Serj
Зарегистрирован: Чт мар 20, 2014 15:12 Сообщения: 26 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chery Tiggo New
 Ручка КПП
Помогите решить проблему ! При движении машины по трассе , доносится какой то звенящий и не приятный звук от ручки КПП на любой передачи кроме 1 . Когда машина стоит на месте , дергаю ручку в нейтральном положении, то звук тот же(при заглушенному двигателю).  Снимал верхний чехол все на месте  Раньше этого не было,проблема появилась когда машина прошла1500 км
IMG_0128.JPG [ 2.93 МБ | Просмотров: 2511 ]
| Чт апр 17, 2014 14:47 |
Golem Tiggo
 Re: Ручка КПП
Подивися на шайби де троси кріпляться до тяги передач на самому двигуні. Там часто дзвенить. Це зі сторони водія, видно якщо дивитися зверху поза повітряним фільтром.
| Чт апр 17, 2014 16:02 |
Serj
 Re: Ручка КПП
Спасибо ! Только что смотрел , да действительно там дзвенит на концах тросов (шплинтовочные шайбы) . Пока что еще не устранял . Но все же мне кажется что этот звук не должен доходить до салона , тем более при движении и звуке мотора . Тем не мение при первой же возможности буду устранять дзвон этих шайб .
| Чт апр 17, 2014 16:48 |
Serj
 Кулиса Чери Тиго NEW FL
Что можно сделать с треснувшей кулисой ? Подходит ли кулиса от предшественников Тиго ? Машинка прошла всего 7000 . Поставил газ , гарантия слитела . Фото прилагаю.
IMG_0376.JPG [ 1.82 МБ | Просмотров: 2469 ]
IMG_0373.JPG [ 2.38 МБ | Просмотров: 2469 ]
| Сб окт 18, 2014 18:14 |
WASD
 Re: Кулиса Чери Тиго NEW FL
Что там --- силумин ?? Снять, аргоном заварить, предварительно обжав нержавеющим(крепким типа НОРМА) широким хомутом. А если нормально обжать и так ездить мона. Или склеить малекуляркой.  (любимый клей жены  )
| Сб окт 18, 2014 18:23 |
Maksimka
И официалы объяснили какое отношение установка ГБО не у дилера имеет отношение к качеству материала кулисы?... На прошлой (в давнем прошлом) моей Чери Джагги были видимые необходимые вмешательства в электрику, но при запотевших амортизаторах их заменили по гарантии, то же самое и с рейкой рулевой было на той же машине... На прошлой ЗАЗ Форзе тот же дилер при наличии и видимости им нештатных дисков и резины никак не отказал в замене по гарантии рулевой рейки и насоса ГУР... Отмораживаются бессовестно Ваши дилеры! Пишите заяву и пусть письменно отказывают, а не на словах... Не слазьте с них, пусть устраняют косяк производителя... Ждать конечно надо ответа долго, а ездить нужно, поэтому остается временный вариант с хомутами.
| Сб окт 18, 2014 18:53 |
vakylla
визуально кулисы одинаковы , ОФ конечно цуки)) но если они откажут полностью то покупать новую или варить(но не факт что сварка лучший вариант) фото кулисы Элары
post-8777-0-44636200-1309382521_thumb.jpg [ 4.04 КБ | Просмотров: 2458 ]
post-8777-0-31487600-1309382486_thumb.jpg [ 4.3 КБ | Просмотров: 2458 ]
| Сб окт 18, 2014 19:14 |
olegan
Автомобиль: eastar 2.4
укр авто уже вообще страх потеряли, п..асы прочьтите внимательно гарантийные обязательства этих уродов, если мне не изменяет память, то гарантия идет отдельно на узлы и агрегаты авто (электрика, двиг, подвеска и т.д.), а не определяется целКосностью и аутентичностью всего авто на протячении энного кол-ва лет/км пробега. ИМХО ехать тудой, писать заяву с требованиями обосновать, как дополнительный вид топлива установленный на авто, еще и не являющийся его переоборудованием влияет на качество отдельных, не связанных между собой элементов авто-ГБО и кулиса...это все равно что перед заменой лампочки с левой фары откручивать правое заднее колесо...
| Ср окт 22, 2014 14:29 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
