 Стартер
Сообщение Re: поменять втягивающее
Как владец робота который тягали могу сказать
при ЗАРЯЖЕНОМ аккумуляторе, таскать и заводить с толкача МОЖНО.
Это действительно механика поэтому таскать можно в любом случае вне зависимости от аккумулятора, если не оставляли на передаче и не подклинило.
А вот заводить с толкача не всегда получится... для работы коробки и сцепления нужно чтобы работал гидропривод и электроника...
https://foss-ua.com
Ср окт 01, 2014 10:46
У меня Элара на механике при севшем АКБ не заводилась с толкача ну ни как ( и это блин как все обычно машины заводятся при почти севшем в ноль АКБ)
Наверное китайская система хитрая какая то блин (видать мозги там одни шо на автомат шо на ручку ШУТКА)
Ср окт 01, 2014 10:58
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Я полагаю что при сильно севшей батарее не захочет заводиться большинство своременных авто. Можно было бы ещё говорить об карбюраторном авто - там по сути потребление только зажигание, но в инжекторном нужно ещё крутить топливный насос, питать ЭБУ, форсунки и т.д. поэтому если батарея разряженная то при включении зажигания напряжение может сильно проседать и завестись не получиться.
С ЭБУ также могут быть свои ньюансы. Некоторые ЭБУ запрограммированы так что не во всех случаях можно завестись, например у моего отца тазик 6-ка, ЭБУ БОШ 7.9.7, так вот это чудо если захлоло то нужно полностью выключать зажигание иначе не заводиться даже ключом (зачем так сделано понятия не имею но факт)
Мне кукуню с разряженной батареей заводить не приходилось но с толкача заводиться прекрасно.
Ср окт 01, 2014 16:26
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
gugik писал(а):
..Мне кукуню с разряженной батареей заводить не приходилось но с толкача заводиться прекрасно.
Несколько раз мне Кукушку приходилось, но на механике (жена оставила свет включенным). Не с полупинка конечно, но с 10 метров - без проблем завелась.
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Ср окт 01, 2014 16:54
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ311
как эксперт :D по езде на севшем АКБ заявляю: на полностью заряженом проехал 3-5 км по городу и еще 45 до дачи, даже не подозревая что нет зарядки ( как оказалось раскрошилась щетка гены, - и при этом лампа разряда НЕ ГОРИТ). С дачи сразу ехал обратно (забрал больного ребенка), - уже не завелась стартером, а с толкача спокойно. Далее примерно через 5-7 км отрубилась приборная панель,. по вышеназванной причине решил ехать дальше, стопы, повороты при этом в пол-накала зажигались но я старался ими пользоваться только при крайней необходимости. В город удалось вернуться, но до дома не дотянул около 1,5 км.(общий пробег примерно 100 км.) Ребенок жив-здоров :D
Чт окт 02, 2014 10:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
