Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: давление картерных газов в амулете
сними сепаратор и сделай в каждом отверстии дыру, все будет норм, это специфика нового сепаратора такая...
Сб авг 23, 2014 20:44
Автомобиль: Амулет
сделал везде, но почему начался подсос лишнего воздуха, что обороты завышаются...перекрыл подсос воздуха на ресивере и обороты переходят в норму...
Сб авг 23, 2014 20:57
Автомобиль: Амулет
зря выбросил старый.... надо было просто по мыть
Сб авг 23, 2014 20:58
Cепаратор на вид пластмасска, с дырками, но отверстия в патрубках подобраны по диаметрам, для того, что бы не тянуло лишнего воздуха и были нужные давления в полостях. Скорее всего где-то просверлил большую дыромаху.
Вс авг 24, 2014 21:57
Автомобиль: chery amulet
Сообщение Re: (NEW +ФОТО)Полетел Лямбда зонд на Амулете!
подскажите кто модет. Завел машину прогрел пока не вуросла температура и не вкл. вентелятора на радиаторе. После этого начал мерять ток мультиметром на лямбдо зонде. Переключатель постивил на 20V затем один щуп на корпус машины а др. прозваникал все провода и вот что получил : черный провод 0,03V, серый 0,03V, а белые вообще 0V. Я так понял что лямбда здохна или я чтото делал не так.
распиновка лямбды.jpg [ 26.88 КБ | Просмотров: 5030 ]
Чт окт 02, 2014 17:54
проверил. На ХХ 0,1...0,17 В а на оборотах 2000 об/мин 0,25...0,87 В. А подсоединился к сигнальному проводу. На ХХ при отбрасовании вакумной трубки 0,1 В но при этом слышно как двигатель набрал обороты.
Пт окт 03, 2014 12:47
на белых это подогрев, может с разъемом ???
Пт окт 03, 2014 16:24
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сообщение Re: Выхлопная система на амулет. Аналоги?
Купил глушитель на рынке на Вересневой за 300 грн. Продавец клялся-божился, что станет как родной! Хорошо что менял не сам, а заехал на СТО. Мужики проклинали украинского производителя! Трубу на глушаке пришлось немножко распиливать, развальцовывать --- она никак не хотела садиться на трубу после резонатора! Крючки подвеса глушителя приварены неправильно, глушак становится криво. Несколько раз снимали, сколько можно подогнули крепления, более-менее стал. Но висит он ниже, чем родной. В общем, "экономия" 100 грн при покупке вылилась в оплату установщикам. Родной на Перова стоит 400 грн, становится без проблем. Надо только новый хомут купить. Перед этим менял прогоревший глушак на специализированном СТО на ул. Затышной 7б. Поставили от Гольфа 1,6. Мастера заверили, что хватит лет на 5! Через полтора года посыпались все перегородки, ездил с громкой погремушкой. Цена вопроса тогда была 450 грн. при курсе 8 за доллар. Машина работала громче. Так что нужно брать родной и не морочить себе голову. Недавно помогал знакомому ставить. Ушло минут 20, ничего не подгибали, всё стало как родное.
Ср окт 08, 2014 14:08
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Одолевают сильные сомнения, что на Перова родной, да и за 400 грн!!! Я поставил гольфовский 450 грн и 200грн утановка. Не было других вариантов, а родной у официалов стоил дорого. Уже 100 тыс катаю с ним. Немного выхлоп громче нашего. И при установке тоже переваривали. Не так выгнут. Кум на лачетти поменял за 2 года 2 глушака украинских. Просто прогнивали. На польском катается уже 3 года.
Ср окт 08, 2014 18:31
Родной-не родной, но стал как надо! Не у Гуана. Место №525 кажется.
Ср окт 08, 2014 20:04
Автомобиль: чери амулет
Относительно корпуса автомобиля оно и будет бред всякий показывать т.к. внутренности ДК изолированы от корпуса ,там два белых провода это питание нагревательного элемента ДК,а а чёрный и серый это выходной сигнал который идёт на ЭБУ нужно менять отдельно на белых проводах и на между чёрным и серым ...кстати я себе ставил вазовский ДК bosh ..........537 соответственно пришлось перепаивать разъем ,уже два года катаюсь пока все порядке ,расход по трассе 6 л. При скорости 100-110 резина 175*65 р14 ,КПП от дизельного гольфа!
Сб окт 18, 2014 13:27
подскажите в чем может быть дело. начала выпадать ошибка 130 и 135. решил проверить работу зонда сразу скажу что было машина прогрета. подсоелинил мультимитр на контрольный провод. Ставлю ключь зажигания в 1-е и на контрольном контакте сразу 0,45 В. завожу машину показания начинают менятся от 0,45 до 0,6 В. Просто я не пойму лямбда вроде живая а чек постоянно выпадает.
Пт окт 31, 2014 21:01
Сообщение Re: Меняли гофру. Поделитесь опытом...
sergms писал(а):
Была у меня ситуация. Порвал себе гофру, когда заехал на яму увидел что у нее сетка сгорела совсем. заехал на Перова купил гофру (самое главное ) меленькую (120 грн) тут же с тыльной стороны заехал в гаражи там крайний ангар сварщик. Он мне прямо на машине за 15 минут ( 100 грн) все приварил и самое главное сдвинул гофру немного назад, а не на недостающее место доварил кусок трубы.
Мораль.
Как потом оказалось все это большой плюс, объясню почему.
Гофра расположена под масляным фильтром и при его смене масло попадает на гофру и горит и я думаю коррозия тоже играет не последнюю роль.
Теперь у меня масло попадает на трубу и стекает вниз не попадая на гофру.
Удачи.
При замене масла, на гофру одеваю пластиковую бутылку, разрезанную вдоль, масло на гофру не попадает
Вс ноя 02, 2014 11:57
Сообщение Re: Замена гофры
коробка с масленого фильтра тоже хорошо, а вообще тряпка намного лучше, она впитывает масло и на тебя не льется
Пн ноя 03, 2014 14:07
Автомобиль: amulet LUX
Спочатку при заміні масла надівав кульок одноразовий, а потім почав бутилку 1,5 чи 2 л.,-на багато краще. Рекомендую!
Ср ноя 05, 2014 21:56
Автомобиль: Легаси, Амулет
mav_orlan писал(а):
Я менял гофру первый раз на 70 тысячах. Мне вварили новую амулетовскую гофру за 90 грн + работа 200грн. Новая гофра прослужила 20тысяч и прогорела. Второй раз мне меняли гофру и поставили с Ауди - цена 125 грн. + работа 200. Она намного мягче. Гофру вваривали не снимая глушителя и не отсоединяя клеймы аккума. Но мне на аккум цепляли специальный прибор, чтобы не сгорела электроника. Гофру менял на специализированной станции которая занимается только выхлопной системой. Аудюшная должна отходить минимум 100 тысяч.
Блин, я этого всего не знала (за клемы и электронику), варили на месте (на подъёмнике). Но вроде электроника не полетела. А какие признаки, когда электроника выходит из строя?
Пт дек 05, 2014 0:09
А меня в этом интересует фраза - Аудюшная должна отходить минимум 100 тысяч. Вот вопрос, отходит или должна???
Пт дек 05, 2014 0:14
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Подскажите пожалуйста диаметр соединительного хомута между катализатором и резонатором. А то мой сгнил, хочу заказать через инет, а в магазинах разных диаметром бывают. Амулет 2006г. Евро 2.
Пн май 10, 2021 16:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
RUDY82
Вс сен 15, 2019 21:27
