Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
версия торка какая?
1. в профиле авто нужно выбрать обд сканер и в ОБД протоколах - Автоматический (automatic - Thorough protocol scan).
2. в настройках адаптера ОBD - поставить галочку напротив улучшенного расчета MPG и выбрать МАР датчик в строке "Улучшенный метод расчета"
Пн окт 20, 2014 10:58
Автомобиль: chery amulet
подскажине какой должен быть ОБD протокол. Вот все настройки которые я ввел может что то не так. Програма все равноне хочет работать.
SDC13801.JPG [ 3.39 МБ | Просмотров: 6371 ]
SDC13800.JPG [ 3.32 МБ | Просмотров: 6371 ]
SDC13799.JPG [ 3.6 МБ | Просмотров: 6371 ]
SDC13798.JPG [ 3.3 МБ | Просмотров: 6371 ]
SDC13797.JPG [ 3.56 МБ | Просмотров: 6371 ]
SDC13796.JPG [ 3.38 МБ | Просмотров: 6371 ]
Ср окт 22, 2014 12:31
в профиле авто убери галочки напротив:
1. ипользовать раздельные макеты приборной паели (не нужна), чуть ниже в окошке выбери OBD2ECU .....
2. Использовать альтернативный ОБД заголовок (тоже убрать галочку),
протокол указан правильно.
еще
в Настройки-настройки адаптера OBD- выберите Bluetooth устройство: тоже нужно выбрать OBD2ECU...
галочку напротив датчика уровня топлива тоже можно убрать - у нас вроде как нет электронного датчика уровня топлива.
в строке "улучшенный метод расчета" обязательно выбрать МАР датчик.
вроде это все.
Чт окт 23, 2014 9:32
большое спасибо попробую еще сегодня
Пт окт 24, 2014 11:56
:sad: пробовал нечего не получилось
Пт окт 24, 2014 18:55
тогда возможно адаптер бракованый.
Пн окт 27, 2014 11:03
пробовалл через др. программу но она видит только напряжение в сити а датчики не один не видит
Пн окт 27, 2014 19:34
Сообщение автосканування
Хто мав справу з автосканером ЕЛМ 327. Хочу знати, які базові показники при діагностуванні машини, щоб мати картину, чи дійсні показники роботи двигуна відхиляються від норми при його скануванні в реальному часі.Автосканер помилок не видає.
Пт фев 27, 2015 11:41
Сообщение Диагностика, коды ошибок
Ребят подскажите в чем проблема помыл заслонку и датчик холостого хода ошибка Р0511 стала вылезать ошибка Р0511 чек при старте на гаснет как заведется все в порядке только ошибку бортовик выдает. Несколько раз сбрасывал все равно бортовик показывает эту ошибку. До помывки плавали обороты сейчас все с ними отлично.
Чт май 28, 2015 12:41
Сообщение Re: ошибка Р0511 на чери амулет
смотри там где разбирал, думаю что-то с разъемами....вероятно плохо защелкнул, провод переломан, вообще не защелкнул
ошибка говорит о проблемах с управлением РХХ
Чт май 28, 2015 14:07
смотрел все прозванивал по тестору все нормально и сопротивление одинаковое
Чт май 28, 2015 14:17
Автомобиль: Nissan Maxima
Как гласит книга, если с РХХ всё в порядке, с проводкой всё в порядке, то проблема с ЭБУ(
Посмотрите на сам мозг, у нас на двух амулетах были проблемы с мозгом, правда симптомы были другие (на одном всегда крутились оба вентилятора, другой заводился с 20 раза и при попытке включения кондея тухла вся электроника), без паяльника не обошлось. Расположение у эбу не удачное, и если забивает сливное отверстие, то мозги заливает водой. У нас на обеих машинах мозг в принципе остался жив, подгорели контакты, пришлось распаивать и частично менять колодки.
Чт май 28, 2015 21:44
Тема перенесена в раздел Chery Amulet
Сб май 30, 2015 10:35
похожая вещь:
зажигание включил - чек не гаснет как обычно было, но после заводки сразу тухнет;
на холостых обороты плавают, бывает глохнет, бывает нет;
на трассе (крайне редко) бывает кратковременное подергивание машины;
подскажите что чистили и как, где какое было сопротивление на датчиках.
пс. может свечи....или свеча и из-зе нее один цилиндр перестает работать и сбывается такт(никогда не менял свечи и вообще к ним не лазил ни разу за 90000 км), хотя чек врядли имеет возможность свечу пробитую обнаруживать.
Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...))) :)
Вт июн 16, 2015 20:53
ну пропуски зажигания обнаружить ЭБУ может, косвенно по другим датчикам. выкручивай и смотри
Ср июн 17, 2015 12:05
Сообщение Самодиагностика
Доброго времени суток.Подскажите как на Амулете сделать самодиагностику?Горят чеки.Спасибо
Ср ноя 08, 2017 23:21
Автомобиль: Амулет Люкс
Сообщение Re: Диагностика, коды ошибок
Купить адаптер. Например ELM 327 и со смартфоном, планшетом или ноутом проверить.
Чт ноя 09, 2017 1:51
Сообщение Re: Самодиагностика
Диагностика педалями. Проще некуда.
Тонкости скину в личном сообщении.
Чт ноя 09, 2017 10:11
С педалями к сожалению не получилось :sad: ничего не мигало :o
Чт ноя 09, 2017 21:46
Вот ссылка. Еще раз попробуйте.
https://www.youtube.com/watch?v=
Пт ноя 10, 2017 1:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
bozon
20
27891
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42125
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17581
Вс авг 11, 2013 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
