Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Электрика
Сообщение Re: Электрика
Чтобы отключить нагреватель стекла двери багажника не нужно снимать обшивку двери. Надо открыть лючок с правой стороны багажника (сторона петель двери) и найти (в верхней части) разъём соединения жгута двери с проводкой идущей в салон и разнять его. Найдя этот разъём всё можно "прозвонить".
Вс мар 23, 2014 13:24
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) (но компьютер говорит номер ошибки и добавляет замыкания на массу)
подскажите что надо делать при этой ошибке?
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ.
Чт май 01, 2014 21:45
Клубная карта №: 177
Почитай тут
Посмотри здесь
Моб.- 050 911 69 69
Пт май 02, 2014 10:36
Отключается периодически спидометр, что может быть?
Вс май 11, 2014 9:18
Автомобиль: Nissan Maxima
Поломался
Подробнее опишите проблему. Периодически стрелка не поднимается и не показывает текущую скорость движения? Или какие-либо другие проблемы?
Если скорость не показывает посмотрите в сторону датчика скорости и возможного не контакта на клеммах.
Вс май 11, 2014 12:24
подскажите при включение задней передачи то горит лампы заднего хода то не горят?
Вс авг 03, 2014 9:47
Если моргает одна лампа, а вторая светит, то причина в умирающей лампе или плохой контакт в колодке. Если обе одновременно, я бы смотрел в сторону контакта включателя.
Вс авг 03, 2014 22:36
замкнул контакты светит значит датчик накрылся куплю головку на 24 а там будет видно может придется купить за 65грн
Пн авг 04, 2014 12:05
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА И ОБОГРЕВ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА ДАЖЕ НЕ ГОРИТ КНОПКА И НЕ ФИКСИРУЕТСЯ ЧТО ОНА ВКЛЮЧЕНА
ЗА РАННИЕ СПАСИБО
Виктор,выключите "Caps Lock" и не надо так кричать - здесь глухих нет, это во первых.
А во вторых, расставьте знаки препинания и не нарушайте правила форума Ч.III п.11.
"...запрещается без явной на то причины использовать отличные от стандартных шрифты и изменять цвет и размер символов, использовать в названии тем и тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ..."
Пт сен 26, 2014 19:50
Лично у меня была такая проблема. И причина была в блоке комфорта сюда. Он находиться под панелью со стороны пасажира, сразу за бардочком. Так вот там есть предохранитель на 30А и в нем отошла ножка от посадочного гнезда (вскрывал даный девайс) и не было контакта. подогнул и все прошло, либо згорел предохранитель на 30 А
Сб сен 27, 2014 9:44
предохранители все целые. наверное кнопка т.к. она не фиксируется при нажатие как остальные. что посоветуете?
Вс сен 28, 2014 0:15
ВИКТОР 3613 - надеюсь поразить тебя убийственным ответом. :roulette:
Надо проверить или заменить кнопку. Вот.
Вс сен 28, 2014 1:25
Если лампочка не загорается, то проблема в блоке комфорта.
Поскольку после нажатия, минут через 15, автоматически выключается. Или ты думаешь в кнопке стоит отсекатель. Она и не фиксируется.
Предохранитель может быть и целым, но как я уже писал ножка предохранителя не касалось контакта на блоке.
Снимай блок комфорта и прозвонивай цепь.
Снимаешь блок, берешь тестер (мультиметр) в руки и прям на плате проверяшь контакты от предохранителей.
Либо один из ТЕНов накрылся.
Я понял тогда одно пока силовая цепь не будет замкнута, лампочка на кнопке не загорится
Пн сен 29, 2014 8:19
Кнопка во вкл состоянии отличается от кнопки в состоянии выкл, как бы "фиксируется" в нажатом состоянии и горит в ей индикатор.
Автор пишет что кнопка не фиксируется и индикатор не горит, поэтому, действительно, нужно начинать с нее... Я не колупал ее, но думаю если ее выдрать и замкнуть контакты (зная какие), то только после того как не будет результата от этого (подогрева стекла) можно колупать уже блок.
А совсем перед этим можно было бы проверить контакты подключения на нитях стекла - отошли, окислились, - и осомтреть визуально целостность самих нитей, особенно в местах прилегания к пластику, возможно проводимость контактов и нитей может влиять и на индикацию в кнопке...
Если всё как бы цело, и предик в т.ч., то дальше уже ковырять кнопку.
Пн сен 29, 2014 8:52
У меня вопрос.
А как данная кнопка автоматически выключается? Или у нее есть обратная связь с нагревательными елементами и путем нагревания, биметалический элемент выводит кнопку из-за цепления.
Пн сен 29, 2014 9:16
Дима, а почему НЕТ???
4 контакта- 2 на старт системы, 2 на эл.магнит.
После 15 мин, ток на эл.магнит снимается блоком комфорта--вуа-ля.
Если разбирал кнопку --сколько там ножек?? А твой случай может быть и индивидуален.
Пн сен 29, 2014 9:42
Олег может быть. Согласно твоей мысли, она и не фиксируется, поскольку силовая часть не замкнута, следсвие на электромагнит не приходит ток.
Это легко проверить.
Снять кнопку, и прозвонить. Работает она вообще как кнопка.
Если в удержаном состоянии кнопки. Система работает, Тогда проблема в ней
Пн сен 29, 2014 9:51
Отсюда логический вывод :
Пн сен 29, 2014 11:05
Все верно - отключение подогрева "автоматически" осуществляется не кнопкой, а реле в блоке. Кнопка только коммутирует цепь...
Учитывая, имхо, хлипкость кнопки и целостность 1) предохранителя, 2) наличие контактов подводки на стекле и 3) визуальную целостность нитей на стекле, то проблема скорее всего в кнопке...
Пн сен 29, 2014 12:09
сегодня лично смотрел у меня кнопка после нажатия не вдавливаеться,
аварийка вдавливаеться
рецуркуляция вдавливаеться
кондер вдавливаеться
Вт сен 30, 2014 11:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Ср авг 10, 2016 13:14
Jack_Carver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
93923
Пн май 24, 2021 23:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите толкового электрика для Тигго
в форуме Автосалоны и сервисы
come2dima
Чт ноя 24, 2011 14:20
freelite Перейти к последнему сообщению
