской брак?ну допустим...как выйти с такого положения?(гарантия на машину уже прошла)может..там ...рычаги поменять или х.з...спс за советы. P.S.машина в авариях не была
| Ср сен 03, 2014 19:12 |
vakylla
 Re: развал-сход задних колёс
тоже такое было, задний левый не входил в параметры(не хватало регулировки болтом) ОФ на СТО возится не захотели , но дали наводку на частника, причина- был немного кривой Рычаг подвески задней бумеранг(это по умному он так называется))) выровняли , поставили на место и проблема была решена. всё заняло с рихтовкой и развалом не более полу часа.
img.jpg [ 3.92 КБ | Просмотров: 6498 ]
| Ср сен 03, 2014 19:44 |
DiDEM
О! спасибо большое)я ещё чего то подумал что то тут не то...направляющие пятаки то приварены к корпусу по меткам правильно...ну ещё плз на такой вопросик ответь,если знаеш,рихтовать его нуно по чисто визуальному восприятию? или по каким то параметрам?(т.е.какой-то должен быть не гнутый оригинал? )и на какой его угол гнуть?и с помощью чего? если не секрет? СПС.Я не троль-так уж получилось.)
| Ср сен 03, 2014 20:57 |
vakylla
в тиски вставили, и зажимали до упора, потом молотком простучали. всё делалось визуально.
| Ср сен 03, 2014 21:19 |
DiDEM
Спасибо ,тебе ,огромное.Дай Бог на яму дорвусь-посмотрю,Я же уже проинформирован!почти спец!)))
| Ср сен 03, 2014 21:24 |
vakylla
на то и форум, что бы помогать друг другу.
| Ср сен 03, 2014 21:28 |
DiDEM
следовал твоему совету.снял эти рычаги и о! чудо!удары балдой делают невозможное!вобщем выгнул на 1 сантиметр.помогло.ещё раз огромное спасибо)
| Вс сен 14, 2014 22:59 |
vakylla
всё элементарно Ватсон , чудес не бывает))) рад что помог советом. Удачи !
| Пн сен 15, 2014 5:43 |
yun
Автомобиль: Chery
Ребята а ну как разберитесь.Прочитав ваши заметки но до конца трохи не понял.Моя проблема в трех местах не могут сделать развал схождения С Зади левую сторону жрет сучара с внутреней стороны колеса ташо под машиной там где аморик и пружина .И не говорят какой рычаг менять а их там вроде 4 штуки ну не всеже это и корманы повыворачивает один вообще меняй поперечный А-21-2919310 а он самый дорогой да и остальные не дешовые .
| Ср сен 23, 2015 17:01 |
vakylla
в первую очередь пусть глянут тот рычаг , что с верху на фото, это слабое место, из за которого не могут сделать развал. ну и за разом сайленты глянуть, может регулировочный болт заменить. то уже по месту надо смотреть. вот вся задняя подвеска. Вложение:
Безымянный.jpg [ 225.25 КБ | Просмотров: 5810 ]
| Ср сен 23, 2015 17:20 |
AndyG
DiDEM писал(а): следовал твоему совету.снял эти рычаги и о! чудо!удары балдой делают невозможное!вобщем выгнул на 1 сантиметр.помогло.ещё раз огромное спасибо) Добрый день. У меня сейчас такая же проблема только с правым задним колесом. Не могут выставить. Подскажите частника в Киеве, кто бы мне мог помочь ! Спасибо.
| Ср ноя 25, 2015 22:14 |
Саша BIZ
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2016 15:26 Сообщения: 6 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Єлара
Данные по сходу-развалу Chery Fora
Передние колеса: Развал: 0° ±30′ Кастор: 2°40′ ±30′ Схождение: 3′ ±6′
Задние колеса: Развал: -21′ ±20′ Схождение: 9′
ну вот вроде такое дело, вроде так все должно быть, а там фиг его знает)
| Сб мар 05, 2016 15:05 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12 |
240 |
28593 |
Пн май 27, 2019 23:42
korablov
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28370 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
Шины, диски, крепления колёс
[ На страницу: 1 ... 64, 65, 66 ]
Stas |
1317 |
155082 |
Пн ноя 30, 2020 19:52
Диски, шины, крепления колес
duk7 |
238 |
38938 |
Вт апр 30, 2019 16:34
