 Поотпадал пластик под пищалками
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Поотпадал пластик под пищалками
Потрескался и вобще кусками поотпадал пластик под пищалками на торпеде(услышал как что-то на кочках дребезжит). У кого такое было? Теперь там дырка и пищалка с сеточкой плохо держится, можно все склеить, но надолго ли. Если новый заказать, то это всю торпеду нужно менять.
Вс сен 21, 2014 18:00
Сообщение Re: Поотпадал пластик под пищалками
Сфоткай
Вс сен 21, 2014 20:49
Я склеил эти 3 куска и приклеил назад к торпеде, закрыл сеткой с пищалкой, пока не хочется трогать, чтобы не отпало. Отвалится-сфоткаю.Если снимете эти сеточки -увидете, пластиковые кронштейны, они еще к кузову болтами прикручены(кстати в этом месте тоже пластик покрошился, пришлось шайбу подложить, чтобы болт не проваливался), на них есть пазы для крепления сеточек.
Вс сен 21, 2014 23:38
Не. У меня нету истара и не было. Но возможно бы как вариант подсказал бы как заделать. Ну и клубни бы помогли
Пн сен 22, 2014 9:15
Ок, сфоткаю и отмечу места, где трещины, которые заклеил и в каких местах крепится.
Пн сен 22, 2014 12:33
Вот фотки. По ходу эти кронштейны приклеены к торпеде, но отдельно не продаются(((. Можно склеить, как я сделал, а можно выкинуть, но чтобы пищалка фиксировалась, что-то подложить и приклеить ее намертво.
22092014.jpg [ 267.58 КБ | Просмотров: 2583 ]
B11-5305020.jpg [ 52.93 КБ | Просмотров: 2583 ]
Пн сен 22, 2014 18:35
Как вариант и заклеить намертво. Но есть одно но. А если снять нужно будет то как быть?
Пн сен 22, 2014 19:19
Можно и приклеить, зафиксировать. Если сломается сеточка с пищалкой - то она в продаже есть. Посмотрим, может держаться будет и так, надеюсь.
Пн сен 22, 2014 22:33
Может на какой то силикон.? И скрипеть не будет и сня на кройняк можно. Ну пару дней уксусом будет подванивать
Пн сен 22, 2014 22:48
Можно будет попробывать. Интересно, только у меня расстрескалось?
Вт сен 23, 2014 9:25
Попробуй спаять изнутри
Вт сен 23, 2014 9:26
Прилепил на двусторонний скотч (снизу на торцы пластика понаклеивал маленькие кусочки)
Лечиться нужно чаще
Вт сен 23, 2014 14:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro
Пт мар 29, 2013 13:39
Petro Перейти к последнему сообщению
