Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Походу проблема назревала давно. И обработанная была. Вот делают наши обработку т........и. :roulette: :roulette: :roulette:
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Изображение[/url]
Ср янв 29, 2014 11:43
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: Антикоррозионная обработка Чери Джагги
Дырку однозначно нужно заклеить,что бы хуже небыло.
Попробуй или аракалом или битумной лентой на алюминиевой основе,ищи её в отделе кровельных материалов в эпицентре,ею герметизируют дымоходы и вентиляцию на металло черепице.
Клеить очень легко,она быстро нагревается от тепла рук, на основе битума и полимера.
Однозначно заклеивай ,а то будет лететь во внутрь снег и грязь вместе с реагентами с дороги,эти реагенты могут доканать порог за один месяц !!!
Чт янв 30, 2014 0:14
Профиль YIM
Я на старой машине дырку заделал так. Разделал дырку побольше. Пропитал толстый кусок поролона эпоксидкой и засунул в дырку так чтобы немного выступил из дырки Когда он затвердел, напильником спилил лишнее Затем зашпаклевал, загрунтовал и покрасил. Проездил потом ещё несколько лет, так и продал.
Чт янв 30, 2014 0:31
Я так фиат продавал. Только вместо поролона была мантажная пена :? . Всем спасибо за советы :drinks: .Буду клеить. :moil:
Пт янв 31, 2014 0:14
Монтажная пена- это тоже хорошо. Даже лучше поролона. Просто 20 лет назад её не было. Только перед задувкой, надо залить в эту дырку чего-нибудь антикоррозийного. Например тектила или мовиля.
Пт янв 31, 2014 0:48
за 6 лет только один раз антикорили маишину?
Пт янв 31, 2014 1:45
Автомобиль: Chery qq613
так и убивают машины пеной и прочей мазнёй , закрыть то конечно надо порог от грязи и влаги , но лучше сразу варить . потом сварщики будут плеваться от ваших задутых порогов , при том что пена напитывает влагу очень сильно , а вычищать её оттуда нелегко .
Пт янв 31, 2014 1:54
Да. Как-то время особо небыло. :?
Пт янв 31, 2014 19:43
День добрый господа знатоки. Стал вторым владельцем ягика и в наследство остались прогнившие пороги с обоих сторон. Я так понимаю проблема актуальна для всех машин, которые ездили по крупным городам (Москва/Питер).
Вариант со сваркой кусками - даже не рассматриваю. Нужно вырезать пороги и варить новые. Где достать новые пороги? Почитав форум, понял что можно выгнуть, можно подобрать похожие (Москвичёвские). Как вообще лучше сделать? И как поступали вы в подобной ситуации. Желательно оставляйте сразу приблизительные контакты, где что покупали. Спасибо.
Пн май 05, 2014 10:44
для начала из уважения к форумчанам не помешало бы указать в профиле своё местоположение .
зачем Вам координаты с Украины , например если Вы С России ? похожих по профилю порогов от других авто пока никто не подобрал , надо гнуть . гнут в любом городе , где занимаются например жестянкой . думаю , покупать боковину целиком ради сгнивших порогов никто не решится . цены варьируются от крутизны самого города , но в среднем выходило50-80 долларов за два порога .
Пн май 05, 2014 18:36
Проблема китайских авто - это некачественный метал. Уже пол-года как не являюсь владельцем Chery Kimo, но за брендом Chery слежу. Так вот, с Кимо пришлось распрощаться, т.к. на порогах начали появляться следы коррозии изнутри. А если коррозия пошла таким образом, то и все остальное не за горами...
Сегодня заехал к малярам, у них как раз ремонтировалась Jaggi.
Ниже фото порогов изнутри. Голый металл, без грунта или чего-либо подобного...
Делайте выводы...
20140508_103325.jpg [ 2.31 МБ | Просмотров: 3781 ]
20140508_103319.jpg [ 2.36 МБ | Просмотров: 3781 ]
Чт май 08, 2014 12:42
проблема не только китайских авто , но и многих отечественных ( если не всех) , решается своевременной антикорозийной обработкой ( а не сверху по ржавчине) .
Чт май 08, 2014 20:02
Автомобиль: chery jaggi
Сообщение Кузовные работы (ремонт порогов)
Привет форумчане!
Случилось так, что сгнили пороги. Я не эксперт и количество работ оценить не могу, но скорее всего нужна полная замена.
Заезжал на парочку СТО где делают кузова, но ребята берутся делать, только при наличае порогов с собой.
Как таковых порогов не нашел, есть только боковина в сборе (это уже слишком по деньгам, да и покраска будет не мало).
Может кто сталкивался с проблемой ремонта порогов в Киеве, возможно в гаражах, возможно не замена полностью, а заварить дырки...
Благодарю за любые советы
Пн окт 06, 2014 12:35
Сообщение Re: Кузовные работы (ремонт порогов)
забей в поиск по форуму " пороги" .
Пн окт 06, 2014 20:09
дай телефон в личку. мне подваривали. я в киеве. пообщаемся
Вт окт 07, 2014 20:21
0673668294 тут гнут пороги из черняги 1,2 мм
это ул.кибальчича, конечная 33 трамвая
по поводу подварить-сложнее. от 300 грн за сторону. приготовся к тому, что усилителя там тоже уже нет
Вт окт 07, 2014 21:00
не реклама, 0966840361- Эдик
Вт окт 07, 2014 22:11
Спасибо за инфу), после выходных займусь. Потом отпишусь о результатах.
Пт окт 10, 2014 11:34
Отписываюсь.
Делал у мужика (зовут его Андрей) которого рекомендавал izbitz. Нахотся на Кибальчича в гаражном кооперативе. Вобщем сделал классно и довольно быстро. Выгнул новые пороги из металла 1 мм. Старые вырезал, новые вварил. Обработал какой то атнтикоррозионной хренью (я в этом не понимаю, сказал что "задул" чем-то внутри, а снаружи покрыл "барашком") и покрасил. Красит он краской из баллонов. Так как подобрать краску в баллоне нужного цвета не получилось, решили закрасить черным. Выглядит не плохо, аккуратно и надежно.
Пн ноя 03, 2014 11:27
фото ?
Пн ноя 03, 2014 21:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone
31
15260
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone Перейти к последнему сообщению
