 ДХО на Кимо
Сообщение Re: ДХО на Кимо
Лучше всего сделать ДХО по скандинавскому типу.
Т.е. это ближний или дальний свет в полнакала.
Я пробовал, дальний лучше, он не слепит и его очень хорошо заметно издалека.
Для организации дальнего света в полнакала, я приобрел пару преобразователей напруги по 2,88 бакса каждый, на Ибее.
Промышленный влаго-пылезащищенный корпус, ток 3А, защита от короткого замыкания, от перегрузки и перегрева. Промышленный диапазон температур от -40 до +70
На входе 9-20В постоянки, на выходе всегда 7,53В постоянки.
Вот такой
http://www.ebay.com/itm/271271913552?_t ... EBIDX%3AIT
При подключении лампы дальнего света, ток в лампе составляет примерно 2,72А, а мощность получается около 20Вт, вместо штатных 55Вт.
В таком режиме лампа неплохо светит и не слепит совсем.
К преобразователям пару автомобильных релюх от Калины, по 60 руб.
Одно реле замыкает контакты когда включается зажигание, другое размыкает контакты когда включаются габариты.
Теперь хочу переделать схему, чтобы такие ДХО включались, когда автомобиль начал движение и выключались, когда останавливался.
Для этого использую связку из Ардуино нано и трёхосевого акселерометра.
Вот акселерометр пока не могу победить. Сырые данные не знаю как обработать и систематизировать.
Ардуино можно потом заменить на AtTiny13, он стоит вообще копейки.
Вт авг 26, 2014 9:46
На русском форуме я про ДХО очень много распинался.
По моему даже со схемами.
Ср авг 27, 2014 9:16
Motto писал(а):
На русском форуме я про ДХО очень много распинался. По моему даже со схемами.
А можно ссылочку прилепить?
835074.jpg [ 34.42 КБ | Просмотров: 2804 ]
Спасибо! :welcom:
Выживший мальчик Валера 56+
Ср авг 27, 2014 9:47
Ось фотки і короткий мануал.
1) EF10 - живлення схеми (+), генерат.дат.швидк.
2) EF11 - правий габарит
3) EF13 - правий дальній
4) Запобіжник, можна використаити як вимикач на літо
5) GND - земля схеми (-), реле ближнього світла
6) Сигнал керування реле ближного світла
Заводимо, чекаєм 9...12 секунд і ближнє світло вмикається.
При включенні габариток - ближнє світло вимикається.
При включенні дальнього - ближнє світло вимикається.
Заглушили мотор - ближнє світло вимикається.
Прокатав усе літо, працює без проблем, а головне усе за ПДР :D
Pic02.jpg [ 100.53 КБ | Просмотров: 2797 ]
Pic01.jpg [ 86.48 КБ | Просмотров: 2797 ]
Ср авг 27, 2014 14:37
Отличное решение!
Вот бы еще электрическую схему зеленого девайса?
Ср сен 24, 2014 14:16
Какую схему, там микроконтроллер с обвязкой силовые ключи на МОП транзисторах.
Чт сен 25, 2014 9:35
Дык, как обзавестись сим (иль подобным) девайсом? Уж очень хорош.
Зы: после пары приключений с разряженной АКБ уж очень интерсна такая приблуда.
Чт сен 25, 2014 9:44
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
а не проще еще одно реле и брать стигнал с датчика скорости он на бсм приходит.
Чт сен 25, 2014 18:15
Проще, но хочется круто, не как у всех.
Чтобы поехал, плавно зажглись, остановился, плавно погасли с задержкой несколько секунд.
С акселерометром есть проблема, когда машина движется равномерно прямолинейно, ускорения то в этот момент нет, получается.
Пт сен 26, 2014 9:36
Мікроконтролери нестабільні, потрібно промислове виконання, яке у магазинах недоступне.
"ЗЕЛЕНИЙ" девайс - схема на аналогових компараторах + транзистор для комутації реле ближнього світла.
Схему не дали, кому цікаво - можу купити і вислати. Писати на stenni@bigmir.net
Вт сен 30, 2014 23:16
Установил ДХО, подробности здесь: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=67&t=19056&start=100
Схема подключения, которая будет воплощена для выключения ДХО при включении габаритов и света.
Комментарий к файлу: Схема подключения, которая будет воплощена для выключения ДХО при включении габаритов и света.
подключение ДХО через реле!.jpg [ 27 КБ | Просмотров: 2607 ]
Пн окт 27, 2014 20:12
Привіт усім :D
Зелений девайс успішно відкатав усю зиму.
Помічено один артефакт - катався практично цілий день, виключив мотор,
поставив на сигналку а от фари не виключились :no: . Думав проблема у
схемі, але виявилось, що залипло реле ближнього світла (після легенького
"щилбана" усе погасло). Така ситуація подивувала , хоча більше не
повторювалось.
Думаю варто розглянути напівпровідниковий варіант :? .
Сб фев 28, 2015 18:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
sslon
42
22910
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
polmaro
17
10268
Ср май 04, 2011 15:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой ЖУРНАЛИЩЕ ШиZa (чери Кимо Донецк !)
ШиZa
40
15531
Ср дек 23, 2009 11:18
ШиZa Перейти к последнему сообщению
