 Re: Что дребезжит?!
В Истаре передняя опора амортизационной стойки делится на две детали - опора передней стойки и опорный подшипник. Задавлена опора действием пружины до тех пор, пока она "придавлена" массой автомобиля. То есть пружина верхней своей частью давит в собственно подшипник, который накрыт опорной подушкой и зажат гайкой на штоке стойки. Так вот, когда "просаживается" резиновая часть опоры, при поднятом домкратом колесе стойка шатается рукой на "ура", а если разрушается пластиковая обойма опорного подшипника, то люфт этот есть тоже, но эта неисправность выражается больше в усиленном трении пружины по подушке из-за отсутствия нормального скользящего эффекта в подшипнике, в этом случае при повороте руля стойка проворачивается рывками, и эти рывки хорошо ощущаются рукой...
| Пн фев 10, 2014 15:23 |
Сергей36
Автомобиль: Chery Eastar
 появился стук с правой стороны
Подскажите пожалуйста,во время движения со скоростью 100 км. произошло 2 резких щелчка снизу в районе пасажирского сидения,машину встряхнуло,резко остановился,после визуального осмотра ничего не обнаружил,но появился стук с правой стороны.Помогите найти причину!
| Пн фев 10, 2014 21:49 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: появился стук с правой стороны
Причин может быть несколько, наиболее вероятная лопнула пружина стойки и еще проверить крепление подрамника к кузову. А какой пробег у машины?
| Вт фев 11, 2014 12:55 |
Сергей36
116000км.
| Вт фев 11, 2014 13:02 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Но мы же не экстрасенсы, причин может быть масса. Вам поможет только детальный осмотр, так что машину на подъемник!!!
| Вт фев 11, 2014 15:15 |
Автомобиль: Eastar 2.0
У меня был тоже стук справой стороны. Думал на шаровую или наконечник. Потом дверь подергал вверх/вниз и выез стук, хотя оказалось, что это не петля двери, а отошла где-то в районе порога и пола точечная сварка...так и не нашел то место. Потом отогнул слегка один из листов порога и стук исчез.
| Вт фев 11, 2014 19:25 |
Славен 26
Автомобиль: чери истар
 Стук в двигателе.
Добрый вечер.Подскажите,кто знает.У меня выгнало масло с под фильтра и в двигателе начало что-то стучать.что это может быть.проехал после всего этого 10 тыс.км.
| Вт фев 18, 2014 22:13 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
 Re: Стук в двигателе.
самое худшее мотору гаплык масляное голодание(((( обычно выганяет с под фильтра из за резинки (некачественный фильтр).
| Ср фев 19, 2014 18:00 |
geha114
Горела ли красная лампочка давления и как долго? Если движок работал без масла, то только разбирать и смотреть, к спецам однозначно.
| Ср фев 19, 2014 18:54 |
Славен 26
Фильтр переделал на вазовский сейчас ок.надеюсь 10тыс. проехал и дальше буду ездить.единственный вопрос лопнул распредвал, от чего не знаю.напишите кто знает
| Ср фев 19, 2014 22:15 |
Скорее всего стучал вышедший со строя гидрокомпенсатор(Ы), неправильная работа которых могла привести к поломке распредвала. Вам, после кап.ремонта ГБЦ (замены: распредвала, возможно - клапанов, гидрокомпенсаторов, прокладки, шлифовки плоскости прилегания головки), необходимо сделать диагностику двигателя в виде осмотра "зеркала" стенок цилиндров и проверки компрессии. После этого можно будет делать вывод о состоянии агрегата в целом. Удачи!!!
| Пн фев 24, 2014 9:15 |
gorinix
Автомобиль: chery amulet
Добрый день. Появился стук в районе ГБЦ на холостых оборотах на выпускном коллекторе второго цилиндра. При повышении оборотов пропадает.Были заменены ГК стук остался. Пробег 60000км
| Ср апр 30, 2014 11:21 |
 Re: Стук, дребезжание спереди - что может быть?!
На днях прочитал на форуме Приоры про стук карданчика на неровностях- у них он сильный. Так они суют в карданчик мячики-попрыгунчики( в салоне) или кубики вырезают из резины демпфирующей, потом встретил также такую инфу и на форуме санйонг, ниссан. Решил попробывать(было 2 маленьких мячика) - и действительно стало еще тише чем было при проезде мелких неровностей, брущатки, гравия, в руле почти ничего не чувствуется. Но я засунул один мячк в салон, а второй под капотом. Надо еще 2 купить, с другой стороны карданчиков повставлять(тк туда повставлял пока кускочки плотного шланга.)
| Чт май 15, 2014 22:00 |
geha114
Если стучит крестовина рулевого вала, так её проще заменить, подходит от Ваз 2105(тоже с рулевого вала), бывает стук в механизме регулировки положения руля, там, предварительно разобрав, нужно молотком пару раз по вилке стукнуть. Сначала надо определить, где стучит. Возьмитесь рукой за рулевой вал возле пола и покачайте рулём, если ощущаете люфт, значит он в валу, смотрите в каком месте.
| Пт май 16, 2014 7:25 |
Крестовина не стучит(на сто смотрели), бывает стукнет 1-2 раза ,когда руль в определенном положении и есть как бы стук с рулевой колонки небольшой. Он с всегда был. Так после мячиков стало намного тише.
| Пт май 16, 2014 10:02 |
geha114
У нас на рулевом 2 крестовины- одна в моторном отсеке, другая возле педалей в салоне, если они не стучат, зачем мяччики? Я поменял которую стучала и тишина.
| Пт май 16, 2014 17:38 |
Да просто захотелось эти мячики куда-то приткнуть, притом на ихнем форуме там страниц 50 восхищенных отзывов. Решил попробывать - эффект есть.
| Пт май 16, 2014 19:34 |
Anturianec
Автомобиль: Eastar
 не заводиться авто! чтото гремит в области ГРМ
ребята подскажите пожалуйста! ездил все хорошо но только остановился при заведении авто машина не заводится! чтото дребезжит в области грм!
| Сб сен 06, 2014 12:12 |
geha114
 Re: не заводиться авто! чтото гремит в области ГРМ
Лучше снять защитный кожух и посмотреть, что гремит, возможно порвался ремень ГРМ.
| Сб сен 06, 2014 18:56 |
На днях ради эксперимента засунул вместо мячиков, которые крошаться - кубики из плотной резины отбойника Жигулей. Когда выехал на гравийку - вообще камушки под колесами не чувствуются, как по асфальту, эффект однозначно есть и это на родных аммортизаторах. Единственное нужно вытащить кубики и уменьшить на 1-2 мм, тк на месте стал туже крутится руль. Цена отбойника 20 грн., можно 4 кубика вырезать.
| Чт сен 11, 2014 9:05 |
