Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Машина упирается на ходу, глохнет
а в чем для вас принципиальная разница искра или впрыск? не впрыска то искре побоку нет что поджигать. если идет резкий упор то быть может и тормоза у вас не в порядке... а может и газ так поставили что где то не контакт во врыске там где сращиваются бензо-и газо форсунки. Это можно только угадывать.
Пн сен 15, 2014 9:24
Автомобиль: Beat
C тормозами все ок :) Я не имел в виду такой упор, как по тормозам бить . Спасибо за наводку, буду искать.
Пн сен 15, 2014 9:26
Сообщение Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
FireBall писал(а):
Я предлагаю всем менять ремни и ролики ГРМ каждые 2000 км. А то у всех рвутся...Уже столько случаев было.. :-D :sad:
Ну почему? У меня на днях на восьмой тыще порвался и собрал в кучку клапана ремешок ГРМа. В чужом регионе . Хвала аллаху(это башкирия город Октябрьский), что есть добрые люди. При отсутствии у меня денег, отправили нас с женой домой и взялись без аванса делать машину и за свои деньги купить запчасти. Как сделают сообщат сумму.Сегодня уже звонили сообщили сумму на запчасти и озвучили какие. Я не ожидал , что столько запчастей в такую сумму встало! Дешевше чем ожидал! Через неделю сделают и позвонят. Работа встанет от 10 до 12 тысяч деревянных. К стати при станции есть гостинница не совсем дорогая, но со всеми удобствами. Кому надо сообщу координаты.
Пн сен 22, 2014 20:06
У меня неделю назад проявился почти такой же эффект: при нажатии на педаль газа обороты не поднимаются, остаются на уровне холостых, причем неважно на какой передаче, на холодном или на горячем двигателе, временно лечится отпусканием педали газа и повторным нажатием. За 2 недели до этого сгорели все 3 лампочки на стоп-сигналах, предохранитель и подгорели контакты на концевике тормоза, концевик разобрали, контакты почистили, но один контакт прогорел до дырки, предохранитель и лампочки заменил, думаю м.б. концевик на педали полностью поменять, может это из-за него, как думаете?
Пн сен 22, 2014 23:04
Автомобиль: Beat
Я вот ездил на СТО, смотрели все на компе. Ошибок никаких нет нигде. Датчик тормоза снимали, смотрели, все вроде нормально. Стучали по нему на работающей машине, никакой реакции. Датчик сцепления вроде как не показывал каких-то пару параметров якобы, его там повернули или подкрутили, стал показывать. Пока езжу, смотрю.
Вт сен 23, 2014 7:48
Ребята, подскажите правильный артикул датчика стоп-сигнала, нашел A21-3720010 и B11-3720010 какой из них подходит на Кимо? В интернете ничего толкового найти не могу. И где его можно купить в Харькове?
Вт сен 23, 2014 19:43
В них нет разницы.
Вт сен 23, 2014 20:51
Спасибо, значит куплю какой будет
Вт сен 23, 2014 23:54
Ка7 писал(а):
98 тыс -первый раз поменял ремень
Машинка какого года выпуска? Т.е. сколько ремешку от роду?
Зы. когда то был тазик 2104 в стандартной комплетации 1.3 на ремне. Так на ней первая замена ремня была тясячах на 150ти и лет 10ти от роду. Тогда ж не знали, что ремень не шумит как цепь, а только рвется))))).
Ср сен 24, 2014 14:04
Машинка 2007-8 года (из первых), вобщем то сознательно тянул с заменой, как раз где-то на сотне и планировал.))) Понимаю что не есть гуд, лотерея и т.п. Но мне по всей видимости повезло. Правда с новым столько точно проездить не светит)))
Чт сен 25, 2014 12:32
Вот и думаю. Машинка примерно того же возраста, но пробега на четверть меньше. "Менять или не менять? - вот в чем вопрос". По пробегу еще вроде как можно, а вот по возрасту печалька. 7й годок пошел 8-) 8-) .
Чт сен 25, 2014 14:17
Подъедь к ребятам в магазин рядом с Барабашова по Ак.Павлова. или к Боцману на "Горизонт".
Чт сен 25, 2014 17:02
Тому мой пример.
Чт сен 25, 2014 18:03
Золотое правило торгашей - машину нужно эксплуатировать до первой замены ремня ГРМ, а потом продавать.
У меня пробег 66ткм.
Ремень менять буду на 80-90 ткм.
Пт сен 26, 2014 9:38
Видно тот кто мне её продал, тот ещё торгаш!
Пт сен 26, 2014 9:40
Поменял концевой выключатель стоп-сигналов, проблема ушла
Вт сен 30, 2014 23:40
Автомобиль: Beat
В смысле датчик под педалью?
Ср окт 01, 2014 7:01
Концевик педали тормоза "жабка"
Ср окт 01, 2014 19:06
И так. Запчасти и работа 19 тыш. Все клапана прокладки ,колпачки, помпа, ролики. Работа 10500 рэ
Чт окт 02, 2014 19:20
Сообщение После замены ГРМ вылезла ошибка 0327
Всем привет! Поменяли ГРМ с роликами и.т.д. и выбивает ошибку 0327. Датчик детонации плохой сигнал. Что делать? :? и чем это опасно?
Чт окт 09, 2014 17:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 107  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4824
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
