Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Автомобиль: elara
Сообщение Парочка вопросов...
ранее в еларе не было вопросов. раз провернул и как часы. теперь или подержать нужно около 3 сек. или со второго или третьего раза только заводится. движок крутит акум новый. что можно проверить или на что обратить внимание. лучше в лс. с ув.
Пт окт 03, 2014 16:59
Сообщение Re:Парочка вопросов...
первое что приходит а ум) свечи и провода глянь.
Пт окт 03, 2014 17:05
Сообщение Re: Парочка вопросов...
Можно и заправку сменить
Это как вариант.
Пт окт 03, 2014 20:11
Автомобиль: Eastar 1.8
я знаю, что уже достал вопросами но всё же.
1 на фото какой то патрубок, у у него есть трещина, для чего он и на что влияет
2 какой каталожный номер резинки что соединяет воздухан декор крышки и дроссельную заслонку, у меня он уже немного подустал, и что крепится на места тех отверстий ( там есть резьба на 6)
3 какой номер провода, этот скоро перегорит
4 иногда обороты не опускаются ниже 1200-1500, только когда рулем начинаешь крутить из стороны в сторону - в чем может быть причина. ( на форуме кто-то писал, но у него обороты постоянно не опускались ниже 1200-1500) подходит ли мне его способ лечения.
пока вопросов много, владею машиной только 3 недели, да и купил далеко не первой свежести.
5 если открыт люк на крыше, то после выключения зажигания перестал сам закрываться, только если самому нажимать.
6. где находится B11-8112050 датчик температуры окружающей среды, если можно фото
IMG_20141004_180317.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 2596 ]
IMG_20141004_180213.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 2596 ]
IMG_20141004_180204.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 2596 ]
Последний раз редактировалось taxxer Сб окт 04, 2014 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Сб окт 04, 2014 20:00
1- завтра гляну . если ни кто не ответит
2-A21-1109817 но на экзите его в наличии нет.
3-завтра гляну каталог.
4-думаю надо почистить дроссельную заслонку , у наших дв ДХХ нет
5-..........
6-возле радиатора ( если найду скину фото)
Сб окт 04, 2014 21:21
по 3 фото. у нас там ни что не крепится.
Сб окт 04, 2014 21:27
vakylla писал(а):
5-..........
имею ввиду люк на крыше.
Сб окт 04, 2014 21:35
патрубок сапуна. желательно заменить
Сб окт 04, 2014 21:44
я о 5..... что не в курсе))
о датчике климата. на фото не понятно, но стоит он между сигналами. и его переносят под бампер для точной работы.(ИМХО) с красного форума
14062008_127.jpg [ 52.41 КБ | Просмотров: 2586 ]
Сб окт 04, 2014 21:46
это про первое фото?
Сб окт 04, 2014 21:50
по 1 пункту.
"1 на фото какой то патрубок, у него есть трещина, для чего он и на что влияет "
у меня на машинке его нет.(фото с моей)
Фото0296.jpg [ 343.83 КБ | Просмотров: 2571 ]
по 3 пункту.
думаю надо подбирать с чего нибуть.
в каталоге по фото не понятно что от чего, вся проводка идёт пучком и в продаже её нет.
Вс окт 05, 2014 15:35
за последние пару дней что езжу на этой машине еще не разу не замечал что-бы работали вентиляторы ( до этого и не обращал внимание), только когда вытянешь питание с воздухана ( фото не моего двигателя, но питание которое пробовал отключить отмечено зелёным)
провода что отмечен красным у меня нету.
это вообще нормально или как.
хочу сделать вот это процедуру http://www.drive2.ru/l/4062246863888548306/ а в ней сказано пока не включатся вентиляторы.
bQLfp4qQOKA.jpg [ 96.42 КБ | Просмотров: 2564 ]
Вс окт 05, 2014 23:00
вентиляторы уже могут и не включаться ( уже таки температура воздуха уже не такая высокая) хватает набегающего потока.
стрелка температуры не зашкаливает значит всё в норме.
провод что отмечен красным , уже вроде отвечали тебе что нет его у нас. (фото наверно полной китайской комплектации)
а заменить ОЖ и промыть радиатор не лишнее, да и вообще я бы всё поменял (если не известно когда было последнее ТО )
Пн окт 06, 2014 5:58
нашел провод от генератора A21-3724110, он состоит из двух частей, какой куда.
1- длинный я так понимаю генератор - АКБ+, но чего он тогда идет низом?
2- то что меньший стартер - АКБ+?
image_1_dft.jpg [ 26.71 КБ | Просмотров: 2554 ]
Пн окт 06, 2014 14:13
вот здесь будеш первопроходцем.
что куда ставиться .
не забуть поделиться потом ИМХО.
а по каталожному № мне выдало такое
img.jpg [ 24.68 КБ | Просмотров: 2548 ]
Пн окт 06, 2014 16:49
вот чел в форума сделал так, кинул на прямую с генератора до акб ( зелёным ), а от стартера до акб оставил старый
думаю сделать так же
новый комплект проводов стоит не очень весело от 500грн.
D8YfVm9DwHs.jpg [ 74.87 КБ | Просмотров: 2546 ]
CyS3yUQYOfM.jpg [ 45.59 КБ | Просмотров: 2546 ]
Пн окт 06, 2014 19:12
машина всё чаще начинает приятно радовать, теперь когда ключ повернёшь в ON то что-то под рулем начинает щелкать и булькать
самодиагностика климата выдала ошибку 06, неисправность механизма регулировки температурного режима.
Пн окт 06, 2014 22:57
Вроди ещё жужать должно. Так это патонциометр
Вт окт 07, 2014 11:29
выдало ошибка 06. почитав форум полез под руль.
и увидел что неправильно работает заслонка, пробовал как на фото переставить в ручную, не помогло. потом легонько нажал с обратной стороны на хрень отмеченную красным и привод начал двигаться, правна не на всю длину ( зелёным) но посторонние звуки и бульканье пропали. отпустил и опять заслонка клинет туда сюда и не двигается толком, как ее ( красным) прижать не понимаю. Пробовал снять весь механиз, но он так неудачно находится, что не получается.
стянул верёвочкой ту хрень ( красным) звуки пропали, регулятор двигается - правда не полностью, но на время сойдет. постараюсь конечно снять может что-то получится сделать, новый купить в Украине очень проблематично.
t_sector__low_ae___192.jpg [ 111.35 КБ | Просмотров: 2536 ]
A21-8107510.jpg [ 30.03 КБ | Просмотров: 2536 ]
Вт окт 07, 2014 14:24
Кто то менял эту уже детальку. Но на сколько помню покупал саму шестерёнку
Ср окт 08, 2014 10:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39248
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21775
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51601
Чт сен 09, 2021 8:49
